s51as Član
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.19 Kraj: Šmarje-Sap
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 7:08 pm Naslov sporočila: regulator |
sestavil sem vezje, ki naj bi reguliralo hitrost vrtenja ventilatorjev, spodaj sem pripel sliko vezja. Moti me to da regulacija vrtenja ventilatorja deluje samo v zadnji četrtini obrata potenciometra!
Ali bi bilo kaj bolje če bi zaporedno potenciometru vezal še en upor 1kE in bi potem potenciometer reguliral napetost od 6-12V? Ali bi bilo bolje da zamenjam potenciometre za 500 ohmske in dam zaporedno še en 500 ohmski upor?
http://www.freeweb.hu/palmester/doc/TDA1151.pdf |
9.17 KB |
4939 krat |
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 7:39 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da omenjen ic ni najprimernejši za regulator obratov 0-max. Koliko sem na hitro pogledal se uprablja za regulacijo obratov motorčkov v raznih kasetofonih, kamerah ..itd. Zaradi tega se vrjetno pojavlja taka "nelieneranost" pri motorčku ventilatorja. V prilogi datasheet.
Ime datoteke: |
tda1151.pdf |
131.17 KB |
Downloadano: |
17 krat |
_________________ lp
s51as Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 9:54 pm Naslov sporočila: |
Smola pa taka, lahko predlagaš boljši regulator?
Ali je moja predpostavka o zaporedno vezanem uporu in s tem definiranje območja potenciometra od 6-12V pravilna?
Kaj bi se zgodilo če bi potenciometer 1kE vezal direktno na ventilator? Ali pa če bi zaporedno dodal še en upor 1kE za območje 6-12V?
Ker vse skupaj napajam direktno iz napajalnika v računalniku me zanima če lahko kaj skurim ob nepravilni vezavi?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 10:59 pm Naslov sporočila: |
Vzemi en klasičen regulator 7806 in med 2 nožico in maso veži 10KE Lin potenciometer. To je to.
s51as Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 7:09 am Naslov sporočila: |
Okej bom poiskusil! Kako pa naj omejim območje regulacije na ~6 - 12V?
ule Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:02 am Naslov sporočila: |
Če daš regulator 7806 imaš potem napetost od 6V do 12V. Če bi dal recimo regulator 7805 imaš potem na razpolago napetosti od 5V do 12V. Maksimalna izhodna napetost je enaka vhodni napetosti, kadar se upornost med maso in pinom 2 poveča na 10kE. Minimalna napetost je pa odvisna od tipa regulatorja, ki ga uporabljaš in je upornost med pinom 2 in maso praktično 0E.
s51as Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:16 am Naslov sporočila: |
Prelepo da bi bilo res!
Torej dobim regulacijo od 6-12 na celem območju potenciometra?
To je vendar odlično! Takoj po službi bom sprobal in poročam o rezultatih.
Ime datoteke: |
icsh.pdf |
225.42 KB |
Downloadano: |
21 krat |
ule Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:26 am Naslov sporočila: |
Jaz sem že pozabil kakšen potenciometer sem da (lin/log). Pri meni dela samo je regulacija samo s polovico potenciometra.Poizkusi z različnimi potenciometri pa povej kako bo.
s51as Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:40 am Naslov sporočila: |
Teško bom kaj dosti probaval, sem šele začetnik v igri elektronike, tako da doma nimam neke zbirke materiala!
Bom pa danes šel v shoping pa bom kupil obe varjanti!
Loagritemski sicer nebo vredu ker hočem linearno povečanje obratov?
Kako bi se pa izognil polovočni iskoriščenosti potenciometra?
ule Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 11:38 am Naslov sporočila: |
A doma nimaš nobene stare televizije ali kakega radija. Tam odlotaj kakšne potenciometre ali trimerje različnih vrednosti pa poizkušaj.
s51as Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 9:52 am Naslov sporočila: |
Doma zal niamm nobene stvari za razstavit (mami pridno v kanto pospravlja
Nekako mi ne rata tega sestavit skupaj...
Na dara sheetu ne najdem nobenega primernega primera vezave
Če jas to kaj prav zastopim, napajanje dam na 1+ in na 2-, prav tako potenciometer, in ventilator na 3+ in 2-?
A kondenzatorjev in uporov ne rabim?
ule Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 1:07 pm Naslov sporočila: |
Ja tako : 1+, med 2 in maso daj potenciometer, na 3 in maso daj pa ventilator. Lahko tudi vežeš kakšne kondenzatorje (10uF) med 1 in maso in med 3 in maso. Sliko sem pa jaz videl ne enmu forumu.
17.98 KB |
45 krat |
s51as Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 4:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vezavo!
Sicer stvar dela odlično! min= 6V in max je 12V vendar ni nekega linearnega dvigovanja/spuščanja napetosti! Celo če je potencometer na max je napetost nižja kot malo prej! (mogoče napaka potenciometra?)
Nisem pa vezal kondenzatorjev ker jih nimam
Bom še malo probaval pa bomo videli kaj se bo izcimilo
ule Član
Objavljeno: Ned Jul 25, 2004 6:52 pm Naslov sporočila: |
Ja tako je kot pri meni. Poizkusi izmeriti upornost potenciometra kadar je napetost na izhodu 12V. Pa potem daj en tak potenciometer pa mislim da bo. Sej bi jaz probal samo zdej trenutno nimam pri roki kašnega regulatorja. Mogoče bom pa jutri v službi kaj eksperimentiral pa potem kaj napišem.
