Usmernik LM723
ajenko3
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:  Usmernik LM723 Odgovori s citatom
Sestavil sem si usmernik za katerega sem uporabil LM723 napetostni regulator. Imam pa eno težavo in sicer v načrtu je bilo zahtevano da je razpon skale od 3 pa do 24 voltov sam men pa stvar del od 9,7 pa do 32,2 volta preveril sem vse upore so pravilni, potenciometer tudi, čip pa tudi sem že 2x zamenjal kaj bi še lahko bilo narobe?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 12.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšno vezalno shemo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možni sta v glavnem dve napaki:
- naprava ni narejena po načrtu (napačna povezava, slabi stiki, kratki stiki),
- uporabljene imaš napačne komponente. Tudi če si dvakrat preveril, še vedno ne pomeni, da ni napake. Morda imaš upor z nižjo toleranco, pa ima en barvni obroček več, pa zato narobe odčitavaš vrednost.
Za daljinsko pomoč preko foruma bi pomagala shema, fotografija vezja od zgoraj in od spodaj. Fotografija mora biti bližnja, da se vidijo povezave in oznake na elementih. Drugače je pomoč omejena le na ugibanje.
Jur
______________
Uganil sem!!! ...napačno.
ajenko3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal vam ne morem priložiti slike od vezja ker nimam kabla od digit. je pa res da ko sem spajkal se mi je pri uporu zraven potenciometra enostavno zginil baker ne vem ali sem preveč pogrel ampak povezave do čipa ni bilo več. Zato semnaredil prevezo da sem namestil zelo veliko cinka da se je zadeva povezala. tukaj pa prilaga še vezalno shemo. http://hopsasa/files/6vezalnash101qu.pdf
http://hopsasa/files/6montaznas101r0.pdf http://hopsasa/files/7klisejska101r3.pdf pa še spisek elementov http://hopsasa/files/8spisekele101re.doc
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, shema je videti precej standardna.
Temperatura, ki poškoduje baker od tiskanega vezja je tako visoka, da je verjetno poškodovana še kakšna druga komponenta. Do tega pride tudi, če predolgo lotaš komponento. V vsakem primeru to naredi škodo. Manjkajoč kontakt pri uporu ali požgan upor ali požgan potenciometer bi lahko povzročil prej omenjeni zamik izhodne napetosti. Verjetno je problem okolica R1.
Brez slike pametna pomoč odpade.
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prevezo bi boljše kos žice in zaciniš namesto veliko cina.Ta načrt je preprost in bi bilolažje, če še priložiti slikano sliko kot nič.Kot je pisal Jur.
Uptime: 233 dni
