Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:  Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico Odgovori s citatom
Danes sem videl dokaj nenavaden pojav. Kolega je s fotoaparatom fotografiral napravo ki ima grafični LCD displej. Ko se je sprožila bliskavica je na LCD displeju izginil prikaz , ostal je samo popolnoma bel zaslon brez prižganih točk. Poskusili smo fotografirati večkrat in skoraj vedno je displej mrknil , včasih je postal bel včasih pa popolnoma črn in potem je počasi vse izginilo. Prikaz se po izklopu in ponovnem vklopu napajanja povrne. Če smo fotografirali iz razdalje več kot pol metra se izginjanje ni pojavilo. Poskusil sem na večih enakih displejih in na vseh je bilo enako. Na textovnem displeju drugega proizvajalca tega efekta ni.
Ali kdo ve zakaj se to pojavi in kako bi se dalo to izginjanje preprečiti?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče proženje bliskavice (VN) povzroči kako motnjo, na katero je LCD alergičen?!
LP gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem testiral in ni električnega vpliva na zaslon. LCD je alergičen na svetlobno motnjo. Če postaviš med LCD in bliskavico papir , potem prikaz ne izgine.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je nekje v zaslonu kak fotoupor, ki uravnava kontrast glede na svetlobo okolice? Premočna svetloba pa ga "zmede" oz. zmede procesor?
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima LCD touch screen zaslon?
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslon ni touch screen niti nima fotoupora.
Prilagam datasheet
Displaytech S64-128H DotSize 0.48x0.48.pdf
 Ime datoteke:  Displaytech S64-128H DotSize 0.48x0.48.pdf
 Velikost datoteke:  445.05 KB
 Downloadano:  22 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je rahlo čudna in lahko ima razumno razlago. Dokler je ne odkriješ, raje ne osvetljuj zaslonov. Imam dve razlagi. Lahko sta pravi, lahko pa ne.
Če pogledaš za kratek čas v močno luč, potem pa jo ugasneš, bo vse naokoli temno. Morda flash nekako polarizira tekoče kristale (tvoj display je fstn, transflektivni). Bolj verjetna je že prej omenjena razlaga, z fotosenzorjem. Poizkusi za začetek po pol zaslona prekriti z neprozornim materialom. Z ponavljanjem in vedno večjim zakrivanjem/odkrivanjem, lahko odkriješ pozicijo fotoelementa.
Aktiv.: 70806.33
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
...kako bi se dalo to izginjanje preprečiti?
Izginjanje preprečiš tako, da zaslona ne fotografiraš z flashem. Ali pa to narediš iz večje razdalje (vsaj pol metra). Very Happy
Pljuvanje po displaju je prepovedano (datasheet za display): "25. Wipe off saliva or water drops immediately, contact with water over a long period of time may cause deformation or color fading."
Discovery channel: Za ene mini globokovodne podmornice so naredili zelo debela steklena okna. Ko skozi njih hotel fotograf z flashem slikati notranjost podmornice, je steklo počilo. Datasheet za display: "3. Response time is greatly delayed at temperature below the operating temperature range. However, this does not mean the LCD will be out of the order. It will recover when it returns to the specified temperature range." Kristali so tanki in morda absorbirajo toploto od flasha, ki jih sesuje. Načeloma hlajanje upočasni kristale, očitno pa ima gretje tudi nek efekt.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
tonko je napisal/a:
Sicer ni stvar tako strašna ampak vseeno.
Kaj če izdelek daš na sejem in ga nekdo fotografira? Kako bi mu razložil ta pojav?
Malo sem premeril z osciloskopom in ugotovil da izginejo pravokotni signali ki so na kondenzatorjih za charge pump in potem se počasi sesede napetost za napajanje LCDja na nulo. Kaže da svetloba zmoti delovanje LCD kontrolerja S6B0724. Je pa to displej s COG tehnologijo (chip on glass). Občutek imam da flash zmoti delovanje čipa ker do njega pride svetloba preko stekla. Na sprednji tam kjer je verjetno kontroler chip je steklo zalito s silikonsko zaščito preko je pa prilepljena še črna nalepka , verjetno zato da ščiti kontroler pred svetlobo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Približno takole:
"Hja, gospod, pa menda se ne boste šli industrijskega vohunjenja!? Naše naprave so vendar zaščitene zoper to. Vohunjenje je omejeno zgolj na zmogljivosti fotografskega pomnjenja posameznega osebka. To je sedaj naša najnovejša tehnologija, veste, ... "
Very Happy
Drugaše pa običajna bliskavica na kratke razdalje ne izpolnjuje EMC predpisov za občutljive naprave. Mora imeti na stekelcu naparjeno prevodno prosojno kovinsko plast in v plastiki od ohišja zalito kovinsko mrežico. Oblok v žarnici je namreč močan vir vseh možnih frekvenc.
LP,
Igor
LP, Igor
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil sem črno nalepko ki pokriva kontroler in samo posvetil z navadno baterijsko svetilko in je prikaz na displeju takoj izginil.
Potem sem pa še prelepil površino kjer se naj bi nahajal kontroler in še pol LCD displeja in pod njim pa je pri osvetlitvi s flashom prikaz prav tako izginil. Svetloba se do čipa prenaša preko stekla.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je možno. Kondenzator, ki ga osvetliš, zgubi naboj. Če osvetliš monitor, bo šla svetloba v notranjost. Po isti poti, kot pride ven iz žarnice za osvetlitev displaya. Ta pa očitno ni dovolj močna, da bi zmotila delovanje.
Tudi če posvetiš v odprt delujoč spominski čip, se vsebina pokvari.
Iskra v flashu ima precej UV svetlobe. UV svetloba je učinkovitejša od navadne, saj lahko pobriše tudi EPROM.
Rešitev za fotografijo računalnika: Sliko, ki naj bi jo prikazoval računalnik natisni v barvah, jo izreži v velikosti LCDja in jo fiksiraj na monitor. Računalnik fotografiraj. Tako boš dobil precej boljše barve in kontrast.
Pred časom so laptopi enega profesorja spravljali ob živce. Ko kaj ni delalo, ga je treščil ob tla. Ko je to ponovil trikrat, mu niso hoteli dati novega. Razbit LCD sem vzel ven, namesto njega dal penasto gumo, povrh pa sliko izrezano iz koledarja. Ljudje so se čudili: hudiča, kako dobre in žive barve. Tip je za delo uporabljal zunanji monitor.
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjanta je print screen in v grafičnem programu na posneto fotko zmontirat print screen. Tega postopka sem se [slovenščina je zame španska vas] poslužil že velikokrat (odboj fleša, črta osveževanja itd.)
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To me je spomnilo na nekatere sošolce, ki so z mobitelom slikali sliko na zaslonu DSO (mislim da je osciloskop Lecroy na katerem so Windows XP). Rolling Eyes
