tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico |
Danes sem videl dokaj nenavaden pojav. Kolega je s fotoaparatom fotografiral napravo ki ima grafični LCD displej. Ko se je sprožila bliskavica je na LCD displeju izginil prikaz , ostal je samo popolnoma bel zaslon brez prižganih točk. Poskusili smo fotografirati večkrat in skoraj vedno je displej mrknil , včasih je postal bel včasih pa popolnoma črn in potem je počasi vse izginilo. Prikaz se po izklopu in ponovnem vklopu napajanja povrne. Če smo fotografirali iz razdalje več kot pol metra se izginjanje ni pojavilo. Poskusil sem na večih enakih displejih in na vseh je bilo enako. Na textovnem displeju drugega proizvajalca tega efekta ni.
Ali kdo ve zakaj se to pojavi in kako bi se dalo to izginjanje preprečiti?
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče proženje bliskavice (VN) povzroči kako motnjo, na katero je LCD alergičen?!
LP gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
tonko Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Sem testiral in ni električnega vpliva na zaslon. LCD je alergičen na svetlobno motnjo. Če postaviš med LCD in bliskavico papir , potem prikaz ne izgine.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je nekje v zaslonu kak fotoupor, ki uravnava kontrast glede na svetlobo okolice? Premočna svetloba pa ga "zmede" oz. zmede procesor?
_________________ lp
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Ali ima LCD touch screen zaslon?
tonko Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Zaslon ni touch screen niti nima fotoupora.
Prilagam datasheet
Ime datoteke: |
Displaytech S64-128H DotSize 0.48x0.48.pdf |
445.05 KB |
Downloadano: |
22 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 9:11 am Naslov sporočila: |
Zadeva je rahlo čudna in lahko ima razumno razlago. Dokler je ne odkriješ, raje ne osvetljuj zaslonov. Imam dve razlagi. Lahko sta pravi, lahko pa ne.
Če pogledaš za kratek čas v močno luč, potem pa jo ugasneš, bo vse naokoli temno. Morda flash nekako polarizira tekoče kristale (tvoj display je fstn, transflektivni). Bolj verjetna je že prej omenjena razlaga, z fotosenzorjem. Poizkusi za začetek po pol zaslona prekriti z neprozornim materialom. Z ponavljanjem in vedno večjim zakrivanjem/odkrivanjem, lahko odkriješ pozicijo fotoelementa.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70806.16
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:49 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:31 pm Naslov sporočila: Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico |
tonko je napisal/a: |
...kako bi se dalo to izginjanje preprečiti? |
Izginjanje preprečiš tako, da zaslona ne fotografiraš z flashem. Ali pa to narediš iz večje razdalje (vsaj pol metra).
Pljuvanje po displaju je prepovedano (datasheet za display): "25. Wipe off saliva or water drops immediately, contact with water over a long period of time may cause deformation or color fading."
Discovery channel: Za ene mini globokovodne podmornice so naredili zelo debela steklena okna. Ko skozi njih hotel fotograf z flashem slikati notranjost podmornice, je steklo počilo. Datasheet za display: "3. Response time is greatly delayed at temperature below the operating temperature range. However, this does not mean the LCD will be out of the order. It will recover when it returns to the specified temperature range." Kristali so tanki in morda absorbirajo toploto od flasha, ki jih sesuje. Načeloma hlajanje upočasni kristale, očitno pa ima gretje tudi nek efekt.
tonko Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 12:44 pm Naslov sporočila: Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico |
jur je napisal/a: |
Jur |
Sicer ni stvar tako strašna ampak vseeno.
Kaj če izdelek daš na sejem in ga nekdo fotografira? Kako bi mu razložil ta pojav?
Malo sem premeril z osciloskopom in ugotovil da izginejo pravokotni signali ki so na kondenzatorjih za charge pump in potem se počasi sesede napetost za napajanje LCDja na nulo. Kaže da svetloba zmoti delovanje LCD kontrolerja S6B0724. Je pa to displej s COG tehnologijo (chip on glass). Občutek imam da flash zmoti delovanje čipa ker do njega pride svetloba preko stekla. Na sprednji tam kjer je verjetno kontroler chip je steklo zalito s silikonsko zaščito preko je pa prilepljena še črna nalepka , verjetno zato da ščiti kontroler pred svetlobo.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: Re: Fotografiranje LCD zaslona z vključeno Bliskavico |
Kaj če izdelek daš na sejem in ga nekdo fotografira? Kako bi mu razložil ta pojav? |
Približno takole:
"Hja, gospod, pa menda se ne boste šli industrijskega vohunjenja!? Naše naprave so vendar zaščitene zoper to. Vohunjenje je omejeno zgolj na zmogljivosti fotografskega pomnjenja posameznega osebka. To je sedaj naša najnovejša tehnologija, veste, ... "
Drugaše pa običajna bliskavica na kratke razdalje ne izpolnjuje EMC predpisov za občutljive naprave. Mora imeti na stekelcu naparjeno prevodno prosojno kovinsko plast in v plastiki od ohišja zalito kovinsko mrežico. Oblok v žarnici je namreč močan vir vseh možnih frekvenc.
LP,
Igor
LP, Igor |
tonko Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
Odstranil sem črno nalepko ki pokriva kontroler in samo posvetil z navadno baterijsko svetilko in je prikaz na displeju takoj izginil.
Potem sem pa še prelepil površino kjer se naj bi nahajal kontroler in še pol LCD displeja in pod njim pa je pri osvetlitvi s flashom prikaz prav tako izginil. Svetloba se do čipa prenaša preko stekla.
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je možno. Kondenzator, ki ga osvetliš, zgubi naboj. Če osvetliš monitor, bo šla svetloba v notranjost. Po isti poti, kot pride ven iz žarnice za osvetlitev displaya. Ta pa očitno ni dovolj močna, da bi zmotila delovanje.
Tudi če posvetiš v odprt delujoč spominski čip, se vsebina pokvari.
Iskra v flashu ima precej UV svetlobe. UV svetloba je učinkovitejša od navadne, saj lahko pobriše tudi EPROM.
Rešitev za fotografijo računalnika: Sliko, ki naj bi jo prikazoval računalnik natisni v barvah, jo izreži v velikosti LCDja in jo fiksiraj na monitor. Računalnik fotografiraj. Tako boš dobil precej boljše barve in kontrast.
Pred časom so laptopi enega profesorja spravljali ob živce. Ko kaj ni delalo, ga je treščil ob tla. Ko je to ponovil trikrat, mu niso hoteli dati novega. Razbit LCD sem vzel ven, namesto njega dal penasto gumo, povrh pa sliko izrezano iz koledarja. Ljudje so se čudili: hudiča, kako dobre in žive barve. Tip je za delo uporabljal zunanji monitor.
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Varjanta je print screen in v grafičnem programu na posneto fotko zmontirat print screen. Tega postopka sem se [slovenščina je zame španska vas] poslužil že velikokrat (odboj fleša, črta osveževanja itd.)
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: |
To me je spomnilo na nekatere sošolce, ki so z mobitelom slikali sliko na zaslonu DSO (mislim da je osciloskop Lecroy na katerem so Windows XP).
