TV antena in Sat TV na TV ?
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:  TV antena in Sat TV na TV ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
na vikendu bi rad priključil na televizor klasični antenski sistem in Sat sprejemnik.
Imam vse potrebno (vsaj mislim) in vsak sistem zase deluje. Satelitski sprejemnik je precej star, a dela bp, nima pa opcije priklopa antenskega signala zemeljskih anten. Kako naj povežem oba kablaa, da ne bi rabil preklapljati kabel na antenski vtičnici na tv ? Ali obstaja kakšna 'škatlica'. Jaz sicer nimam težav, otroci pa ....
Upam, da sem bil razumljiv.
LP Igor
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi bil čisto razumljiv. Če SAT sprejemnik nima vhoda za zemeljsko anteno, potem tudi izhoda nima in ima potemtakem samo SCART ali činč. V tem primeru imaš na TV- ju na AV vhodu SAT, na navadnem antenskem vhodu pa zemeljske programe. (Razen, če imaš kak prastar TV brez AV vhoda, potem je malce zakompliciranejše).
Dobro poglej in opiši vse priključke.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal SAT sprejemnik nima vhoda za koax. Ima samo izhod. Scart ne dela, je pred leti strela naredila svoje. Torej dobim na TV dva koaxa in jih ročno preklapljam. Tukaj bi rabil neko 'škatlico'.
Če ne bo rešitve bom pa SAT sprejemnik menjal, saj niso tako dragi.
LP Igor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko poskusiš TV delilnik (za 2 TVja) obrniti okoli, ampak bo nekaj izgub, delovalo pa bo, razen če na istem (ali zelo blizu) kanalu kot oddaja SAT dela kakšna zemeljska oddaja, potem bodo motnje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje bodo v vsakem primeru. Zelo dolgo nazaj smo doma imeli ravno to kar iščeš da si dva signala preklopil na en TV. Ročno preko vzvoda. Mislim da take škatljice tudi v samogradnji nebi bilo težko narediti. Kovinska bi morala biti zaradi oklopa, potem je pa samo ena žica, ki potrebuje preklapljanje.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak delilnik za TV deluje v obratni smeri kot združilnik. Tako da lahko preizkusiš to, prav tako je med tema, sedaj vhodoma, minimalno 20dB razklopnega dušenja, če le ne gre za neko low-cost varijanto, tako da nekih motenj nebi smelo biti. Prinese pa to v sistem malo manj kot 4dB izgube, kar bi se mogoče poznalo na kvaliteti slike, če so nivoji ravno na spodnji meji. Mora biti pasiven delilnik, ne z kakim ojačevalnikom.
Drugače pa se da to, če imaš primeren instrumentarij za uglaševanje, brez problema izdelati. Moral bi le vedeti, na katerem kanalu imaš satelitski sprejemnik in pa, če se da frekvenca izhodnega kanala tudi kaj nastavljati.
73 de S55WT, Janko
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam moj VCR preko video izhoda ker enostavno ne najdem kanala kjer ne bi bilo motenj, vsaj malo črt čez sliko. Na 31 je SLO, na 34 je A kanal itd...in vsi malo špricajo okoli...mogoče bi bilo ročno stikalo res najboljša varianta...ali pa menjava SAT sprejemnika, ker so res nesramno poceni...
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdelilnik 1 na 2 (T komad) je dovolj. Razen enega zemeljskega programa, ki je že prej bil slab je vse popolnoma gledljivo.
Hvala za nasvet.
LP Igor
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, problem rešen Cool
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi nam zaupal kako si rešil problem?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..po moje je povedal...tako da je TV razdelilnik (za 2 TVja) obrnil okoli in tako dobil 2 vhoda in 1 izhod.
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je ravno tema primerna, bom kar tu vprašal.
Zanima me če kdo ve, kje bi se dalo dobiti kaj podatkov (dokumentacije) o klasičnih in satelitskih antenskih sistemih. Zanimajo me predvsem natančni opisi teh sistemov.
Že v naprej se za odgovore lepo zahvaljujem.
lp, drcine
Uptime: 499 dni
