hitir op-amp
bjack
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 9:30
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2004 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nasel sem ene specifikacije od radarja:
lidar_specifications.pdf
 Ime datoteke:  lidar_specifications.pdf
 Velikost datoteke:  75.06 KB
 Downloadano:  8 krat
Make everything as simple as possible, but not simpler.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo informacij:
http://auto.howstuffworks.com/framed.htm?parent=question396.htm&url=http://www.mr2.com/TEXT/FAQonLidar.html#LINK37
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2004 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked kar z 25 W se spravljajo name . Moram kupiti močnejša sončna očala Confused
L.P. iskra
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 ns pulz ?! to zna biti problem za zaznavanje s PIC-em ?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 8:05 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
bjack je napisal/a:
Ne bo problem , saj ne bo uporabil ukaza "debuance" Wink en kiloherc pa je mačji kašelj za PIC , ne pozabimo , da naj bi to bil detektor , ne pa merilec razdalje Wink
L.P. iskra
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem bral ostalega ... 5nS ni 1Khz! Tole predstavlja zelo velik problem za vsak mikrokotroler ne le za PIC. "Najhitrejša" varianta pri PIC-u je RB0INT (prekinitev na pinu RB0) A pulz, če se prav spomnim mora trajat vsaj 1 priodo oscilatorja. Torej pri 20Mhz ure je to 50nS !
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj v tem je ravno problem - ali bi se dalo to resiti z hitrim monostabilnim monovibratorjem ?
ali mogoce hitri d-ff ?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V koliko je govora o zadevi, ki bo le detektor ne vem če je smiselno sploh uporabit mikrokontroler. Sam bi poskusil narediti neke vrste "frekvenčnega sita", ki bi prepuščala le spekter laserja. Kar se VF -a tiče sem sam na majavih tleh Sad mogoče o tej možnosti kak VF strokovnjak
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Malo težko se bomo sporazumeli. impulzi laserja si sledijo v ritmu 1 KHZ , to za PIC ni problem. Ti impulzi pa so sestavljeni Think vsaj mislim iz 1000 kratkih impulzov (ti služijo za meritve razdalje) Nekaj podobnega kot debuance v Baskomu , za preverjanje tipke.
Ker so ti imulzi dolgi 5ns in si zelo nagosto sledijo, jih na sprejemniku (ob primernem kondenzatorju) zaznamo kot en imulz. Tako da bi PIC samo preveril , ali si sledijo v frekvenci okrog enega kilohertza in sprožil alarm.
Če pa bi hoteli meriti hitrost oziroma oddaljenost predmeta (kot pri merilcu razdalje) , pa bi potrebovali tako hiter procesor. Ta namreč mora izvršiti naslednje operacije :meriti čas med oddajo in sprejemom signala , ga deliti z dva (razdalja do predmeta in nazaj) . Za večjo točnost mora napraviti čimveč takih meritev in izračunati povprečje , nato pa mora še izračunati razliko časa med dvema meritvama (paketoma meritev) in iz tega izračunati hitrost vozila.
Ker je tu govora o detektorju laserskega merilnika (policajev) lahko zaznavamo samo te paketke meritev , ki si sledijo mnogo počasneje , kot pa posamične meritve Wink
L.P. iskra
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Nekaj podobnega kot debuance v Baskomu , za preverjanje tipke. ...
Iskra, tukaj ne gre za problem v čem bo program pisan ali bo to kakeršenkoli Bas&%ߤ .. ali pa assembler. Tukaj je problem hardware podobno kot bi nap z instrumetom, ki ima minimalni prikaz 1mV skušal zmerit 1 mi V Confused
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Saj za to gre Silvo. Če pritisnemo tipko , nam procesor nekaj napravi - se pravi da napetost na pinu spustimo na nizko. Da pa smo sigurni da je tipka resnično pritisnjena sprogramiramo procesor , da recimo 1000 krat preveri ali je pin na nizkem. Te operacije se izvršujejo zelo hitro, da pa priznamo , da je tipka pritisnjena , mora recimo biti tipka pritisnjena 1 s (ne me držati za besedo Wink), recimo , da v tem času šele opravi 1000 branj stanja tipke. Recimo , da pa na drugem pinu damo ledico . Ta pin pa sprogramiramo , da sveti diodica , dokler na tipki procesor dobiva potrditev LOW. 1 sekunda zadostuje , da vidimo , da dioda sveti , če pa bi svetila samo čas ene preverbe...
No na detektorju , to seveda izvedemo analogno in izhod iz njega je na visokem cel čas laserskih meritev .
Very Happy Koliko smo se razpisali , da bomo , ko bo detektor zapiskal lahko izjavili Twisted Evil Grr zopet sem ob deset jurjev Wink (policaji te "poslikajo "v par sekundah )
L.P. iskra
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če ne bomo analizirali signala ja zakaj potem je pa potrebno uporabit mikrokontroler? Zato lahko uporabimo običajna cmos-ova ali TTL-ova vrata.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja uporabili bi ga lahko le zato ,da nebi bilo lažnih alarmov (recimo če se bi peljali mimo kakšne kamere , ki ima IR osvetlitev). Se pa strinjam , da je tak detektor nesmiselno izdelati ,saj res ne pomaga.
L.P. iskra
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...potem pa še razloži zakaj ne bi bilo lažnih alarmov pri uporabi mikrokontrolerja, ki bi delal kot recimo običajna vrata - kakor si zadevo zgoraj opisal.... Confused
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa osnovna ideja detektorja? IR led- filter-OP?
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
