TV
komuna32
Pridružen-a: Sre 07 Feb 2007 9:05
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.33
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:32 am    Naslov sporočila:  TV Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Namen imam kupiti TV.
Zanima me kakšne izkušnje imate glede katodnega ali LCD-ja?
Katodnega imam v mislih Philipsa 32PW9551 ali gorenje 32VIP73-100.
Za LCD-ja pa tja do 750evrov.
Rad bi tudi priključil na grafično kartico (nvidia 7300GS) in me zanima kako bi
to delalo.
Aleš
Nikoli nikogar ne oropaj upanja;
morda je to vse, kar ima.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CRT + racunalnik = grda (meglena, spackana) slika, sploh pri locljivostih, ki se zdaj uporabljajo na racunalniskih namizjih, tako da na to kar pozabi.
Ena stvar, ki mene pri novih TVjih (zanic napajalniki) izredno moti in na katero bi bil sam pozoren: piskanje napajalnika (sploh med nedelovanjem, torej ko naj bi bil TV *tiho*). Predirljivo visokofrekvencno piskanje para zivce, ce imas TV kje blizu.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katodni TVji so cenejši.
LCD večjih diagonal se ne da dobiti v normalnem razmerju 4:3, to pomeni, da je v večini programov slika deformirana.
Računalniška slika na TVju je bolj slaba. Filme in podobno se še nekako da gledat, za programiranje in podobno pa je zanič. Razen, če ni narejen, da se uporablja kot monitor in ima temu ustrezen vhod (VGA). To pa doprinese k ceni.
Jur
_______________
Katodna cev
komuna32
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.33
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem si kupiti gorenje 32VIP73-100 in na grafično (s-vhs) preko
scarta priključit na TV.
A bi šlo
Aleš
komuna32
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.33
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC bi pa bolj uporabljal za filme, ker imam v dnevni sobi možnost
priklopa na TV. Razmišljal sem že o nabavi DVD recorderja, a mi je ta
varijanta z PC-jem ljubša.
Aleš
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bi šlo. Poleg slike potrebuješ še zvok. Ne pozabi na ta kabel.
Jur
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Se popolnoma strinjam.
Posebej v izogib piskanju napajalnika sem kupil dve stikali (takšni prekinjevalni za na kabel) in ju vgradil v kabel od tiskalnika ter od LCD monitorja. Učinek je nadvse blagodejen. Najbolje je, če ima TV napajalnik vgrajen. Tisti so običajno bolje dimenzionirani, kakor poceni "piskači", ki jih proizvajalci TVjev kupujejo na kilograme. Žal so vgrajeni napajalniki vse redkejši.
LP,
Igor
LP, Igor
komuna32
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.33
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še, če bi šlo priklopit moj PC (z nvidia 7300GS) na
Philips 32PW9551 (ta TV ima HDMI) in če bi mi zvok špilal na TV
ali bi moral posebej priključiti na avdio vhod.
DVI (PC) ------> HDMI (TV).
Aleš
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvok moraš ponavadi vedno priključit posebej.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvok priključiš posebej. Izhod (jack konektor) iz avdiokartice na PCju pelješ preko dveh oklopljenih kablov na avdio vhod na TVju (rdeč in bel chinch konektor), ali na scart konektor na TVju.
HDMI ne bo preveč uporaben. Ko na TVju izbereš vir signala (A/V source), oziroma iz katerega vhodnega konektorja naj prikazuje sliko in zvok, morata biti slika in zvok na istem konektorju. Če na TVju izbereš HDMI, bi iz PCja moral napeljati sliko in zvok na HDMI. Precej komplicirano. Kvaliteta signala pa ne bo hdmi.
Najmanj dela je, če izbereš en vhod, (na primer A/V 2), ki ima SVHS ali kompozitni (slika) in dva chincha (zvok). Za to so potrebni povsem standardni in dobavljivi kabli. Za scart vhod (če ga želiš) dobiš zelo poceni pretvornik (brez elektronike), ki ima na eni strani scart vtičnico, na drugi pa omenjene tri konektorje.
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam TV povezan preko VGA kabla. TV ima resolucijo 1280x786 in se vse lepo vidi. Če povežeš preko S-Videa je slika zmegljena, robovi niso ostri in je uporabno samo še za filme.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TVji, ki imajo VGA vhod imajo bolj kvalitetno računalniško slike. Tik pred katodno cevjo ima tak televizor multiplekserski chip, ki pripelje VGAjevski RGB signal direktno iz vhoda na katodno cev. Zaradi tega je kvaliteta slike neprimerljivo boljša kot SVHS ali compozite. Pri kompozitnem in podobnih signalih je potrebno RGB barve sestaviti v en signal tako, da gredo po eni sami žici, potem pa je potrebno to spet razdeliti nazaj na tri barve. Vse to pa vpliva na kvaliteto. Pri TV VGA vhodu pa gredo tri barve iz računalnika skoraj takoj na zaslon.
Še vedno pa je resolucija in refresh slike omejena z resolucijo in refreshom televizorja.
Na priloženi sliki je vidna pot video signala (označeno modro) in RGB VGA signala (označeno rdeče) od vhoda v televizor do katodne cevi (označeno zeleno). Zaradi tega pride do razlike v kvaliteti.
Jur
 Velikost datoteke:  83.49 KB
 Pogledana:  17 krat
