Rabim programator za PIC 18Fxxx (458)
BogyX
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 10:57 am    Naslov sporočila:  Rabim programator za PIC 18Fxxx (458) Odgovori s citatom
Iščem kak preprost programator za PIC serije 18F
Sem probal z JDM, v ic prog 105c - sprogramira in javi, da je OK, PIC pa kljub temu ne dela.
Ima kdo načrt za kak podoben programator - ICD2 ravno ne bi delal. Kaj preprostega.
Hvala in Lp.
Bogdan
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 09, 2004 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal kar p16pro naredit.
aldo25
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:57
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce pri programiranju ne javi napake je mozno da niso nastavljeni config registri. Meni JDM programer z ICPROG 105c dela brez probblemov. Seveda z rocnim vpisovanjem config registrov.
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2004 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če javi, da je pravilno sprogramiran, potem bi verjetno moral delati(če je z njim vse v redu), tudi meni je delalo, ko sem nastavil config. Edino je problem, ker je JDM zelo počasen. Programator k149B iz www.kitsrus.com naj bi bil veliko hitrejši, vendar ga zaenkrat še nisem sestavil. Za razvoj sistema pa priporočam kakšen bootloader!
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2004 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Config registre nastavim v mplabu in ne ročno - saj mplab tako vse nastavitve vpiše v HEX file - ali ne?
Bogdan
aldo25
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2004 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se lahko pogleda v IC prog na levi strani. V config1 so najvaznejsi podatki ( oscilator npr. 2200H za zunanji kristal 20MHz- HS)
LP Aldo
aldo25
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 14, 2004 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sorry, na desni strani
LP Aldo
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2004 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav - nič ni - vse na FFFF.
Kaj te nastavitve nastavim v programu (asemblerska koda), ali je kje tabela nastavitev direktno v IC Prog?
Kaj vse sploh morem nastavit (ker config bits je v Mplabu kar nekaj za PIC 18F458 (na oko enih 15))?
Hvala in Lp
Bogdan
bferlic
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2004 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi naj bilo zapisano v .HEX datoteki, ampak vedno ni, tudi meni ni delovalo in sem moral ročno vpisovati. Nastaviti pa je treba tip oscilatorja in izklopiti Watchdog timer pa mislim, da bi moralo delati.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2004 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve s te strani baje dobro delajo - če še rabiš.
Imaš tudi programator in SW za tvoj PIC.
http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm
lp Jože
BogyX
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2004 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala - zdaj delam že tri programatorje - nikoli ne veš Smile
Bom malo stestiral in poročal.
Bogdan
