Supresor dioda...?
damjane
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:11 am    Naslov sporočila:  Supresor dioda...? Odgovori s citatom
Supresor dioda, kakšna dioda je to, kako deluje, mi zna kdo to razložiti?
Uporablja se jo verjetno za zaščito, kot zaščitni element.
Ampak kako je dejansko s tem elementom. Kupil sem supresor diodo (24V), pri kateri je označena polariteta A, K. Ko jo pomeriš prevaja le v eno stran, kot klasična dioda.
Ali je supresor dioda na pripeti shemi takšne oblike in je to njen simbol, ali sta to dve nasproti vezani supresor diodi (TVS 24V) ?
supresor dioda TVS?
 Velikost datoteke:  93.63 KB
Hvala
LP, D
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu sta dve nasproti vezani diodi. Največkrat pa se tak element dobi v enem samem ohišju. No če si že nabavil take, ki v eno smer prevajajo normalno, lahko vežeš dve zaporedno.
Tvoja ima na ohišju verjetno obroček. Taka kot na načrtu pa ne.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70748.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O hvala lepa obema za tako hiter odogovor. Ja moja supresor dioda je označena z obročkom, kot kakršnakoli klasična, pomeril sem jo in prevaja v eno smer, drugo pa ne; torej moram vezati dve s. diodi zaporedno z katodama skupaj, kot je narisano na shemi?
Hvala
LP, D
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjane je napisal/a:
Tako je !
damjane
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Maribor-Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa da še malo zatežim, upam da ne preveč Confused
To vezje je elektronsko stikalo in vklaplja elektromotor. Napajanje je od 8-16V (baterija), v vezju pa tečejo veliki tokovi tja do 20-30A in momentne špice 50A, peak (100ms) 160A.
Glede na to da sta implementirani zaščitni supresor diodi 24V, bi lahko ti diodi zmanjšal npr. na 18V bi s tem pridobil kaj na zaščiti - kvečjemu mi je malo smešno zakaj so vrednosti 24V, ko pa napajanje ne preseže več kot 16V. Ali morajo biti te diode tako dimenzionirane (približno za 0.5 krat večja napetost od napajalne)?
Dejansko pa, vezje bi delovalo tudi brez teh diod.. glede na to da je porabnik induktivnega značaja (elektromotor), bi lahko brez teh diod verjetno imel probleme z velikimi induciranimi špicami?
A je navada da se omenjene diode uporabljajo v te namene?
Hvala
LP, D
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zatežil nazaj..
Supresorske diode moraš razumerti kot kos silicija, ki se v določenem trenutku začne sprejemati energijo. Zaradi prejete energije mu temu primerno narašča temperatura, ki je odvisna od mase silicija, specifične toplote silicija in sposobnosti odajanja toplote v okolico. V določenem trenutku tako temperatura doseže kritično mejo in kristal silicija se začne pospešeno starati oziroma izparevati.
Zato si poglej v 'datasheet' kakšno maksimalno energijo lahko prejme ta dioda, pomemben podatek je tudi njena maksimalna vršna moč.
Aha še to: podatki, ki si jih navedel o motnjah so rahlo zmedeni vsaj kar se trajanja motnje tiče.
LP GJ
Uptime: 500 dni
