damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:11 am Naslov sporočila: Supresor dioda...? |
Supresor dioda, kakšna dioda je to, kako deluje, mi zna kdo to razložiti?
Uporablja se jo verjetno za zaščito, kot zaščitni element.
Ampak kako je dejansko s tem elementom. Kupil sem supresor diodo (24V), pri kateri je označena polariteta A, K. Ko jo pomeriš prevaja le v eno stran, kot klasična dioda.
Ali je supresor dioda na pripeti shemi takšne oblike in je to njen simbol, ali sta to dve nasproti vezani supresor diodi (TVS 24V) ?
93.63 KB |
1 krat |
_________________ Hvala
LP, D |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:16 am Naslov sporočila: |
V bistvu sta dve nasproti vezani diodi. Največkrat pa se tak element dobi v enem samem ohišju. No če si že nabavil take, ki v eno smer prevajajo normalno, lahko vežeš dve zaporedno.
Tvoja ima na ohišju verjetno obroček. Taka kot na načrtu pa ne.
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70748.33
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
damjane Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
O hvala lepa obema za tako hiter odogovor. Ja moja supresor dioda je označena z obročkom, kot kakršnakoli klasična, pomeril sem jo in prevaja v eno smer, drugo pa ne; torej moram vezati dve s. diodi zaporedno z katodama skupaj, kot je narisano na shemi?
LP, D |
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 12:49 am Naslov sporočila: |
damjane je napisal/a: |
O hvala lepa obema za tako hiter odogovor. Ja moja supresor dioda je označena z obročkom, kot kakršnakoli klasična, pomeril sem jo in prevaja v eno smer, drugo pa ne; torej moram vezati dve s. diodi zaporedno z katodama skupaj, kot je narisano na shemi? |
Tako je !
damjane Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Pa da še malo zatežim, upam da ne preveč
To vezje je elektronsko stikalo in vklaplja elektromotor. Napajanje je od 8-16V (baterija), v vezju pa tečejo veliki tokovi tja do 20-30A in momentne špice 50A, peak (100ms) 160A.
Glede na to da sta implementirani zaščitni supresor diodi 24V, bi lahko ti diodi zmanjšal npr. na 18V bi s tem pridobil kaj na zaščiti - kvečjemu mi je malo smešno zakaj so vrednosti 24V, ko pa napajanje ne preseže več kot 16V. Ali morajo biti te diode tako dimenzionirane (približno za 0.5 krat večja napetost od napajalne)?
Dejansko pa, vezje bi delovalo tudi brez teh diod.. glede na to da je porabnik induktivnega značaja (elektromotor), bi lahko brez teh diod verjetno imel probleme z velikimi induciranimi špicami?
A je navada da se omenjene diode uporabljajo v te namene?
LP, D |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:44 am Naslov sporočila: |
Pa da še malo zatežim, upam da ne preveč |
Bom zatežil nazaj..
Supresorske diode moraš razumerti kot kos silicija, ki se v določenem trenutku začne sprejemati energijo. Zaradi prejete energije mu temu primerno narašča temperatura, ki je odvisna od mase silicija, specifične toplote silicija in sposobnosti odajanja toplote v okolico. V določenem trenutku tako temperatura doseže kritično mejo in kristal silicija se začne pospešeno starati oziroma izparevati.
Zato si poglej v 'datasheet' kakšno maksimalno energijo lahko prejme ta dioda, pomemben podatek je tudi njena maksimalna vršna moč.
Aha še to: podatki, ki si jih navedel o motnjah so rahlo zmedeni vsaj kar se trajanja motnje tiče.
LP GJ
Uptime: 500 dni
