Ir povezava GSM <-> PC
mujagic
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:  Ir povezava GSM <-> PC Odgovori s citatom
Ali je možno preko IR na GSM pošiljati/sprejemati ukaze oz. podatke tako, kot preko serijskega kabla. Rad bi preko IR na računalniku prejemal npr. ko bi me nekdo klical bi mi gsm poslal številko klicočega, ki bi jo potem izpisal na rač. .
. . . there´s no life without nature . . .
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nacelno da. Nekateri telefoni so malce izbircni in dolocene ukaze "razumejo" samo pri kabelski povezavi, ker morda zahtevajo doloceno stanje kontrolnih pinov za izvedbo dolocenega ukaza (konkretno pri SE T68 ne deluje kar nekaj ukazov preko IR). Take banalnosti kot so odzivi na prihajajoci klic preko IR najbrz podpirajo vsi telefoni z IR (vkljucno z zgoraj omenjenim SE modelom, ki je izbircen pri drugih stvareh).
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko IR sem imel povezan Alcatelov telefon, ki sploh ni imel konektorja za kabel.
Razumel je vse AT ukaze kot navaden modem.
Kako se odzove na Ring, pa nisem preizkušal. Verjetno, kot vsak drug, izpiše: "RING". Mogoče tudi številko.
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko navaden telefonski modem(ki ima serijski priklop) in uC povezal skupaj preko serijskega kabla in npr. ko bi se zgodil nek dogodek bi uC dal ukaz da modem pokliče določeno števiko, ali pa se da to doseči tudi brez modema, da bi uC direktno bil povezan z linijo in poklical.
Namreč že nekaj časa delam nekakšen domači "varnostni" sistem in sem prišel do tega da bi me lahko ta "sistem" poklical ali poslal SMS v primeru alarma.
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mujagic
Seveda ni potreben modem za vzpostavitev klicne povezave iz mikrokontrolerja. Potrebno je generirati DTMF signal za klicanje.
Evo en preprost projekt za orientacijo.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne izumljaš modema na novo (galvanska ločitev, detekcija stanja linije, generiranje signalov,...), uporabiš en star analogni eksterni modem.
Kličeš (tonsko) z "ATDT123456789".
Ko linija zvoni, ti modem sam pošlje string "RING".
Da linijo samo dvigneš in spustiš in preko modificiranega vezja prenaša audio, uporabiš "ATH1" in "ATH0" itd..
Uptime: 500 dni
