madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Ned Jun 17, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: Grafični LCD na AVR |
Dobil sem grafični lcd 320x240 iz nekega fotokopirca. Oznaka je LM32015T. Ima tudi touchscreen. Ni tisti tapravi ampak je kot matrična tipkovnica.
Zanima pa me če ima kdo kakšne podatke o tem LCD-ju. Ali pa celo kakšno shemo za priključitev. Še najbolj bi bil vesel knjižnice za pogon z mikrokrmilnikom ampak tega pomoje nima nihče. Na netu sem preiskal že skoraj vse kar najde google in do zdaj še nisem dobil niti pinouta. Ljudje iz drugih forumov so mi pošiljali datasheet-e različnih izvedenk LCD-ja ampak si z nobenim ne morem kaj dosti pomagati. Na tem naslovu je kar nekaj napisanega ampak spet ne o točno tem zaslonu.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 17, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Že iz slike vidim, da je displej občutljiv na dotik. No to bomo kasneje.
Vsi displeji 240x320, ki sem jih do sedaj dobil se krmilijo na enak način. Pin out je res lahko problem, a bi ti svetoval, da si pomagaš z datasheeti uporabljenih čipov na displeju.
Sam trenutno ravno pišem nadaljevanje serije člankov v SE. Naslednji članek bo ravno o takih displejih.
Kar se SW tiče pa imam narejeno lastno knjižnico za AVR-je.
Če ne bo in ne bo šlo, se pa kaj bolj konkretno čujeva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Jun 18, 2007 7:41 pm Naslov sporočila: |
Google dela, tako da se da kaj dobiti ...
Recimo tole sporočilo ko nekdo išče datasheet za LM32015, ali pa datasheet v katerem naj bi bil pinout pravilen.
LP, Peter |
madzi Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
PPG78 verjami da sem to že vse pogledal. Tisti datasheet sem tudi že dostikrat prebral ampak nima pravega pinouta.
Nekaj pinov sem že lociral. Manjkajo mi še samo 4je. In sicer nevem kako bi ugotovil katera pina sta za clock, kontrast ter scan startup (to nisem čisto ziher kaj bi naj bilo). Na tiskanini sta tudi 2 čipa. Prvi je LA5315 (neke vrste napetostni regulator) in še MN73200SCQ. Za ta čip pa nimam pojma kaj bi naj bil.
Kolega ki mi je dal ta LCD mi je rekel da touchscreena nebom nikoli spravil v delovanje, zdaj pa vidim da bo to še najmanjši problem
Lp |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Času čas. Sam sem kupil v preteklih letih na semnjih po evropi kar nekaj grafičnih LCD-jev. Moje vodilo pri nakupu je bilo,da ima prodajalec večje število primerkov.
Niti pri enem nisem zgrešil. V roku pol leta sem dobil podatke za vse. No razen za enega. Tega sem dešifriral sam. In ravno o tem LCD-ju sem pisal v članku.
Postopek iskanja pinov pa je dokaj hecna stvar. Ko sem že takorekoč obupal sem iz čistega heca naredil sledeče.
Napisal sem program v ATmega 128 (ima dovolj priključkov), ki naključno pošilja podatke preko rs232 na PC in istočasno na pine LCD-ja. Na PC-ju so podatki leteli v eno datoteko. Vsak pritisk na tipkovnico pa se je v datoteki označil kot marker.
Saj ne rečem. Trajalo je nekaj popoldnevov. Ampak stvar zdaj dela ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
madzi Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 2:45 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me še zanima. Koliko napajalnih napetosti potrebujejo takšni LCDji?
Trenutno sem pri tem:
Koda: |
Pin 1 - Vref ki gre na pin 20 na LA5315 (deklarirano od -30 V do - 6 V po datasheetu od LA5315 )
Pin 2 in 7 - Vcc (-24 V) ki gre na pin 18 na LA5315 (deklarirano od -30 V do - 10 V po datasheetu od LA5315 )
Pin 3 - D3
Pin 4 - D2
Pin 5 - D1
Pin 6 - D0
Pin 8 - napajanje za logiko (+5 V)
Pin 9 - GND (0 V)
Pin 10, 11, 12 - CP2, CP1, S (v takem vrstnem redu, če se zgledujem po LM32P07) |
Najbolj me zanima kaj je s tistim Vref. Je možno da je to nastavitev kontrasta? |
trobida Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 3:46 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bila referenčna napetost, ki jo priklpiš na tisti pin. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 5:16 pm Naslov sporočila: |
Običajno se giblje okrog - 20 V. Služi pa za napajanje samih kristalov. Potrebujemo pa še eno tako napetost za regulacijo kontrasta. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
madzi Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 6:54 pm Naslov sporočila: |
Počasi bom začel delati vezje z avr-jem in napajalnikom za lcd. Edino kar me še muči je če sem prav deklariral pina 8 in 9 ampak to bom že porihtal tekom načrtovanja vezja. Vse bolj je pinout enak lcd-ju LM32P07. Volk ker si rekel da si že spravil k življenju veliko teh lcd-jev bi te prosil ali pa kogarkoli ki že ima delujoč napajalnik za kak načrt napajalnega dela. Ta lcd se napaja z +5 V in -24V.
Lp |
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Tega LCD-ja ne moreš kar tako enostavno priklopiti na AVR. Razlog je preprost. Poglej 240x320/8= 9600 by. Tolikšen je njegov pomični register. Če hočeš prižgati en sam piksel v neposredni bližini že prižganega boš naletel na problem kako prečitati vsebino LCD-ja. Rešitev je v tem, da imaš najmanj natančno toliko spomina za "sliko" pomikalnega registra. To je pa več kot ga ima največji AVR. Rabiš torej zunanji pomnilnik. Da ne govorim še o tem, da moraš charakter generator delati sam!
Rešitev je namenski kontroler za take displeje (sed1330, s1d13305).
Več o tem in tudi o dc/dc pretvorniku s 5 na 24 V si prečitaj v naslednji številki SE.
Bilo bi namreč neokusno, če bi cel članek prepisal semle. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
madzi Član
Objavljeno: Tor Jun 19, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Hm... se mi je zdelo da nebo šlo tako enostavno. Tudi če bi kje staknil 10kB rama nebi uspel charakter generatorja spraviti skupaj. Te kontrolerje se sploh da kupiti v sloveniji? In pol še vprašenje cene. Če ni kje ceneje kupiti LCD z že vgrajenim kontrolerjem.
Za napajanje pa bom (če dobim kontroler) uporabil kar MC34063. Dokaj poceni ter še dobavljiv v sloveniji.
Glede članka te popolnoma razumem, ga bom prebral v reviji, ampak je to šele čez slaba 2 tedna  |
Objavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:15 am Naslov sporočila: |
RA8835 je popolnoma kompatibilen. Poskusi poiskati prek neta. Jaz sem s1d13305 naročil v Nemčiji. Po plačilu sem dobil v treh dneh. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sre Jun 20, 2007 1:23 am Naslov sporočila: |
Koristen forum v zvezi z LCD-ji je tudi tale : http://forum.lcdinfo.com/index.php _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: |
Če bi kdo rad kaj epsperimentiral z grafičnimi LCD ji lahko dobi pri meni
en nov LCD Seiko resolucije 320x240
http://www.eio.com/g324eap.htm
Piši na ZS.
LP |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
