TV Samsung CW-28-V-55 pregrevanje
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:  TV Samsung CW-28-V-55 pregrevanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam težavo z omenjeno televizijo. In sicer se mi pregreva LA7845N. Pred kakim mesecem mi je tudi omenjeni čip skurlo in sem ga zamenjal vendar se zadeva še vedno greje. Tako da sem potem ker sem imel še eno identično televizijo vendar z razbito katodno cevjo in dobro šasijo tako da sem komplet šasijo prestavil v svoj TV in zopet se omenjeni čip izjemno greje. Zdej me zanima če je imel kdo kakšne izkušnje z tem in če je možno da so odklonske tuljave ki so na katodni cevi hin oziroma v kratkem stiku in da zaradi tega potem iz čipa vleče tok še večji kot kot je predviden (mogoče kakšna izolacija med navoji se stopila ker TV normalno deluje tako da ni čisto uničena če bi bila bi imel ravno črto na ekranu).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesti mu hladilno rebro.
lp, ElGrigon
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Saj je že tovarniško gor, in še dodatno sem dal gor hladilno telo ampak enako se pregreva zadeva
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti je res prišlo do medovojnega stika v vertikalni tuljavi, vendar bi se moralo to videti na sliki.
Omenjeni IC ima termalno zaščito, tako da temperatura ga ravno ne bi smela uničiti.
Pomeri tudi napajalno napetost, katera je običajno (po datasheetu) 24V, ne sme pa presegati 40V.
Ostali elementi okrog čipa so OK?
lp, ElGrigon
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse drugo je ok saj pravim da sem zamenjal komplet šasijo iz dobrega TV-ja na katerem je katodna cev razbita
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami instrument in zmeri tokove na tuljavo.
lp, ElGrigon
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, "normalno" je, da se ta čip močno greje v praktično vseh šasijah, kjer je vgrajen. Dodatno rebro pomaga do ene mere, ampak zadeva je pač dimenzionirana na vroče...
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Hmm samo zakaj bi se zadeva toliko pregrevala da je na kritični meji da pregori, poleg pa še par elementov
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[g0ran24] je napisal/a:
Odgovor je preprost - satelitko mora tudi preživeti.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Satelitko ima s temi sranji od Sam... same težave. Ampak res se vsi grejejo ko pečica.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
A obstaja kakšna možnost da se zmanjša gretje celotnega čipa recimo z zmanjšanjem napetosti čipa ali kaj podobnega. Imaš mogoče servisna navodila ali pa mogoče shemo tega televizorja?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zmanjševanjem nap. ne pridobiš dosti. Sams... je objavil tudi neko kao predelavo, ki pa po mojem mnenju ni pomagala praktično 0.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ka imaš kakšne podatke o predelavi se da kje dobiti to da bi lahko sam probal če bi mogoče v mojem primeru to delovalo
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko ima s temi sranji od Sam... same težave. Ampak res se vsi grejejo ko pečica.[/quote]
Morda si je Satelitko sam nakopal težave. Čip dela par let brez problema, odpove, po 1 mesecu ponovno odpove. Meni to marsikaj pove, tudi to da ne bom spet menjal čip kar tako in čakal da v kratkem spet odpove
Če povem primer, za svoj avto dobim zavorne ploščice za 35eur, ali pa orginal, ki me stanejo 120eur. In z cenejšimi avto prav tako vžge in je enako hiter...
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kako si zamenjal šasijo? Je Ta čip na tej šasiji ali ne? Potem ko zamenjaš šasijo oz. podvozje TVja še ne pomeni, da si problem rešil. Šasija TVja pomeni, da lahko z enakim tiskanim vezjem izdelamo več različnih cenovnih razredov televizorjev z podobim, enakim ali zamenljivim čipovjem (kar pomeni, da določeni čip ni enakih karakteristik kot jih je predvidel proizvajalec šasije). Osnova popravila aparatov pa je vsekakor načrt in voltmeter ter ohmeter. Pa veliko dobre volje.
