vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:15 am Naslov sporočila: PIR (Pasivni infrardeči) senzor - stikalo |
Ali je že kdo videl, da prodajajo kje PIR senzor-stikalo, tako, ki ima samo dve žici za priklop in bi se montiralo kar v dozo stikala namesto stikala.
(Očitno ne morem skriti svoje lenobe: rad bi stikalo kar zamenjal s senzorjem)
Stvar se mi ne zdi neizvedljiva. Med tem, ko napajanje napravice pri izklopljenjem stanju ni problem, bi moral pri vklopljeni luči ukrasti nekaj toka bremena, tako da bi imel dovolj moči, da bi napajal timer, ki čez čas zadevo izklopi. No, ja pa seveda dovolj majhno bi moralo biti vse skupaj, da bi šlo v podomezno dozo za stikalo.
Vilko
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:56 am Naslov sporočila: |
Vilko,
V prilogi imaš datasheet za "PT8A2611" - ne vem sicer kako je z dobavljivostjo čipa pri nas. Je pa narisan tudi primer "2wire" aplikacije, tako da lahko vidiš kako je izvedeno napajanje.
Ime datoteke: |
PT8A2611-2621.pdf |
85.13 KB |
Downloadano: |
63 krat |
_________________ lp
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 10:34 am Naslov sporočila: Nekaj je narobe: Download ne gre |
Nekaj je narobe, ne uspem pretočiti prilogo k sebi. Ko kliknem na 'download', se odpre v Internetexplorerju novo prazno okno, in potem nič. Sicer nimam problema z download postopki. Ali mi prosim pošlješ datoteko po elektronski pošti? Naslov pošiljam v zasebnem sporočilu.
Hvala
Vilko
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 10:47 am Naslov sporočila: |
Vilko,
To mislim, da je hiba samega IE, ki ne uspe zagneti Adobe Acrobata. Vrjetno imaš nastavljeno, da ti PDF dokumente na klik kar odpira. Meni Firefox pripono normalno sname. Dokument lahko snameš, če na njega klikneš z levo tipko ter izbereš "Shrani povezavo na disk" Vseeno ti bom poslal na email.
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 11:24 am Naslov sporočila: Hvala, Silvo! |
Hvala, Silvo!
Email in datoteko sem prejel. Ja, to je rešitev, ki jo iščem, samo sedaj je potrebno to še narediti in to tako filigransko profesionalno, da bo šlo v dozo stikala. In seveda bi moralo imeti še mehanizem za pričvrstitev.
Če bi dobil čip, bi verjetno bil v stanju zlotati ploščico, seveda pa potem manjka vse drugo, kar je ponavadi iz plastike, ki ne vem, kako bi naredil.
Ali ni kje trgovina, kjer kaj takega kar prodajajo?
Vsekakor sem ti hvaležen za priloženi datasheet.
Prisrčen pozdrav
Vilko
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 12:33 pm Naslov sporočila: |
Z dobavo čipa bo vrjetno bolj kriza . Če pogledaš datasheet gre očitno za mikrokontroler. Brez težav bi bilo tako aplikacijo izvesti s kakim mikrokntrolerjem, ki vsebuje komparatorje. (nap PIC16F628-) Mogoče v prihodnosti, če bom imel kaj časa poskusim nekaj narediti.
vilko Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 9:01 am Naslov sporočila: Čip je tudi PIR senzor. |
Ni samo mikrokontroler z komparatorji. Če bi pa iz datasheet-a vzel samo princip delovanja, kombinirati nek drug PIR senzor z mikroprocesorjem, potem bo problem vse spraviti podometno dozo za stikalo. Mislim, da je to naloga za industrijo, da vrže tak izdelek na trg, amaterji tukaj nimamo kaj iskati. Potrebna je poleg vsega še tehnologija izdelave plastičnega ohišja, plastičnih leč, mehanske pričvrstitve...
Tukaj jaz odpadem, kot gumb od srajce...
Pozdrav
Vilko
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:16 pm Naslov sporočila: IR senzor |
Vilko!
Poskusite v Conradu,kataloška številka je 62 62 44-22 (unterputzbewegungsmelder 2Draht-technik).
Pozdrav
Vlado
vilko Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2004 7:47 am Naslov sporočila: Ja, Vlado, to je to! Hvala! |
vilko Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 10:24 am Naslov sporočila: Kupil pri Conradu za 5300.- sit toda |
Omenjeni senzor sem kupil pri Conradu BTC hala D za 5300.- sit. Toda že ko sem si ga ogledal, sem videl, da nič ni tako zapleteno kot izgleda, temveč bolj!
Conradov senzor se sicer električno res veže kot enostavno stikalo in tudi deluje tako. (Preizkušeno za ohmsko obremenitev do 300 W, se pravi, fluorescenčne žarnice odpadejo, sicer pa za le te sploh ni dobro, da se pogosto prižigajo in ugašajo.)
Montaža pa je drugačna, kot pri običajnih stikalih. Običajna stikala imajo neke vrste železne grabljice, ki jih z vijakom zategneš tako, da se zagrizejo v stene plastične doze. Ta senzor le tega nima, temveč sem moral izvrtati luknjice 5mm zraven doze in pritrditi senzor z vijaki, ki sem jih privil v vložke v zidu.
Zame, ki imam dve levi roki, je bil to projekt!
Senzor ima potem še plastično masko, ki pokrije glave vijakov. Tako da je končni izgled v redu.
Vilko
rudolph Član
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Avg 31, 2004 11:06 am Naslov sporočila: |
Vilko,
sicer pozna informacija, vendar ti bo mogoče prav prišla v prihodnosti.
Sem kupil IR senzor-stikalo v trgovini v Novem mestu, za 4700 sit.
Montaža je enostavna, montira se ga kot navadno stikalo.
Poleg vklopa z IR senzorjem lahko vključimo tudi vklop na plosk-zvok
(nastavljiva občutljivost za vgrajeni mikrofon).
Ni kaj, dve stvari v enem in lep dizajn.
Trgovina EVENTUS, POVHOVA ULICA 1, 8000 Novo mesto,
telefon pa je (07) 393 28 24.
Lep pozdrav
Rudi
Nazadnje urejal/a rudolph Sre Sep 01, 2004 1:22 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Uptime: 8 dni
