PIR (Pasivni infrardeči) senzor - stikalo
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:15 am    Naslov sporočila:  PIR (Pasivni infrardeči) senzor - stikalo Odgovori s citatom
Ali je že kdo videl, da prodajajo kje PIR senzor-stikalo, tako, ki ima samo dve žici za priklop in bi se montiralo kar v dozo stikala namesto stikala.
(Očitno ne morem skriti svoje lenobe: rad bi stikalo kar zamenjal s senzorjem)
Stvar se mi ne zdi neizvedljiva. Med tem, ko napajanje napravice pri izklopljenjem stanju ni problem, bi moral pri vklopljeni luči ukrasti nekaj toka bremena, tako da bi imel dovolj moči, da bi napajal timer, ki čez čas zadevo izklopi. No, ja pa seveda dovolj majhno bi moralo biti vse skupaj, da bi šlo v podomezno dozo za stikalo.
Vilko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
V prilogi imaš datasheet za "PT8A2611" - ne vem sicer kako je z dobavljivostjo čipa pri nas. Je pa narisan tudi primer "2wire" aplikacije, tako da lahko vidiš kako je izvedeno napajanje.
PT8A2611-2621.pdf
 Ime datoteke:  PT8A2611-2621.pdf
 Velikost datoteke:  85.13 KB
 Downloadano:  63 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 10:34 am    Naslov sporočila:  Nekaj je narobe: Download ne gre Odgovori s citatom
Nekaj je narobe, ne uspem pretočiti prilogo k sebi. Ko kliknem na 'download', se odpre v Internetexplorerju novo prazno okno, in potem nič. Sicer nimam problema z download postopki. Ali mi prosim pošlješ datoteko po elektronski pošti? Naslov pošiljam v zasebnem sporočilu.
Hvala
Vilko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
To mislim, da je hiba samega IE, ki ne uspe zagneti Adobe Acrobata. Vrjetno imaš nastavljeno, da ti PDF dokumente na klik kar odpira. Meni Firefox pripono normalno sname. Dokument lahko snameš, če na njega klikneš z levo tipko ter izbereš "Shrani povezavo na disk" Vseeno ti bom poslal na email.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 11:24 am    Naslov sporočila:  Hvala, Silvo! Odgovori s citatom
Hvala, Silvo!
Email in datoteko sem prejel. Ja, to je rešitev, ki jo iščem, samo sedaj je potrebno to še narediti in to tako filigransko profesionalno, da bo šlo v dozo stikala. In seveda bi moralo imeti še mehanizem za pričvrstitev.
Če bi dobil čip, bi verjetno bil v stanju zlotati ploščico, seveda pa potem manjka vse drugo, kar je ponavadi iz plastike, ki ne vem, kako bi naredil.
Ali ni kje trgovina, kjer kaj takega kar prodajajo?
Vsekakor sem ti hvaležen za priloženi datasheet.
Prisrčen pozdrav
Vilko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2004 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z dobavo čipa bo vrjetno bolj kriza Sad. Če pogledaš datasheet gre očitno za mikrokontroler. Brez težav bi bilo tako aplikacijo izvesti s kakim mikrokntrolerjem, ki vsebuje komparatorje. (nap PIC16F628-) Mogoče v prihodnosti, če bom imel kaj časa poskusim nekaj narediti.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2004 9:01 am    Naslov sporočila:  Čip je tudi PIR senzor. Odgovori s citatom
Ni samo mikrokontroler z komparatorji. Če bi pa iz datasheet-a vzel samo princip delovanja, kombinirati nek drug PIR senzor z mikroprocesorjem, potem bo problem vse spraviti podometno dozo za stikalo. Mislim, da je to naloga za industrijo, da vrže tak izdelek na trg, amaterji tukaj nimamo kaj iskati. Potrebna je poleg vsega še tehnologija izdelave plastičnega ohišja, plastičnih leč, mehanske pričvrstitve...
Tukaj jaz odpadem, kot gumb od srajce...
Pozdrav
Vilko
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:16 pm    Naslov sporočila:  IR senzor Odgovori s citatom
Vilko!
Poskusite v Conradu,kataloška številka je 62 62 44-22 (unterputzbewegungsmelder 2Draht-technik).
Pozdrav
Vlado
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2004 7:47 am    Naslov sporočila:  Ja, Vlado, to je to! Hvala! Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2004 10:24 am    Naslov sporočila:  Kupil pri Conradu za 5300.- sit toda Odgovori s citatom
Omenjeni senzor sem kupil pri Conradu BTC hala D za 5300.- sit. Toda že ko sem si ga ogledal, sem videl, da nič ni tako zapleteno kot izgleda, temveč bolj!
Conradov senzor se sicer električno res veže kot enostavno stikalo in tudi deluje tako. (Preizkušeno za ohmsko obremenitev do 300 W, se pravi, fluorescenčne žarnice odpadejo, sicer pa za le te sploh ni dobro, da se pogosto prižigajo in ugašajo.)
Montaža pa je drugačna, kot pri običajnih stikalih. Običajna stikala imajo neke vrste železne grabljice, ki jih z vijakom zategneš tako, da se zagrizejo v stene plastične doze. Ta senzor le tega nima, temveč sem moral izvrtati luknjice 5mm zraven doze in pritrditi senzor z vijaki, ki sem jih privil v vložke v zidu.
Zame, ki imam dve levi roki, je bil to projekt!
Senzor ima potem še plastično masko, ki pokrije glave vijakov. Tako da je končni izgled v redu.
Vilko
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2004 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
sicer pozna informacija, vendar ti bo mogoče prav prišla v prihodnosti.
Sem kupil IR senzor-stikalo v trgovini v Novem mestu, za 4700 sit.
Montaža je enostavna, montira se ga kot navadno stikalo.
Poleg vklopa z IR senzorjem lahko vključimo tudi vklop na plosk-zvok
(nastavljiva občutljivost za vgrajeni mikrofon).
Ni kaj, dve stvari v enem in lep dizajn.
Trgovina EVENTUS, POVHOVA ULICA 1, 8000 Novo mesto,
telefon pa je (07) 393 28 24.
Lep pozdrav
Rudi
Nazadnje urejal/a rudolph Sre Sep 01, 2004 1:22 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Uptime: 8 dni
