povezava računalnika z TV
denistibola
Pridružen-a: Sre 07 Feb 2007 18:53
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 12:38 pm    Naslov sporočila:  povezava računalnika z TV Odgovori s citatom
Mene zanima kako bi lahko gledal filme z računalnika na TV, kako moram računalnik povezat na TV?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse običajno piše in je opremljeno z slikami/skicami v navodilu za konkretno grafično kartico. Kartici z TV izhodom je običajno priložen povezovalni kabel. Na eni strani gre kabel v kartico, na drugi strani v TV.
________________
RTFM
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na svoji kartici moraš imeti TV-out. Ponavadi je to SVIDEO. Če tvoja televizija nima SVIDEO vhoda moraš narediti (kupiti) še pretvornik, drugače bo slika črnobela. Nato moraš namestiti program (driver) s katerim lahko vključiš TV-out. Potem pa še kabel iz računalniške zvočne kartice v TV.
Tako kot ima napisano
jur je napisal/a:
RTFM
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
jur je napisal/a:
RTFM
Driver je ponavadi dodan kar h driverju za grafično kartico. Tako da le tega mogoče že imaš nameščenega. Vsaj pri Ati-ju je tako.
Pri meni stvar izgleda tako, da potem samo preklapljam med slikami.
 Velikost datoteke:  28.36 KB
Tomaž, S57KO
denistibola
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem da mam jaz integrirano grafično kartico GeForce 6100, in nimam TV izhoda, takda bom verjetno moral kupit TV kartico
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo pretvorniki, vendar so dražji kot kartica. Preveri le kakšno kartico moraš kupiti. PCIE, AGP, PCI....
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV kartico uporabiš če želiš gledati tv v živo, v tem primeru pa mora grafična kartica imeti TV out.
Tomaž, S57KO
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na obstoječi kartici nimaš TV izhoda, potem poglej, če imaš v računalniku kakšen prazen PCI slot. V tega vtakneš neko grafično kartico, ki ima izhod za televizor. Izhodi so kompozitni ali S-VHS. Malo boljši je S-VHS. Ko boš v računalniku že imel dve kartici, lahko dodaš še en monitor, pa boš lahko delal z windowsi na dveh monitorjih. Zelo udobno. Za drugo kartico moraš seveda obvezno naložiti njene driverje.
Konektorji rumene barve so za video signal. Rdeči in beli konektor sta levi in desni kanal za audio. Če na TVju nimaš SVHS in audio chinch konektorjev, lahko priključiš računalnik preko SCART vhoda.
Če imaš na osnovni plošči integrirano AGP kartico, potem kupi PCI kartico. Dve AGP kartici v sistemu ne delata.
denistibola
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zaj pomeni da moram kupit novo grafično kartico z TV izhodom, in potem vežem na vhod rumenega činč konektorja na TV-ju.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu je tako. Ni nujno, da kupiš. lahko kje najdeš rabljeno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prej poglej v BIOSu če sedanjo lahko izklopiš. Sicer večino lahko, so pa bile plate kjer izklop on-board grafičnih ni bil možen, v tem primeru tudi nimaš praznega slota za grafično (AGP)
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=69430#69430
Odloči se !
Ali pa gre zgolj za nabijanje postov ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, jaz sem seveda absolutno odločen za novo kartico.
Stara kartica je bila mišljena v smislu, da jo pokloni kakšen znanec in to iz delujočega računalnika. Ne pa iz bolhe.
- Za človeka, ki pa ne ve, kako se priključi TV, kako se VGA na motherboardu izključi v BIOSu je v primeru napake cenejša rabljena kartica.
- Nova in dobra VGA kartica (z TV) ni ravno poceni. Kvaliteta slike na TV je lahko tudi razočaranje.
________________
Postov ni potrebnio nabijati. Jih je že tako preveč. Very Happy
