Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Zgolj iz radovednosti: kako je bila pa orientirana antena obeh routerjev takrat, ko je povezava potekala vertikalno namesto horizontalno in kaksne antene so bile uporabljene ? |
Uporabljene so bile na eni strani antene od routerja (3), na drugi strani pa je bila wairless kartica. Poskusil sem vse možne položaje anten. Prenosnik sem nosil po celem stanovanju in ga obračal v vse smeri. Žal neuspešno. _________________ ________________________________
ambri... |
Brozzy Član
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 5:10 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Rakel si, da je UTP ne parica. Ker samo po parici pa mreže ne boš mogel spraviti.
@mucek4 mislim, da si preskočil ravno prvi post, ki je tudi najpomembnejši, da sploh vemo kje je čar problema. Za pomoč ti prilagam izrez iz posta, da boš videl kako namerava narediti zadevo, da ne bo vroče krvi.
V stanovanju moram do točke, do koder je sedaj potegnjen samo telefonski kabel potegniti tudi mrežni kabel(wireless ne pride v poštev). Vgrajeni kanali so premajhni, da bi dodal še en kabel. Ideja je, da bi na "rezervne" žile mrežnega kabla speljal telefon. |
ambri... |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Jul 17, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
Ja res sem malo slabo napisal:
Trenutno je v kanalu kabel za telefon. Nadomestil ga bom z UTP kablom(ga ravno še stiščim v kanal). Ker ima dve parici prosti je bila prva ideja poizkusiti spraviti telefon po eni izmed njih.
Torej koliko pridobim glede varnosti, če zamenjam kanal in dam vzporedno dva kabla (telefonskega in mrežnega) v primerjavi s tem, da uporabim parico v UTP kablu za potrebe telefona?
Kar še ni bilo omenjeno in verjetno ni zanemarljivo gre za cca. 20 metrov kabla.
Hvala in lep pozdrav! |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 6:57 am Naslov sporočila: |
Če imaš že sedaj kamal namontoran na steno kar dodaj še enega pa bo in not dodaj 2 UTP-ja pa si zmagal po enem analogni telefon po drugem pa ethernet. Pa bo za ostalo pa te naj ne skrbi. Po tem ko imaš dva kabla so kapacitivne povezave zmanjšane in s tem tudi medsebojni vplivi. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi rešitev, da mrežo pelješ preko 220V omrežja. Verjetno gre zgolj za internetno povezavo (glede na to, da greš naprej wireless), tako hitrost ne bo problem. Je pa en tak komplet za prenos ethernet signala preko napajalne linije cca. 200-300 EUR. Pa poprej preveri še, ali so vtičnice v obeh prostorih, ki jih želiš povezati, na isti fazi! (morajo biti)
LP, Grega |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: |
"Kar še ni bilo omenjeno in verjetno ni zanemarljivo gre za cca. 20 metrov kabla. "
Dolžina ni omembe vredna, saj lahko UTP vlečeš do 100m (SKUPAJ), gre sicer tudi več ampak ni nujno, da bo 100% delovalo.
Boco |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Moje iskušnje so naslednje od soseda imam potegnjen cca 50m UTP kabla in ena parica je uporabljena za analogni telefon. Vse deluje berz problema.
Predno sem se lotil zadeve sem povprašal če bo to delovalo in sem dobil od vzdrževalca omrežja iz ene firme, da je modra parica rezervirana za telfon.
Nisem kontroliral kaj se dogaja, ko zvoni telefon, z mrežo. Mslim da ne kaj posebnega ker mreža deluje nonstop. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 11:39 pm Naslov sporočila: |
jospeti je napisal/a: |
Moje iskušnje so naslednje od soseda imam potegnjen cca 50m UTP kabla in ena parica je uporabljena za analogni telefon. Vse deluje berz problema. |
Do prve močne nevihte
Ali je kabel v zemlji ali po zraku? Imaš poleg speljan tudi ozemljitveni vodnik za izenačitev potencialov?
Modra in rjava parica sta 100% prosti. Seveda če je kabel narejen po pravilih
hardware book - ethernet 10/100 straight _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jospeti Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
Pri nevihtah je tako da ne izbirajo kje bodo naredile škodo.
Kabel je znotraj objekta (blok). Kabel je oklopljen s folijo, ki pa ni priključena nikamor, ker so konektorji Rj 45 navadni ne oklopljeni.
Pri sosedu, kjer je modem in pretvornik za analogen telefon sem kabel razpletel in stisnil konektorje Rj 45 za mrežo in Rj 11 za telefon. Pri meni je to razdeljeno v nadometni vtičnici za mrežo (dvojna Rj 45 vtičnica). Kabel za mrežo je narejen po TIA/EIA 568B standardu.
Ideja za realizacijo mreže in telfona v istem kablu sem dobil v reviji Moj mikro 12/2005, v kateri je članek kako se uporabi mreža in napajanje v istem kablu. |
jospeti Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Eddie ali si izvedel projekt? |
Uptime: 7 dni
