TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:36 am Naslov sporočila: Nastavitev indikatorja akumulatorja |
Narediti moram indikator napetosti za avtomobilski akumulator, to sem izvedel s čipom LM3914, po shemi (v priponki).
Zanima me torej, kako nastaviti obseg? Na indikatorju je 10, diod, barve so takšne kot v shemi. Ali bo obseg med 9 in 12V vredu?
Hvala!
34.58 KB |
12 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:48 am Naslov sporočila: |
Poln akumulator ima okoli 14 voltov.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 10:52 am Naslov sporočila: Re: Nastavitev indikatorja akumulatorja |
TECHNIC je napisal/a: |
Ali bo obseg med 9 in 12V vredu? |
Ne. Napetost akumulatorja v avtomobilu lahko sega vse med 9 (lahko celo manj) ali 16V. Seveda ne 9 in ne 16 ni zdravo za aku.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
Vezje je potrebno še malenkost prirediti. Poglej si Rebrov načrt.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 11:19 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem naročil elemente in pozabil zener diodo. Je kakšna alternativa?
Bom dal potem obseg od 9 do 14 V, lahko bi dal zadnjo diodo recimo rdečo, ko bi bila napetost nad 14V.
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 16, 2007 11:30 am Naslov sporočila: |
Zener dioda reže konice in motnje nad 18 voltov. Načeloma bo vezje delovalo tudi brez diode. V skrajnem primeru bodo LED diode zabijale do konca.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 11:14 am Naslov sporočila: |
Vezje sem stestiral na protoboardu in deluje, moti me le, da se čip greje. Shema je taka kot na rebrovi strani. Če R3 (1K2) zamenjam z 4K7, potem se čip ne greje več toliko, seveda pa se zmanjša tudi svetilnost diod.
Namesto R3 bom potem namestil upor 1K8, čeprav se čip greje.
Ali je normalno da se čip toliko greje? Po kakšni minuti ali dveh na 14 V (vse LED na on) temperatura postane "neudobna" za kožo - bi rekel ca. 45 - 50°.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 11:33 am Naslov sporočila: |
"Neudobno za kozo" (tako da moras roko odmakniti, ker je prevroce) je za vecino ljudi 60 stopinj C. Tok raje preracunaj pa datasheetu za tvoje LEDice, saj ni (in nikakor ne more biti) za vse enak, tako kot tudi padec na diodi ne.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Po datasheetu zgleda da je tok samo 12,5 / R3. Torej okrog 7mA za R3 = 1,8K.
Desipacija na čipu je pri Vin = 14V okrog 1,2 W.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če se ti zdi, da se greje preveč ga lahko nastaviš tudi tako, da sveti samo zadnja LED dioda. Prabe in gretja bo precej manj.
Poglej Datasheet vse lepo piše.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 9:21 pm Naslov sporočila: |
Sem že prej vedel, vendar se mi zdi lepše če gorijo vse.
Imam pa narejeno tako, da lahko izbereš eno ali vse diode - kontakt narediš s kapljico cina.
Imam pa še eno drugo vprašanje.
Prvo sem mislil vezje priklopiti na vtikač (za vžigalnik) v avtu, ampak ko sem bral eno stran s taistim načrtom, je bilo močno odsvetovano, da bi ga priklopil na vtikač, piše da je tam napetost nižja kot na akumulatorju.
Kako naj bi naredil? Zdaj ne bi vlekel 2 m žic skozi avto...
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Ned Jul 22, 2007 11:13 pm Naslov sporočila: |
Prvo sem mislil vezje priklopiti na vtikač (za vžigalnik) v avtu, ampak ko sem bral eno stran s taistim načrtom, je bilo močno odsvetovano, da bi ga priklopil na vtikač, piše da je tam napetost nižja kot na akumulatorju. |
Najprej pomeri, če je to res. Če se prav spomnim, sta na mojem avtu enaki.
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 7:39 am Naslov sporočila: |
Če na vtikač za vžigalnik ne bo priključeno nič drugega, bi morala biti meritev precej točna, saj vezje porabi malo toka, vžigalnik pa ima ponavadi zadosti debele kable, da bo padec napetosti majhen. Če je gor priključen še kakšen porabnik pa je lahko napaka malo večja. Preden boš vlekel kable naredi meritev.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:41 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi uporabil low-current LEDice? Poraba bo dosti manjša, pa še čip se ne bo grel - low-current LED deluje na do 2 mA (namesto do 20 mA). Dobiš jih ...recimo just - 3mm ali 5mm. poceni. Samo upor boš moral (spet) prirediti
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
Bi tudi lahko, ampak zaenkrat bom pustil tako, bomo videli če bodo kakšni problemi ... Zdajle jih tudi nimam doma.
