D.J.ANDY Član
Pridružen-a: Pon 23 Jul 2007 22:07 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: TREBNJE
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: diode spredaj |
Gledal sem nanizanko Night Rider (vitez za volanom), pa se mi utrnila ideja, da bi si še sam namontiral eno oz. dve 30cm diode spredaj. Bolj za šalo, kot kaj drugega.
Imam Accenta, ki je spredaj ravno pravšnje oblike, da bi bilo to izvedljivo.
(tole sicer ni moj Accent, je pa tak model - moj je modre barve in bi lepo izgledale modre luči)
Zanima pa me, kako bi to zvezal, saj bi rad, da bi to stvar ugansnil in prižgal le po potrebi. Ne želim biti namreč tarča za policijo. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:29 am Naslov sporočila: |
Kdo ni gledal te nanizanke
Jaz bi se tega lepo lotil z nekaj velikimi visokosvetlečimi LED diodami in mikrokontrolerjem. Gotovo je izvedljivo tudi z drugačno logiko, vendar z mikrokontrolerjem je vezje enostavno.
Regulator 7805, n LED diod in n preduporov. Morda še kakšen kondenzator, da je regulator "bolj srečen". Če hočeš, ti lahko za kakšno pijačo pomagam... Projekt je sila enostaven. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:40 am Naslov sporočila: |
Da bo manj dela |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70792.54
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:42 am Naslov sporočila: |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:43 am Naslov sporočila: |
Pravi Knight rider je imel spredaj 8 lučk.
Klik |
D.J.ANDY Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:33 am Naslov sporočila: |
Super! Potem veste kaj bi rad. Ker pa nimam pojma in tega ne znam sam narediti, bi prosil, če bi mi lahko kdo od vas.
Bi mi lahko kdo ustregel? In koliko bi bil seveda dolžan? Je to draga stvar?
Hvala. _________________ Accent for life |
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:56 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:28 pm Naslov sporočila: Re: diode spredaj |
D.J.ANDY je napisal/a: |
Gledal sem nanizanko Night Rider (vitez za volanom), ....da bi to stvar ugansnil in prižgal le po potrebi... |
Zadeva se je imenovala Knight Rider (vitez za volanom), ne pa Night Rider (Nočni jezdec). Za vklop uporabiš stikalo. Tako stvar na avto obesiti ni legalno.
Jur |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz tega na tvojem mestu sploh ne bi dajal na avto, ker ima lučke na avtu dones že vsak pajac, in sploh ni več frajersko... |
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:38 pm Naslov sporočila: |
D.J.ANDY Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ah, vem, da to ni legalno, vendar itak bi imel stikalo in bi to vklopil le po potrebi, za šalo in se seveda ne bi vozil s tem KITT efektom.
Kar se frajerstva tiče - ni to to. In tudi sicer ne poznam praktično nikogar, ki bi imel kaj podobnega ali sploh neke lučke na avtu.
Torej, kdo mi lahko naredi to? _________________ Accent for life |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 2:04 pm Naslov sporočila: |
Eno tako vezje imam narejeno. Z osmimi RGB diodami. Miga levo in desno z zvezno spremenljivimi barvami cele mavrice. Problem je v tem, da so diode SMD in je vse skupaj veliko le okoli 5 centimetrov.
Jur |
D.J.ANDY Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 2:37 pm Naslov sporočila: |
Jur - bi mi lahko ti to naredil. Približno 40 cm veliko? Pa da bi bile diode kar velike, oz. močne, da se ne bi videlo le z bližine parih metrov, ampak pač da bi se lepo videlo tudi od daleč. (ne rabim pa takih, da bi zaslepili druge). _________________ Accent for life |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: |
Zadevo naredim težko iz dveh razlogov:
- Nimam velikih RGB barvnih diod.
- Sem z biciklom v soboto po tleh fooknil. Prvič po kakšnih dvajsetih letih. Zaradi otekle rame, komolca in zapestja na drugi roki težko tipkam, spajkanje in podobno pa sploh ne gre. Kolo je na srečo razen pokrovčka od luči ostalo celo.
Z navadnimi enobarvnimi LED diodami (10 mm, rdeče), bi verjetno (ni pa nujno)šlo enkrat drug teden. Samo vezje, brez ohišja.
Jur |
D.J.ANDY Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
No, saj se mi ne mudi. A bi lahko ti te diode kupil in ko se boš pozdravil, pa da bi mi naredil to? Bi šlo? _________________ Accent for life |
