USB-neodvisno napajanje LPC2138
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče inicializacije, je ta tipična za vse USB naprave (ŠARM pove, koliko toka bi rad zase od računalnika, verjetno še kaj drugega). Namreč ŠARM se je vklopil pod Linuxom, brez kakih dodatnih driverjev od proizvajalca.
Če se bo kdo spomnil in dodal kak čip, ki bi to inicializacijo izvedel brez osebnega računalnika, ... Rolling Eyes
Raje si kupi (ali naredi) drugo razvojno ploščo, bo manj živciranja.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadnji stavek bi moral biti napisan na prvi strani user manuala tega boarda.
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...
Pri svojem delu uporabljam KEIL plate 2140 in 2370 ter IAR, ki bazira na LPC2148, poskusil sem pa tudi ŠARM. Vse plate so normalno delujoče (tudi ŠARM) brez kakršnega koli povezovanja na USB. Potrebujete samo stabilno napajanje. Kljub temu pa sem pri LPC2148 opazil, da deluje bolje (sam bog ve zakaj) če ga na končni tiskanini "naložiš" z Flash Utility ( http://www.nxp.com/products/microcontrollers/support/software_download/lpc2000/).
Če upoštevate in preberete DataSheet-e (RTFM) bo vse delovalo brez težave...
P.S. Uporabljam GCC in KEIL prevajalnik...
Lp,
Pohorc
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš dela boljše?
V bistvu sploh ne razumem zakaj bi delalo drugače. To si mislil v primerjavi z jtagom ali čim drugim?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej... ThePohorc. Hoces rect, da ti ta board: http://www.s-arm.si/shema.pdf dela z navadnim napajanjem, brez priklopa na USB? Oz. dela samostojno nekje na "terenu"?
Pa se nekaj za ostale, zakaj ravno USB prikljucek? Mar nima zadeva prikljucka za zunanje napajanje? Zakaj je nekdo napisal, da je potreno premakniti jumper (ali dva) in zadeva deluje?
ThePohorc
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix,
Tudi jaz tega ne razumem zakaj bi delovalo bolje (kot JTAG), vendar deluje. Testirano z JLINK-om ter ULINK in ULINK-2. Če končno aplikacijo "Flasham" z JTAG-om se program včasih ne zažene. Z Flash Utility (še) nisem opazil teh problemov.
Glitch, ko pridem nazaj z dopusta bom specifično pogledal okoli te plate. Ko smo namreč delal projekt za eno od firm smo izbirali ravno med to plato, MCB2140 in IAR KickStart 2148. Izbrali smo KEIL.
Lp,
Pohorc
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ThePohorc. Kako misliš se ne zažene? Niti če odklopiš JTAG kabel in premakneš jumper? Ker to je pa res zelo čudno.
ThePohorc
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch, moja napaka, priznam, se posipam s pepelom in skrijem pod mizo. Sad
Nisem testiral te plate (http://www.s-arm.si/shema.pdf). Testiral sem neko drugo jajco Rolling Eyes. Čeprav še vedno mislim, da bi jo moral zagnati samo z napajanjem Razz
BluPhenix, mislim dejansko tako kot sem napisal. Procesor se ne "zažene". Odklopim JTAG kabl, resetiram plato: Nič, NADA. Spet drugič dela OK. Mislim (oziroma sklepam) da je težava nekje med uVision okoljem, ULINK JTAG-om in plato.
Lp,
Pohorc
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spet malo lotil zadeve z osciloskopi in izmeril pošiljanje preko D+ in D- linij. Zadeva deluje na sledeči način: kar dobi na na enem signalu se na drugem signalu znajde invertirana verzija signala. Dolžina posameznih bitov je ranga 20us in pri frekvednci 10MHz zaradi tega težko uporabimo kakšne inverterje jim zmanjka sape pri tej frekvenci. Mogoče kdo nadaljuje to idejo ali predlaga kakšno drugo rešitev.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
J9 je potrebno prestaviti, da se naložen program brez WinIdea sploh zažene (drugače debugger ustavi procesor in ga lahko zaženeš samo iz Winidea z Run ...)
Sem tole še enkrat pogledal ...
ŠARM ima priključek BATT, za katerega sem predpostavljal, da je za zunanje napajanje. Jok, to je za RTC.
Plošča deluje tudi, če je priključena na linux rač., na katerem ni nobenih driverjev. Zato sem spet predpostavljal, da bi delala, če bi na USB pine pripeljal 5V. Tudi to ni res ...
Očitno lahko ŠARM uporabljaš samo v navezi z računalnikom, kar precej zmanjša njegovo uporabnost ... Glede na to, da ima plošča še cel kup čudnih problemov (včasih noče flashat, včasih ostanejo na displayu znaki iz enega prejšnjega programa, ledice včasih gorijo, včasih ne ... tam pa tam brez razloga vrže data abort, potem, ko ga pa izklopiš in nazaj vklopiš pa kar dela ... ko sem portal FreeRTOS na ŠARMa, sem skoraj zgubil živce ...), priporočam vsem, da si omislijo kakšno drugo ploščo ...
Osebno se še odločam med PoLPC2378 od PoLabs (zaradi procesorja, in ker je slovensko delo Smile) in EasyARM od Mikroelektronike (dosti interfaceov, dosti dodatkov). Ti dve sta dobri in dokaj ugodni, splača se pa še pogledat plošče od Keila, Olimexa ...
Najraje bi si ploščo sestavil sam, a kaj ko mi primanjkuje časa ... in znanja Smile
Benjamin
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo poskusil priklopiti napajanje na P12?
Shema kaže, kot da je možno zunanje napajanje 5V, 3,3V in GND.
http://www.s-arm.si/shema.pdf ,stran 10, zgoraj levo (oz. spodaj levo, če shemo obrneš 'pravilno').
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kam pa gre pol EXT5V pa EXT3V3? nič ni označeno; jaz bi dal 5v direktno na eno črtico od T5V, pa pol posebi 3.3v na eno od T3V3.
ampak kokr sem gledu, se vrjetn ne da pridt do T5V ...
Benjamin
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2007 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da sta EXT5V in T5V povezana skupaj?
Če bi priklopil plato na USB in izmeril napetost na teh P12 pinih, potem je to verjetno to?
Bom še malo pregledal okoli tega v petek, ko pridem domov.
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi iz dokumentacije (stran 10) so oznake P12 različne kot na ŠARMu (foto, zgoraj - T1, T2, GND). Obstaja še ena shema, ki nima P12. Dokler nimamo sheme izdelane verzije ŠARMa (board_d), lahko samo ugibamo.
Test: ŠARM sem priklopil na USB, na P12 pinih se ne pojavi napetost. Jumperjev nisem prestavljal.
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.43
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni počasi preseda ta omejenost z napajanjem.
Se bom nekak spravu (če se ni že kdo) narest novo plato - le da bom odstranu debbuger k je na plati in uporabljal openocd.
T1, T2 in GND niso vezani nikamor. Tud na sami ploščici, če sledim povezavam se kar zgubijo v luftu (začetka ful debele, pol pa ne grejo nikamor več)
Če kdo ve kam bi priključu 5v in kam 3,3v brez poškodb, nej prosim sporoči.
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
