12V napajanje + avtomatsko polnjenje
r1
Pridružen-a: Pet 19 Jan 2007 11:55
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:  12V napajanje + avtomatsko polnjenje Odgovori s citatom
Živjo,
Ima kdo načrt napajanja vezja s svinčenim 12V akumulatorjem (gel) in avtomatskega polnjenja ob praznosti baterije?
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Yahoo Messenger - naslov
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar rabiš, je adapter z 13,8V na izhodu. Lepo je, če ima tudi diodo, da se baterija ne prazni ko zmanjka elektrike...
r1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava se napaja preko 12V akumulatorja, (direktno LED diode, ostalo krmilje preko 5V stabilizatorja), tako da se napetost ne sme dvigniti precej nad 12V. Ideja je, da bi preklapljal na polnjenje, ko LED ne bi svetile. Bi bilo to kako enostavno izvedljivo?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tale projekt: Tristopenjski polnilnik Pb gel (SLA) akumulatorjev
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo, gretz, kondenzator, 7815, kondenzator, 2x dioda, kondenzator, SLA akumulator.
Zadevo povežeš v tem vrstnem redu, dobiš cca 13,6 - 13,7V, kondenzator za diodama lahko tudi izpustiš, vrednosti pa niso kritične, le prav majhne naj ne bodo.
r1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Kako pa kaj s polnilnim tokom, saj ni tokovnega omejilnika? Na akunulatorju je izrecno napisanoi, naj polnilni tok ne preseže 2A! (Vezje porablja tokovne impulze do 5 A)
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je še eno zanimivo vezje: Jaldi Charger.
Pripenjam še originalni PDF.
Jaldi_Charger_design_1.6.3.pdf
 Ime datoteke:  Jaldi_Charger_design_1.6.3.pdf
 Velikost datoteke:  412.04 KB
 Downloadano:  24 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
78xx ima interni omejilnik toka, to je splošno znano, glej data sheet.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam tega:
Pretvornik družine PI05xx , ki je narjen za 14.4 V, ker imam na izhodu vezane dve diodi, da lahko testiram tudi izpad omrežja. Je majhen, lahek ima tokovno omejitev in s tem se znebim klasičnega traforta. Uporabljam baterijo 12V Fiamm 1.2Ah.
http://www.eyra-elektronika.si/stikalnipretvorniki.htm
LP M.
