r1 Član
Pridružen-a: Pet 19 Jan 2007 11:55 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: 12V napajanje + avtomatsko polnjenje |
Živjo,
Ima kdo načrt napajanja vezja s svinčenim 12V akumulatorjem (gel) in avtomatskega polnjenja ob praznosti baterije?
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 7:44 am Naslov sporočila: |
Vse kar rabiš, je adapter z 13,8V na izhodu. Lepo je, če ima tudi diodo, da se baterija ne prazni ko zmanjka elektrike...
r1 Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 12:09 pm Naslov sporočila: |
Naprava se napaja preko 12V akumulatorja, (direktno LED diode, ostalo krmilje preko 5V stabilizatorja), tako da se napetost ne sme dvigniti precej nad 12V. Ideja je, da bi preklapljal na polnjenje, ko LED ne bi svetile. Bi bilo to kako enostavno izvedljivo?
reber Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 2:25 pm Naslov sporočila: |
Trafo, gretz, kondenzator, 7815, kondenzator, 2x dioda, kondenzator, SLA akumulator.
Zadevo povežeš v tem vrstnem redu, dobiš cca 13,6 - 13,7V, kondenzator za diodama lahko tudi izpustiš, vrednosti pa niso kritične, le prav majhne naj ne bodo.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
r1 Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 7:56 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Zadevo povežeš v tem vrstnem redu, dobiš cca 13,6 - 13,7V, kondenzator za diodama lahko tudi izpustiš, vrednosti pa niso kritične, le prav majhne naj ne bodo. |
Kako pa kaj s polnilnim tokom, saj ni tokovnega omejilnika? Na akunulatorju je izrecno napisanoi, naj polnilni tok ne preseže 2A! (Vezje porablja tokovne impulze do 5 A)
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
reber Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
78xx ima interni omejilnik toka, to je splošno znano, glej data sheet.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam tega:
Pretvornik družine PI05xx , ki je narjen za 14.4 V, ker imam na izhodu vezane dve diodi, da lahko testiram tudi izpad omrežja. Je majhen, lahek ima tokovno omejitev in s tem se znebim klasičnega traforta. Uporabljam baterijo 12V Fiamm 1.2Ah.
http://www.eyra-elektronika.si/stikalnipretvorniki.htm
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
