Polnilec za Pb akumulator 5Ah
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor, vse kar sem hotel jaz povedati je odgovor na zastavljeno vprašanje. Ostali čakate kot "šakali", in nato, "udri" po siromaku, ker se je bodisi malo pošalil ali pa napisal samo princip. Če ste bili pametnejši, bi človeku odgovorili na vprašanje in ne replicirali na moje pisanje. Tak je tudi smisel foruma.
Vendar je vse skupaj v veliko temah podobno nategovanju (kot je že Boris napisal) kdo ima večjega in dokazovanju samega sebe. Lepo bi bilo, če bi se kdo dokazal tako, da človeku poda rešitev za njegov problem.
Hvala materi Naravi, da poskrbi za izjeme. Tudi o 50% izkoristku motor-generator močno dvomim ampak se zaradi tega ne bom "nategoval" v tej temi.
Zaključeno!
Aktiv.: 60.06
Med 300 in 750W pa ni cca 3 db
Med 300 in 750W JE cca 3 db! Točneje je to 3.9794 db !
s55m, če gremo na pivo se bo meni (alkohola popolnima nenavajen) teh 3 db zelo poznalo
Ni rečeno ! Če bi običajno spil 1 dl piva, se ti pri 2 dl nebi prav veliko poznalo. Če bi spil pa 20 l piva, bi se ti za 3db torej 40 l piva tudi ne veliko poznalo Laughing Laughing
Če bi ne spil nič, potem se ti 3db sploh nebi nič poznalo !
3db torej ni veliko !
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani, z zgornjim postom nisem mislil nate, ker si korektno popravil moj predlog z izkušnjo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaksne zice pa imas ven in alternatorja?
tiste tanke, ki so vidne na sliki se bodo stalile pri 55A...
Tule nisem več aktiven.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne bo držalo. Tiste žice so od 5W žarnice, ki signalizira delovanje alternatorja. Ko je alternator pravilno vzbujan, lučka ugasne. (to je tista lučka, ki je na armaturni plošči). Drugače pa so na alternatorju masivni priključki, na katere se priključi ustrezne žice.
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Če se ne motim lahko Pb akumulator polnimo s kar precej velikim tokom (ko je prazen), paziti moramo le da ga ne napolnimo preveč.
Jani kaj si mislil s tem da ga ne polnimo preveč? Misliš časovno ali kako? Ker kakor jaz vem je akumulator ej velik kondenzator in ko je le ta poln čez njega ne teče noben tok. A se motim?
Pa da se malo vrnim nazaj mojemu vprašanju glede polnjenja akumulatorja za viličar. Se mi je zdel zelo dober predlog polnjenja z motorjem in "reglerjem". Ob tem se mi je pa pojavilo drugo vprašanje, koliko je sposoben spraviti ven "regler" od tovornjaka? Sam ne bi rad videl, da bi se ta akumulator polnil 2dni Very Happy
Sej bo bolš!
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak iz elektrokemijskega stališča se akumulator pretvori (po napolnitvi) v elektrolitsko celico. Proizvajata se vodik in kisik, troši se energija, proizvaja dodatna toplota, proizvedena plina pa kvarita elektrode. Za boljšo razlago pa bi moral vprašati kakega kemika.
Jernej
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m, se opravičujem, če si moj odgovor vzel kot "udri po siromaku".
Volk, za mene je že 1dl dosti... Very Happy .
Glede konkretne rešitve: kar se mene tiče trafo ustrezne moči, greatz, timer, pa kakšno varovalko in to je to. Bolj poceni, boljši izkoristek in predvsem veliko manj hrupa za razliko od rešitve z elektromotorjem.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Tema je že prešla v prepucavanje.Kar se tiče mali gel akumulatorjev je rešitev enostavna.13,8V stabilizator za standby varianto ali pa cca 14,5 za ciklično varianto.Zaželena je še omejitev toka na cca 0.5A,ker ti akumulatorji ne marajo prevelikih tokov pri polnjenju.So namreč zaprti, veliki tokovi pa povzročajo večje količine plinov...
Akumulator je lahko stalno priklopljen na napajanje, saj se polnenje ustavi,ko doseže želeno napetost.
Za viličćarja pa je stvar jasna:trfazni trafo, kA diode in piči.Omejitev toka povzročijo že kabli.Če pa si mazohist, je pa super stvar switcher...
Tomaž
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo slučajno kakšen načrt ali električno shemo za izdelavo polnilca za 5Ah akumulatorje? Bi bil zelo vesel, če bi mi ga lahko kdo poslal. Wink
Hvala za pomoč.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2007 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom začel kar s tistim klasičnim stavkom "da ne odpiram nove teme" Very Happy
Imam več Pb akumulatorjev 12V/2.0Ah (video kamera), ki niso bili že dalj časa v uporabi in so se prekomerno izpraznili. Originalni polnilec mi jih ne napolni in javi napako (ledica utripa).
A obstaja še kakšna možnost, da jih nekako "obudim" ali pa so za v kontejner (za akumulatorje Laughing )
Mislil sem jih priklopiti na stabiliziran usmernik in jih tako poskusil napolniti, ampak ne vem , će je to dobra ideja.
LP Panasonic
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2007 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi stab. usm. na cca. 30V in priključi nanj te akuje preko 24V 5W ali 10W žarnice za kakšno uro ali dve.
Ko se bodo akuji tako zbudili lahko polnjenje nadaljuješ na originalnem usmerniku.
Ponavadi mi je tako uspelo ... Wink
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ima 12V akumulator samo 6V oz. je čisto prazen? Imam namreč enega 4Ah PB in 5Ah gel. Ali se ju še da na kakšen način napolniti?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči po forumu "desulfator". Tam je nakaj napisano, čeprav dvomim.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krneki10 je napisal/a:
kar češ lahko narediš, le da jih ne boš odvrgel kje ob cesti. Poskusi ju oddat na odpadu !
Stran 3 od 3
