RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:09 pm Naslov sporočila: Polnilec Puxing |
Imam postajo in polnilec zanjo. Težava pa je v tem, da sem ta namizni polnilec za postajo narobe priključil in zgodilo se je. Počil je kondenzator, a sem ga zamenjal vendar ni dobro. Verjetno se je uničilo še kaj drugega. Ker pa imajo kitajci svoje prvovrstne čipe, verjetno pa se je po možnosti kakšen skuril, pa ga verjetno ne bi dobil. V glavnem. Ali bi lahko ta polnilec popravil ali bi moral narediti oz. dobiti drugega. Če kdo ve za kakšen ta polnilec naj mi prosim pove.
HVALA! |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:18 pm Naslov sporočila: |
Seveda gre popravit! Tudi nov se dobi! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
@eleminator, sedaj si pa že toliko časa na forumu in bi se lahko zato že naučil, da je za konkretno pomoč potreben kakšen podatek več ...
boco je napisal/a: |
Predvsem nasvet za novince:
- Opis napake in kako je do problema prišlo (po možnosti slika)
- Točen tip in model komponente na kateri imate problem
- Kje ste že poizkušali iskati rešitev
- Kaj želite od ostalih na forumu ( začasno rešitv, trajno rešiev....)
- A se vam zelo mudi
- Razno
In naslov "Polnilec Puxing" ter omemba neke postaje z nekim polnilcem niti slučajno ni tak opis ... |
RUros Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
Polnilec je od ročne radijske postaje Puxing 777. Je namizni. Ne vem kakšna oznaka je tega polnilca. Kot sem napisal se je uničil kondenzator, ki pa sem ga zamenjal. Pa še vedno ne dela. Verjetno je šel kakšen čip, ki pa ga bo težko dobiti. Zato sem napisal, če kdo ve za nov polnilec, ali pa če bi si drugega naredil.
Baterija je pa 1200mAh in pa 7,4 V Li-on.
Fricky kje bi pa dobil nov polnilec?
P.S. Zelo se mudi! |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 10:53 am Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
V trgovini, kjer si kupil postajo ali na servisu za te postaje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RUros Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
Te postaje so prišle iz Kitajske, tako da bo bolj težko. Sem mislil da veš kje bi ga dobil. |
fricky Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
Odgovoril sem ti tako kot si vprašal.
Sicer bi pa jaz na tvojem mestu vrgel kitajsko elektroniko ven in naredil svojo, nekaj preprostega, pa še enostavno bo popravit če se ti isto zgodi, uporabi net. V kakšni uri,dveh bi lahko že polnil tvoj akku če se ti mudi |
RUros Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
To mi je že bolj všeč. To sem tudi sam mislil, ampak ne vem kako naj naredim. Baterija ima 4 priključke in na treh je minus na enem pa plus. Tako da ne vem kako se potem naredi polnilec za to. Polnilec pa je lahko čisto preprost brez kompliciranja. |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
Če je baterija Li-Ion, polnilec ni preprost!!
Na netu poišči kakšen namenski čip za polnenje te vrste baterij. Sicer lahko reče kabooom! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Polnjenje Li-Ion je malce zahtevnejše kot pri klasiki NiCd ipd. Mislim, da bi bilo najbolje najprej poizkusit ugotovit kateri čip je tisti XY. Obstaja cel kup čipov za ta namen. S primerjavo datashetov (oblika, pini, periferni elementi) bi verjetno hitro ugotovil kateri je not, ker kitajčki zaenkrat svojih čipov za tako splošne zadeve še ne izdelujejo. Poglej malo po netu in primerjaj, če je not kakšen LTC4061, LTC4063, LTC3557, LM3658, LM 3647, MIC79110 ...
Drugače pa ga boš moral res delat sam ali pa kupit. Taki polnilci ponavadi stanejo od 40€ naprej. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
fricky Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tale načrt od Andreja je že primeren. Prilagodit si boš moral upore R4,R5,R6 ki določajo napetost izklopa, ki je zelo pomembna pri Li-Ion baterijah sicer se ti bo zgodilo kot je napisal aly
Več žic iz baterije, malo razišči, lahko da je kakšen temperaturni senzor ali termična varovalka |
RUros Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2007 9:00 pm Naslov sporočila: |
Aha tako. Zanima me pri tem načrtu, ali lahko na začetku pripeljem kar enosmerno napetost in tu samo odpravim tiste štiri diode in pa kondenzator. |
