VW Golf IV in LM 327
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:  VW Golf IV in LM 327 Odgovori s citatom
Ali kdo mogoče ve kako naj povežem Golfa IV '99 in ELM 327,ali pa z kakšnim drugim vmesnikom?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za GOLFa in ostale VAG avtomobile do letnika 2005 pa res ne rabiš ELMjev.
Strica :google: vprašaj za VAGCOM = VAG-COM. Wink
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen vmesnik pa naj uporabim,pa če veš mogoče za kak načrt,ki deluje!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta iz slike 10x preizkušeno deluje na VAGCOM v311. Tisti z optokoplerji pa mislim da od letnikov 98 naprej ne delujejo, ker preveč obremenijo K-linijo.
Pri tem načrtu je koristna funkcija LED K-Rx ker se lepo vidi, če se avto odzove ...
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 05, 2007 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za načrt! Bom naredil in preizskusil! Lep pozdrav
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Jaz sem naredil z optokoplerji in deluje na letniku 2003. Preizkusil na audiju in vw-ju z verzijo 311, kasnejše ne delajo.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,vmesnik ne dela na Golfa IV '99,ko v VAGCOM-u kliknem ikonico OBD-II mi napise da avto ni ISO/OBD kompatibilen!! Sem pa probal na Passatu '01 pa napise Incorect Synch Byt $B5 ! A imaš ša kako idejo???
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interface iz pripetega načrta gotovo deluje ... sem naredil kar nekaj takih komadov.
Hm, idej je veliko ... pa se mi ne da pisat celega romana ...Smile
Premeri, če je vse v redu z napajalno napetostjo +5V in napetostmi na elektrolitih MAXa. Premeri in simuliraj še signale čez interface. Npr. če daš K-linijo direkt proti masi se mora prižgat LED4 K_RX, itd.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela pa na Touran-u '04 ,ne vem pa zakaj noče na Golfu '99? A si pa ti že probal na kakem Golfu pod 2000 letnik??
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil in je delovalo na golfu in octaviji let. 98.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče veš kaj pomeni koda pri Tourano 'o4 P2100 in P3102 ali kje lahko to najdem? Hvala
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Code P2100: Throttle actuator control (TAC) motor - open circuit Wiring, TAC motor
Code P3102??? Si se mogoče zatipkal?
Te kode lahko dobiš v avtodata 2006.
LP, Jani
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,imaš prav vmesnik DELUJE,jaz sem imel težave z eno varovalko ki je za notranjo osvetljavo in je povezana z radijem! Kak vmesnik pa bi potreboval za novejše verzije VAGCOM-a ,če mi mogoče lahko še tu kaj pomagaš z kakim pametnim načrtom?? Hvala
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani hvala za pomoč,pri P3102 pa sem nekaj zamučkal!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za novejše verzije nimam načrta, razen tistega, ki ga dobiš na straneh proizvajalca ELM327. Ampak ni še nobenega pametnega ali pravega softwera ... Confused
Uptime: 4 dni
