toncibalonci Član
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.52 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Avg 05, 2007 8:53 pm Naslov sporočila: VW Golf IV in LM 327 |
Ali kdo mogoče ve kako naj povežem Golfa IV '99 in ELM 327,ali pa z kakšnim drugim vmesnikom? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Za GOLFa in ostale VAG avtomobile do letnika 2005 pa res ne rabiš ELMjev.
Strica vprašaj za VAGCOM = VAG-COM.  |
toncibalonci Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:14 pm Naslov sporočila: |
Kakšen vmesnik pa naj uporabim,pa če veš mogoče za kak načrt,ki deluje! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ta iz slike 10x preizkušeno deluje na VAGCOM v311. Tisti z optokoplerji pa mislim da od letnikov 98 naprej ne delujejo, ker preveč obremenijo K-linijo.
Pri tem načrtu je koristna funkcija LED K-Rx ker se lepo vidi, če se avto odzove ...
toncibalonci Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za načrt! Bom naredil in preizskusil! Lep pozdrav |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 10:35 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Ta iz slike 10x preizkušeno deluje na VAGCOM v311. Tisti z optokoplerji pa mislim da od letnikov 98 naprej ne delujejo, ker preveč obremenijo K-linijo. |
Jaz sem naredil z optokoplerji in deluje na letniku 2003. Preizkusil na audiju in vw-ju z verzijo 311, kasnejše ne delajo. |
toncibalonci Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Iztok,vmesnik ne dela na Golfa IV '99,ko v VAGCOM-u kliknem ikonico OBD-II mi napise da avto ni ISO/OBD kompatibilen!! Sem pa probal na Passatu '01 pa napise Incorect Synch Byt $B5 ! A imaš ša kako idejo??? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Interface iz pripetega načrta gotovo deluje ... sem naredil kar nekaj takih komadov.
Hm, idej je veliko ... pa se mi ne da pisat celega romana ...
Premeri, če je vse v redu z napajalno napetostjo +5V in napetostmi na elektrolitih MAXa. Premeri in simuliraj še signale čez interface. Npr. če daš K-linijo direkt proti masi se mora prižgat LED4 K_RX, itd. |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
Dela pa na Touran-u '04 ,ne vem pa zakaj noče na Golfu '99? A si pa ti že probal na kakem Golfu pod 2000 letnik?? |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 11:33 am Naslov sporočila: |
Sem preizkusil in je delovalo na golfu in octaviji let. 98. |
toncibalonci Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 1:33 pm Naslov sporočila: |
A mogoče veš kaj pomeni koda pri Tourano 'o4 P2100 in P3102 ali kje lahko to najdem? Hvala |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Code P2100: Throttle actuator control (TAC) motor - open circuit Wiring, TAC motor
Code P3102??? Si se mogoče zatipkal?
Te kode lahko dobiš v avtodata 2006.
LP, Jani |
toncibalonci Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Iztok,imaš prav vmesnik DELUJE,jaz sem imel težave z eno varovalko ki je za notranjo osvetljavo in je povezana z radijem! Kak vmesnik pa bi potreboval za novejše verzije VAGCOM-a ,če mi mogoče lahko še tu kaj pomagaš z kakim pametnim načrtom?? Hvala |
toncibalonci Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 7:46 pm Naslov sporočila: |
Jani hvala za pomoč,pri P3102 pa sem nekaj zamučkal! |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:10 pm Naslov sporočila: |
Za novejše verzije nimam načrta, razen tistega, ki ga dobiš na straneh proizvajalca ELM327. Ampak ni še nobenega pametnega ali pravega softwera ...  |
