joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 1:29 am Naslov sporočila: tv sansui vertikala? pomoč |
Najprej lepo pozdravljeni sem nov na tem forumu in imam malo osnovnega znanja, kar se tiče elektrnike tako da mislim da bi lahko poskusil rešiti sledeč problem(seveda z vašo pomočjo)
televizor sansui SV-2196 n (načrta nikjer ne najdem)
na televizorju dela zvok in kanalnik- vertikalno po sredini ekrana se je pojavila močna črta , kakšnega pol centimetra debela
malo sem prebral po forumu in sem zasledil nekaj podobnih varijant in sem začel iskat elemente ki naj bi bili fuč ali bi imeli mrzli lot -vidno ni nič zanič sem pa lociral čip za vertikalo in to naj bi bil:(TDA3653 b philips) in še nekaj elektrolitov je okoli zadeve in namreč:(100uf/63v) (3,3uf/50v) (220uf/40V) (100uf/16V) (1000uf/35v)
zanima me če sem na pravi poti? in še nekaj ali mora biti tda nujno od philipsa??
in ali naj pogledam še kaj drugega?
tako da na nabavljam materijal zastonj.
Lp.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:26 pm Naslov sporočila: |
Poglej še kondenzator eden ali dva cca 47micF 160-250V sem imel par primerov ko je tega odpihnilo ali pa je stekel.Je pa v veji 110-150V , ki napaja "VN"trafo.
Preveri tudi napajanje TDA_a.Ta čip je lahko tudi od drugega proizvajalca največ jih je pa izdelal Philips.
LP Srečko.
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: |
Hm ... če je na ekranu pokončna črta ali ne pomeni to da je v okvari horizontala?
LP, Peter
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
ups jaz sem napisal da je na tv-ju vertikalna črta je pa horizontalna se pravi vodoravna
(tolk sem imel v glavi to vertikalo da sem jo kar napisal)
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
zamenjal sem skoraj vse kodenzatorje in čip TDA3653 b
in enako ima kdo kako idejo??
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
TDA 3653 je samo končna vertikalna stopnja. Preveri še vertikalni oscilator. Največkrat je to vezje v kombinaciji z TDA 2578A, ali TDA4502A
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
a potem naj bi menjal tele dva čipa
1 TDA8395p
2 TDA4661
prilagam sliko
556.78 KB |
4 krat |
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:25 pm Naslov sporočila: |
tega sem menjal TDA3653b
828.68 KB |
10 krat |
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
tkole pa zgleda cela plata
762.6 KB |
9 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče poskusiš na TEM srbskem forumu. Moje izkušnje so dobre. Sem pa prihaja bolj malo RTV mehanikov, ki bi bili pripravljeni pomagat.
_________________ lp
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: |
upam da iščem napako na pravem mestu??
frapor Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Vezja
1 TDA8395p
2 TDA4661 nimata nič skupnega z vertikalo. Moraš pa imeti vertikalni inpulz na vezju
TDA 8362 ( nogica 41,42,43)
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
mislim da bom obupal
za tale čip TDA 8362 ( nogica 41,42,43) pojma nimam s kje se šteje da bi našel nogice 41,42,43
in kaj pol z njimi
haha
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
za tale čip sem našel nogice 41,42,43
kaj naj pogledam zdaj?
74.39 KB |
1 krat |
joe di maggio Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
če štejem z spodnje strani čipa je na nogico 42 in 43 pripet elektrolit c 406
10uf/50v
a imam prav?
850.15 KB |
12 krat |
