tv sansui vertikala? pomoč
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 1:29 am    Naslov sporočila:  tv sansui vertikala? pomoč Odgovori s citatom
Najprej lepo pozdravljeni sem nov na tem forumu in imam malo osnovnega znanja, kar se tiče elektrnike tako da mislim da bi lahko poskusil rešiti sledeč problem(seveda z vašo pomočjo)
televizor sansui SV-2196 n (načrta nikjer ne najdem)
na televizorju dela zvok in kanalnik- vertikalno po sredini ekrana se je pojavila močna črta , kakšnega pol centimetra debela
malo sem prebral po forumu in sem zasledil nekaj podobnih varijant in sem začel iskat elemente ki naj bi bili fuč ali bi imeli mrzli lot -vidno ni nič zanič sem pa lociral čip za vertikalo in to naj bi bil:(TDA3653 b philips) in še nekaj elektrolitov je okoli zadeve in namreč:(100uf/63v) (3,3uf/50v) (220uf/40V) (100uf/16V) (1000uf/35v)
zanima me če sem na pravi poti? in še nekaj ali mora biti tda nujno od philipsa??
in ali naj pogledam še kaj drugega?
tako da na nabavljam materijal zastonj.
Lp.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še kondenzator eden ali dva cca 47micF 160-250V sem imel par primerov ko je tega odpihnilo ali pa je stekel.Je pa v veji 110-150V , ki napaja "VN"trafo.
Preveri tudi napajanje TDA_a.Ta čip je lahko tudi od drugega proizvajalca največ jih je pa izdelal Philips.
LP Srečko.
Samouk
Tukaj sem doma
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ... če je na ekranu pokončna črta ali ne pomeni to da je v okvari horizontala?
LP, Peter
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups jaz sem napisal da je na tv-ju vertikalna črta je pa horizontalna se pravi vodoravna
(tolk sem imel v glavi to vertikalo da sem jo kar napisal)
Whistle
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamenjal sem skoraj vse kodenzatorje in čip TDA3653 b
in enako ima kdo kako idejo??
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TDA 3653 je samo končna vertikalna stopnja. Preveri še vertikalni oscilator. Največkrat je to vezje v kombinaciji z TDA 2578A, ali TDA4502A
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a potem naj bi menjal tele dva čipa
1 TDA8395p
2 TDA4661
prilagam sliko
 Velikost datoteke:  556.78 KB
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tega sem menjal TDA3653b
 Velikost datoteke:  828.68 KB
 Pogledana:  10 krat
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tkole pa zgleda cela plata
 Velikost datoteke:  762.6 KB
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poskusiš na TEM srbskem forumu. Moje izkušnje so dobre. Sem pa prihaja bolj malo RTV mehanikov, ki bi bili pripravljeni pomagat. Sad
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upam da iščem napako na pravem mestu??
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja
1 TDA8395p
2 TDA4661 nimata nič skupnega z vertikalo. Moraš pa imeti vertikalni inpulz na vezju
TDA 8362 ( nogica 41,42,43)
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da bom obupal
za tale čip TDA 8362 ( nogica 41,42,43) pojma nimam s kje se šteje da bi našel nogice 41,42,43
in kaj pol z njimi Rolling Eyes
haha
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za tale čip sem našel nogice 41,42,43
kaj naj pogledam zdaj?
 Velikost datoteke:  74.39 KB
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če štejem z spodnje strani čipa je na nogico 42 in 43 pripet elektrolit c 406
10uf/50v
a imam prav?
 Velikost datoteke:  850.15 KB
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
