tezave z elektriko v kopalnici
stefan
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 15:12
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:  tezave z elektriko v kopalnici Odgovori s citatom
Živjo, elektro-strokovnjaki,
upam, da je ta rubrika prava - nisem našel bolj ustrezne.
Zadnjič smo imeli v kopalnici poplavo, pipa je močno puščala. Bil sem bos in stal sem v vodi. Zaprl sem ventil pod umivalnikom, pri čemer me je streslo.
Ni mi jasno od kod napetost? Električnih naprav v luži ni bilo, razen pralnega stroja, ki bi po mojem moral biti ustrezno zaščiten oziroma ozemljen. So pod napetostjo vodovodne cevi? (Živim v bloku.) Kako bi izmeril jakost, kaj naj vzamem za referenco? Ali utegne biti to zelo nevarno, se komu sanja za kakšne vrednosti gre in kako bi problem rešil?
Hvala za mnenja in lp!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pravilno izvedeni vodovodni instalaciji bi morale biti vodovodne in odtočne cevi (tudi odtok na tleh v kopalnici) in ohišje pralnega stroja spojene skupaj . V tem primeru ne bi treslo nič. Ja, vodovodne cevi lahko pridejo pod napetost. Če naprimer en pralni stroj (lahko je pri sosedu) ali kaj drugega ni prav ozemljeno, lahko elektrika pušča preko vode v dovodni cevi za vodo in dobiš šok. Voda iz pipe je dovolj prevodna, da teče elektrika skoznjo, tudi če je v plastični/gumi cevi. Vodovodna cev je sama po sebi prevodna. Ker pa so cevi med seboj tesnjene z predivom ali teflonom (zagotavlja slab električen kontakt med cevmi), elektrika proti pričakovanju ne teče v zemljo.
V nekem smislu imaš srečo, da si še živ.
Kvalificirani električar je najprimernejši za odpravo napake.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V današnjih instalacijah vodovodne cevi niso več kovinske ampak plastične. Cenejša in lažja alternativa kovinskim. Žal kar se tiče električne varnosti manj varna, saj vodoinstalaterji nikoli ne ozemljijo pip in priključkov, ki so še vedno kovinski. Pa bi jih morali!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, lepo in prav. Je pa vprašanje kako? Na žalost bi morali proizvajalci pip to nekako pripraviti, pa nebi bilo težav in problemov z estetiko.
Najbolj mi je ostalo v spominu, kako smo v kovinske emailirane banje vrtali luknje in čohali email dol, da smo dobili dovolj soliden električni kontakt. Sedaj so sigurno vse te banje že spet v zraku, glede na zemljo, ker pač tak način izvedbe ni najboljši.
Kdo je pa sedaj kriv za to? Prizvajalec banje, ker tega ni predvidel, ali električar, ki se je pač znašel toliko, da je zadeva šla na tehničnem prevzemu skozi...
LP, Janko
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok za nastalo težavo je nepavilna izvedba instalacije v kopalnici. Namreč vsi prevodni deli - neglede na izvedbo (plastika) morajo biti med sabo povezani. Tudi pokrov sefona ima običajno priključek za ozemlitev, prav tako imajo običajno priključke ustrezni odtoki za plastične umivalnike ter kadi.
v tvojem primeru se je pojavil napetostni potencial med vodovodno cevjo ter odtokom. Tvoje telo ga je premostilo, kar si čutil kot električni udar.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj gotovo je kriv pralni stroj, ki je izveden po RSO standardih. Te izvedbe imajo umetno ozemljitev preko tistega RSO kondenzatorja, ki ima med fazo in nulo dva zaporedno vezana kondenzatorja. Na njunem spoju pa je vzet priključek ozemljitva, ki je potem vezan na ohišje. In zato je na ohišju stalnih 110VAC s par mA. Res da tistih 110v ni ubijalsko močnih, je pa dovolj, da če se priključenega stroja dotakneš z eno roko (ali pa stojiš v isti vodi kot pralni stroj) in se z drugo roko dotakneš "pravilno" ozemljene vodovodne instalacije ... ... dim ti ob tem sicer ne uide - lahko pa ti kaj drugega. Laughing
Ravno zato sem iz svojega PS vrgel ven tisti RSO kondi in ozemljitev vezal pravilno na šuko vtikač. Poleg tega pa sem potegnil še eno direktno žico 4mm iz ohišja PSja do ozemljitve v vtičnici. Od takrat se žena in otroci ne pritožujejo več, da jih PS občasno požgečka.
stefan
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore, mislim da bo treba res nekoga poklicat, da si malo ogleda situacijo... medtem pa sem vesel, da sem še tu Shocked Surprised Very Happy !
BTW, Iztok, na kaj misliš s tem "dimom"? Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerim? Iz podpisa ali posta? Smile
stefan
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje, iz podpisa in iz posta... Question
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
