Rja - zaščita
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:  Rja - zaščita Odgovori s citatom
Eno vprašanje bolj iz kemije ...
Zanima me, če in koliko bi velika koncentracija CO2 v prostoru-posodi ustavila ali upočasnila oksidacijo železa?
Mislim na majhen prostor (jašek - za vstop ljudi premajhen) ki je precej vlažen in vodotesen razen z vrha kjer je pokrov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je vlaga v zraku , ta je pogoj za rjo . Nadtlak tudi če je CO2 bo samo pospešil rjavenje ( višja koncentracija O2 v dioksidu). Tako da s tem nisi nič pridobil uporabit bi moral plin brez kisika.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en zanimiv podatek. Plinske bombice z CO2, ki se dobijo v trgovini, so popolnoma zrjavele znotraj.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da bi tudi v CO2 zadeva rjavela ... Think
Sicer ne planiram nadtlaka, bi pa mogoče poizkusil s kakšnim podobnim plinom brez kisika, ki mora bit težji od zraka, da mi zadeve ne bi bilo potrebno neprodušno tesnit - iz jaška, ki je odprt samo na vrhu - pa še tam je pokrov, potem ne more uhajat ... tudi zato sem malo računal na CO2. Za povrhu mora biti plin negorljiv, ker sta v jašku tudi dva kolektorska motorja.
Je kakšen tak plin, ki ga je možno dobit - prosto kupit in ni zlatarsko drag?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O2 v CO2-ju je tam zelo trdno vezan, zato ne povzroča težav...
...dokler ne pride zraven vlaga oziroma voda.
Potem se CO2 raztopi v vodi ter z njo kemično reagira in nastane ogljikova kislina H2CO3 (po domače: kisla voda), ki je lahko v znatno višji koncentraciji, kakor v pijačah "Z" mehurčki.
CO2 je skoraj dvakrat gostejši od zraka, zato lepo ostane v jašku.
Dušik N2 ima zanimivo lastnost, da je lažji od zraka. Bo treba jašek zgoraj zatesniti. Seveda pa skupaj z vodo tvori dušikovo kislino HNO3.
Etan, butan in propan so težji od zraka, pa tudi jašek se da enostavno odpreti - z iskro.
Dobra temeljna barva ne pride v poštev?
LP,
Igor
LP, Igor
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušik? Drugače se ne spoznam na te zadeve, samo nekako mi je prišel na misel da bi bil lahko primeren.
EDIT: Me je že @igo prehitel.
It's electric!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Argon ? Prodajajo ga za varjenje ($$$), je zelo nereaktiven (se manj kot dusik) in za razliko od dusika je tezji - precej tezji - od zraka, torej bi se usedel na dno jaska.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Sem jo v tem jašku uporabil pred 20. leti. Ko sem sedaj poizkusil odvit nekaj vijakov M12 ni šlo, ker je vse požrto ... kar je manjšega od M8 pa se sploh ne vidi več iz rje. Confused
Sedaj zadevo obnavljam in posodabljam pa bi poleg temeljne barve in pocinkanih delov dodal še kaj plinskega. Smile
igo je napisal/a:
To idejo hranim za "fast emergency open" funkcijo ... Twisted Evil
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Suh zrak zavira rjavenje, in če sta v jašku motorja (poraba ni problem), bi se dalo zrak sušiti.
Zrak se suši tako, da se ga na poti v jašek vodi mimo Peltierjevega elementa s temperaturo 1-3°C . Vlaga kondenzira in voda se scedi na toplejšo stran, kjer izhlapi s pomočjo zraka, ki zapušča jašek. Važno je, da je pod nadzorom zrak, ki vstopa v jašek, zato ga je treba dovajati notri po eni poti. Ven lahko piha skozi špranje.
LP,
Igor
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inox materiali. Cool
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
KO-MONT
Denis
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Prvi del drži!
To, da pa N2 tvori skupaj z vodo dušikovo kislino HNO3 pa nikakor!!!
N2 je pod normalnimi pogoji (tlak in temperatura) povsem inerten!
igo je napisal/a:
Tudi to drži le delno.
Da mešanica postane eksplozivna mora biti v pravem razmerju z zrakom. Na grobo se giblje eksplozivno procentualno razmerje za etan, butan in propan nekje okoli 2 do 8% v zraku. Kar je manj ali več ni nevarno!
Drugače pa tudi uporaba argona dolgoročno ni zanesljiva, ker ne verjamem, da bo tesnenje 100% izvedljivo. Čeprav je argon malo težji od zraka se bo zaradi razlike parcialnih tlakov počasi mešal z zrakom.
Najboljša rešitev je še vedno dobra temeljna barva in mast za konzerviranje.
No, tudi nerjaveči material je dober vendar cena ni ravno ugodna..
LP GJ
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mazanje z mastjo, oljem, konzervansi, posebnim DINITROL antikorozijskim premazom, itd. je imelo bolj klavrne rezultate, kar se vidi iz te slike. Na sliki je sicer samo pogonski del brez prečnega droga kril in rok vrat, ki so še v dosti slabšem stanju. In če dam vse to delat iz rostfreja si za ceno izdelave vsega mehanizma s pogonom lahko kupim kar novo montažno garažo z daljinskim odpiranjem vred ... Cool
Vsekakor bo novi mehanizem vseboval manj železnih delov na račun dveh mehansko ločenih elektomotornih pogonov, ampak čisto brez železa še vedno ne bo šlo. Pa tudi železnih jeder motorjev, rotorjev in bakrenih kolektorjev ne bi miniziral ali konzerviral ... Wink
Sokratov predlog z argonom je do sedaj še najboljši.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim, tebi največje probleme dela vlaga, ki jo dobiš skozi betonsko steno. Ta bi pronicala tudi če bi bil prostor zapolnjen z plinom. Seveda, če plin ne bo pod tlakom.
Sam bi najprej železnino odstranil in zunaj lepo posušil, odstranil rjo, dele premazal z sredstvom proti rji, nanesel kvalitetno temeljno barvo, potem pa še kakšno dvokomponentno barvo. Prostor - jašek bi medtem oblekel z vodotesno malto, nato pa čez nanesel še ibitol ter eno ali dve plasti izoteksa, da bi preprečil dostop vodi. Nato bi mehanizem vgradil nazaj.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše bi bilo mehanizem za odpiranje garažnih vrat pritrditi na strop Cool .
Zatesnitev sten jaška in potopitev mehanizma v transformatorsko olje najbrž ne pride v poštev, ali pač? Čeprav bi bilo bolje, da bi ga potopil v tekočino, ki je gostejša od vode. Ne vem, kako se obnaša kolektor motorja, če je v olju Confused .
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 1 od 4
Uptime: 4 dni
