joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:54 am Naslov sporočila: |
Ker ne najdem načrta sem kar razdrl radio (to ni ta radio na katerega mislim priklapljat aux ampak identičen tistemu v avtu)
oznaka čipa je TDA7384
ker pa še nimam načrta sem priložil nekaj slik
lp.
793.73 KB |
6 krat |
860.44 KB |
1 krat |
906.85 KB |
1 krat |
866.59 KB |
1 krat |
814.11 KB |
3 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:08 am Naslov sporočila: |
PDF za ta čip.
Torej pini 11, 12, 14 in 15 so inputi.
joe di maggio Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:13 am Naslov sporočila: |
katere so pa sprednji zadnji levi desni 11,12,13,14,15
13 je masa?
kako bi pa to vse skup uskladil priklop aux oziroma izklop radia ali cd-ja??
joe di maggio Član
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 11:31 am Naslov sporočila: |
Načrt za tvoj radio je v prilogi. Kot sem predvideval sta na isti osnovi grajena dva modela, KDC-3080 in KDC-4080. Ena od pomembnih razlik je da ima 4080 izvedba AUX vhod preko konektorja za veksler.
Če pogledaš načrt je potrebno dograditi le nekaj kondenzatorjev in diod in dobil boš AUX vhod (ki gre preko TDA7400D na izhodni ojačevalec). Če nato uporabiš še navodila iz mojega prejšnjega posta boš brez vsakih problemov lahko uporabil aux vhode.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
Kenwood_KDC-4080.pdf |
337.91 KB |
Downloadano: |
7 krat |
joe di maggio Član
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 2:23 pm Naslov sporočila: |
@ppg78
Če prav razumem bi potem, če bi dogradil diode in kondenzatorje, bi tudi v meniju dobil vhod aux in nebi mučenja okoli raznih stikal itd..
na plošči sem našel oznake fl.rl.rr,rl in potem bi priklopil žice na te točke??
na sredini slike pri kondenzatorjih |
771.87 KB |
2 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
1.JPG |
769.67 KB |
Downloadano: |
4076 krat |
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 6:55 pm Naslov sporočila: |
@Iztok Tudi sam sem že razmišlal v tej smeri kot Iztok, pa me zanima, kako to izgleda v praksi.Ali imaš dodano kakšno stikalo(na sliki ni videti nobenih dodatnih kablov) kajti, kako prekineš signal iz CDja ali Radia.
Kaj če bi posnel na en CD 80 min tišine in ko bi hotel poslušat MP3 player, bi enostavno vstavil ta CD in pognal MP3 player...
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 7:05 pm Naslov sporočila: |
V analogna stikala preklopa med tunerjem in kasetarjem se sploh nisem poglabljal, ker niti nimam načrta za ta radio. Enostavno pripeljem audio signal iz dlančnika na vhode izhodnih hibridov prednjih zvočnikov. Glasnost radia potem reguliram z originalnim potenciometrom (ali pa tuner/kasetar popolnoma utišam z volume = 0) in glasnost dlančnika nastavim s hardwerskimi nastavitvami za navigacijo ali pa z glasnostjo MP3 playerja v samem dlančniku. Lahko pa tako mixam zvok, da je radio na malce manjši jakosti - prednji zvočniki (s fader) in navigacija ob sporočilih preglasi jakost zvoka iz radija. Kombinacij kolikor hočeš.
joe di maggio Član
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 7:39 am Naslov sporočila: |
joe di maggio je napisal/a: |
ali se morajo teli avtoradji tako zelo greti?
saj prejšnji se je tudi ampak ne toliko. |
Nekaj izgub na tranzistorjih oz. FETih mora bit, drugače radio ne igra. Sem pa v navodilih na mojega, podarjenega od strani sodelavcev prebral, da se stranski plošči autoradia (zgleda, da ima tam FETe) lahko v poletnih mesecih segrejejo tudi na 90 stopinj. piše, da je treba biti previden pri prijemanju.
joe di maggio Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 11:43 am Naslov sporočila: |
Potem je pa zgleda v redu
pri meni je sicer še sprednja plošča zelo vroča ampak to pomoje zato ker je aluminijasta
