avtoradio in vgradnja "aux"-(ali je izvedljivo)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne najdem načrta sem kar razdrl radio (to ni ta radio na katerega mislim priklapljat aux ampak identičen tistemu v avtu)
oznaka čipa je TDA7384
ker pa še nimam načrta sem priložil nekaj slik
lp.
 Velikost datoteke:  793.73 KB
 Velikost datoteke:  860.44 KB
 Velikost datoteke:  906.85 KB
 Velikost datoteke:  866.59 KB
 Velikost datoteke:  814.11 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PDF za ta čip.
Torej pini 11, 12, 14 in 15 so inputi.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katere so pa sprednji zadnji levi desni 11,12,13,14,15
13 je masa?
kako bi pa to vse skup uskladil priklop aux oziroma izklop radia ali cd-ja??
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to mi je zdaj jasno levi, desni, sprednji, zadnji
-ali nalotam žice pred uporom ali direkt na nogice ali kam?
-kam naj dam stikalo za prekinitev signala od cd ali radia? oz.kako naj to izvedem
skrivnega menija najbrž ni ali pač Laughing
lp.
tukaj sem ugotovil leve desne in prednje zadnje
 Velikost datoteke:  46.49 KB
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt za tvoj radio je v prilogi. Kot sem predvideval sta na isti osnovi grajena dva modela, KDC-3080 in KDC-4080. Ena od pomembnih razlik je da ima 4080 izvedba AUX vhod preko konektorja za veksler.
Če pogledaš načrt je potrebno dograditi le nekaj kondenzatorjev in diod in dobil boš AUX vhod (ki gre preko TDA7400D na izhodni ojačevalec). Če nato uporabiš še navodila iz mojega prejšnjega posta boš brez vsakih problemov lahko uporabil aux vhode.
LP, Peter
Kenwood_KDC-4080.pdf
 Ime datoteke:  Kenwood_KDC-4080.pdf
 Velikost datoteke:  337.91 KB
 Downloadano:  7 krat
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ppg78
Če prav razumem bi potem, če bi dogradil diode in kondenzatorje, bi tudi v meniju dobil vhod aux in nebi mučenja okoli raznih stikal itd..
na plošči sem našel oznake fl.rl.rr,rl in potem bi priklopil žice na te točke??
na sredini slike pri kondenzatorjih
 Velikost datoteke:  771.87 KB
 Ime datoteke:  1.JPG
 Velikost datoteke:  769.67 KB
 Downloadano:  4076 krat
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok Tudi sam sem že razmišlal v tej smeri kot Iztok, pa me zanima, kako to izgleda v praksi.Ali imaš dodano kakšno stikalo(na sliki ni videti nobenih dodatnih kablov) kajti, kako prekineš signal iz CDja ali Radia.
Kaj če bi posnel na en CD 80 min tišine in ko bi hotel poslušat MP3 player, bi enostavno vstavil ta CD in pognal MP3 player...
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V analogna stikala preklopa med tunerjem in kasetarjem se sploh nisem poglabljal, ker niti nimam načrta za ta radio. Enostavno pripeljem audio signal iz dlančnika na vhode izhodnih hibridov prednjih zvočnikov. Glasnost radia potem reguliram z originalnim potenciometrom (ali pa tuner/kasetar popolnoma utišam z volume = 0) in glasnost dlančnika nastavim s hardwerskimi nastavitvami za navigacijo ali pa z glasnostjo MP3 playerja v samem dlančniku. Lahko pa tako mixam zvok, da je radio na malce manjši jakosti - prednji zvočniki (s fader) in navigacija ob sporočilih preglasi jakost zvoka iz radija. Kombinacij kolikor hočeš. Smile
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil sem zadevo na eleganten način Laughing
dobil sem šanso in poceni kupil dober avtoradio z aux
zdaj imam pa še eno vprašanje
ali se morajo teli avtoradji tako zelo greti?
saj prejšnji se je tudi ampak ne toliko.
tako zgleda
 Velikost datoteke:  26.5 KB
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joe di maggio je napisal/a:
Nekaj izgub na tranzistorjih oz. FETih mora bit, drugače radio ne igra. Sem pa v navodilih na mojega, podarjenega od strani sodelavcev prebral, da se stranski plošči autoradia (zgleda, da ima tam FETe) lahko v poletnih mesecih segrejejo tudi na 90 stopinj. piše, da je treba biti previden pri prijemanju.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je pa zgleda v redu Very Happy
pri meni je sicer še sprednja plošča zelo vroča ampak to pomoje zato ker je aluminijasta
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
