Vrtanje tiskanine
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Jasno bi rabil tudi ultra tanke svedre za tele majhne luknjice.. kje bi se dalo kupiti take svedre??
Ni potrebno, da uporabiš ultratanke svedre. Greš na primer v merkur ali podobno trgovino in vzameš ustrezen sveder. Malo večje debeline, kot bo povezovalna žička Če imaš tiskanino iz steklenih vlaken vzemi kvaliteten sveder (na primer z TiN prevleko). Tistega najcenejšega (valjani sveder, od IAT) ti bo hitro pobralo.
Jur
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot so kolegi predlagali, optimiziraj plato da boš imel čimveč viasov preko uporov in diod. Svedre se da dobiti 0.7 mm brez problema v vsaki malo boljši trgovini s tem materialom, manjše ne rabiš, je pa fino če imaš za teke svedre posebno mašinco, ki ima veliko obratov (18000 in več) in jo vpneš v stojalo, drugače bo sveder hitro šel adijo...
Jaz sem dvostransko naredil tako da sem izdelal prvo eno stran in drugo prelepil z čisto navadnim selotejpom. Zjedkaš in postopek ponoviš.
Glede predelave moraš pa poskusit - če gre, je OK, če ne, moraš predelati...
Pa ne pozabit DOBRO očistit bakra!
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploščica ima vie katere sem malce povečal.
V Ob?-ju sem dobil svedrčke od 0.5mm in v prihodnjih dneh se bo naredila ploščica..
upam, da bo uspela..
Hvala vsem za nasvete!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
močno upam da imaš kakšno vrtalko v stojalu. Taki svedri se namreč zlomijo že, ko jih grdo pogledaš, definitivno pa ni niti teoretične možnosti da ti uspe z mašinco, ki bi jo držal v roki...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svedrckov 0.5 za vie ne uporabljajo niti firme, ki stancajo PCBje za $$$, ce to ni nujno potrebno. Zamenjaj svoje 0.5 svedrcke za (vsaj) 0.7 mm, pa bo delalo enako dobro, manj jih bo pa slo v smeti.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo, mogoče bi ti pa kdo v tvoji bljižnji okolici ponudil pomoč, a kaj ko nihče ne ve s kje si.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Tako grozno ravno ni. Sem že vrtal z 0,4 skozi vitroplast z mašinco v roki pa je sveder preživel. Za mirno roko kakšno kavico,dve, več ne, pa bo Razz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem, tudi jaz to občasno delam, samo z obzirom da teslo tega ni vajen - zaradi tega sem to rekel..
(p.s. spet odvisno s kakšno mašinco - recimo akumulatorska je prava stvar za svedre lomit, mala modelarska je pa že prava stvar)
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vztrajno lomim tiste 0.8mm z baterijskim 14.4V vrtalnikom. Steberni vrtalnik je sicer pri hiši, le prostora za montažo ni.
Ti ročni baterijski vrtalniki so občutno pretežki za svedre pod mm. Z majhnim 12V hobi vrtalnikom, ki je napajan iz usmernika in ima okoli 20K obratov pa je vrtanje že kar udobno, saj roka sloni na mizi.
Najlepše pa je SMD, kjer ni "potrebnih lukenj" Smile (no, jih je veliko, veliko manj).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malim proxxonom in mirno roko se da brez problema vrtati 0.5 mm luknje v pertinax. Če ima sveder preveč obratov ni dobro, ker se žge in pregreva, namesto da bi rezal. Še posebej, če kje pertinaks iz steklenih vlaken (FR4).
Vpenjanje zelo tankih svedrov je včasih problem, še posebej, če je glava vrtalnika izrabljena ali poškodovana. V takem primeru se na steblo svedra (del ki gre v glavo) navije tanka bakrena žička (eno vlakno od licne, ovoj do ovoja). Ko se vrtalno glavo zategne, baker enakomerno prime sveder in je povsem centriran
Jur
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slišal da so zobarski svedri tudi zelo uporabni za vrtanje luken, ker so majhni in močni. Ima kdo s tem izkušnje?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobarski svedri so bolj rezkarji kot svedri, ker večinoma nimajo konic. Jih imam nekaj, ampak so bolj slabo uporabni - pa še zapacajo se hitro.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vrtanje ravnih lukenj morajo biti svedri cilindrične oblike, da jih že izvrtana luknja usmerja naravnost. Zobarski svedri so vse prej kot primerni za tiskanino. Način vrtanja in material (zobovina) je preveč drugačen. Okrogel (kroglast) sveder zanaša v vse smeri, tako da naredi zavito luknjo, da zgleda kot črvina.
Svedri za graviranje so za vrtanje lukenj tudi zanič. Edina prava stvar je cilindričen spiralni sveder. HSS ali widia.
Jur
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa pri Bauhausu kupil za drobiž en Alpha Tools kovček z vrtalnikom in upogljivo gredjo. Namesto tiste čudne glave za vpenjanje svedrov sem pa dal kar staro proxxonovo glavo.
Ker je tista gred lepo za v roko prijet, se da zelo lepo vrtat tudi s tankimi svedri, saj nima nobene teže...
Lp,
Matevž
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tako stebelni vrtalnik kot tudi strojček 'ala proxxon' z 'upogljivo gredjo'
Tako, da bo potrebno malo vaje pa bo..
BTW... VolkD... sem sz Povirja.. Very Happy (recimo)
