jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
teslo je napisal/a: |
Jasno bi rabil tudi ultra tanke svedre za tele majhne luknjice.. kje bi se dalo kupiti take svedre?? |
Ni potrebno, da uporabiš ultratanke svedre. Greš na primer v merkur ali podobno trgovino in vzameš ustrezen sveder. Malo večje debeline, kot bo povezovalna žička Če imaš tiskanino iz steklenih vlaken vzemi kvaliteten sveder (na primer z TiN prevleko). Tistega najcenejšega (valjani sveder, od IAT) ti bo hitro pobralo.
Jur |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Avg 24, 2007 2:13 pm Naslov sporočila: |
kot so kolegi predlagali, optimiziraj plato da boš imel čimveč viasov preko uporov in diod. Svedre se da dobiti 0.7 mm brez problema v vsaki malo boljši trgovini s tem materialom, manjše ne rabiš, je pa fino če imaš za teke svedre posebno mašinco, ki ima veliko obratov (18000 in več) in jo vpneš v stojalo, drugače bo sveder hitro šel adijo...
Jaz sem dvostransko naredil tako da sem izdelal prvo eno stran in drugo prelepil z čisto navadnim selotejpom. Zjedkaš in postopek ponoviš.
Glede predelave moraš pa poskusit - če gre, je OK, če ne, moraš predelati...
Pa ne pozabit DOBRO očistit bakra! |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ploščica ima vie katere sem malce povečal.
V Ob?-ju sem dobil svedrčke od 0.5mm in v prihodnjih dneh se bo naredila ploščica..
upam, da bo uspela..
Hvala vsem za nasvete! |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
močno upam da imaš kakšno vrtalko v stojalu. Taki svedri se namreč zlomijo že, ko jih grdo pogledaš, definitivno pa ni niti teoretične možnosti da ti uspe z mašinco, ki bi jo držal v roki... |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
Svedrckov 0.5 za vie ne uporabljajo niti firme, ki stancajo PCBje za $$$, ce to ni nujno potrebno. Zamenjaj svoje 0.5 svedrcke za (vsaj) 0.7 mm, pa bo delalo enako dobro, manj jih bo pa slo v smeti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 1:48 am Naslov sporočila: |
teslo, mogoče bi ti pa kdo v tvoji bljižnji okolici ponudil pomoč, a kaj ko nihče ne ve s kje si. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Tako grozno ravno ni. Sem že vrtal z 0,4 skozi vitroplast z mašinco v roki pa je sveder preživel. Za mirno roko kakšno kavico,dve, več ne, pa bo  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
vem, tudi jaz to občasno delam, samo z obzirom da teslo tega ni vajen - zaradi tega sem to rekel..
(p.s. spet odvisno s kakšno mašinco - recimo akumulatorska je prava stvar za svedre lomit, mala modelarska je pa že prava stvar) |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz vztrajno lomim tiste 0.8mm z baterijskim 14.4V vrtalnikom. Steberni vrtalnik je sicer pri hiši, le prostora za montažo ni.
Ti ročni baterijski vrtalniki so občutno pretežki za svedre pod mm. Z majhnim 12V hobi vrtalnikom, ki je napajan iz usmernika in ima okoli 20K obratov pa je vrtanje že kar udobno, saj roka sloni na mizi.
Najlepše pa je SMD, kjer ni "potrebnih lukenj" (no, jih je veliko, veliko manj). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:58 am Naslov sporočila: |
Z malim proxxonom in mirno roko se da brez problema vrtati 0.5 mm luknje v pertinax. Če ima sveder preveč obratov ni dobro, ker se žge in pregreva, namesto da bi rezal. Še posebej, če kje pertinaks iz steklenih vlaken (FR4).
Vpenjanje zelo tankih svedrov je včasih problem, še posebej, če je glava vrtalnika izrabljena ali poškodovana. V takem primeru se na steblo svedra (del ki gre v glavo) navije tanka bakrena žička (eno vlakno od licne, ovoj do ovoja). Ko se vrtalno glavo zategne, baker enakomerno prime sveder in je povsem centriran
Jur |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:32 am Naslov sporočila: |
Sem slišal da so zobarski svedri tudi zelo uporabni za vrtanje luken, ker so majhni in močni. Ima kdo s tem izkušnje? |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 12:04 pm Naslov sporočila: |
Zobarski svedri so bolj rezkarji kot svedri, ker večinoma nimajo konic. Jih imam nekaj, ampak so bolj slabo uporabni - pa še zapacajo se hitro. |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
Za vrtanje ravnih lukenj morajo biti svedri cilindrične oblike, da jih že izvrtana luknja usmerja naravnost. Zobarski svedri so vse prej kot primerni za tiskanino. Način vrtanja in material (zobovina) je preveč drugačen. Okrogel (kroglast) sveder zanaša v vse smeri, tako da naredi zavito luknjo, da zgleda kot črvina.
Svedri za graviranje so za vrtanje lukenj tudi zanič. Edina prava stvar je cilindričen spiralni sveder. HSS ali widia.
Jur |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 4:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa pri Bauhausu kupil za drobiž en Alpha Tools kovček z vrtalnikom in upogljivo gredjo. Namesto tiste čudne glave za vpenjanje svedrov sem pa dal kar staro proxxonovo glavo.
Ker je tista gred lepo za v roko prijet, se da zelo lepo vrtat tudi s tankimi svedri, saj nima nobene teže... _________________ Lp,
Matevž |
clownfish Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
Imam tako stebelni vrtalnik kot tudi strojček 'ala proxxon' z 'upogljivo gredjo'
Tako, da bo potrebno malo vaje pa bo..
BTW... VolkD... sem sz Povirja.. (recimo) |
