Branje podatkov iz GPRS-ja
racman1
Pridružen-a: Tor 05 Dec 2006 12:43
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:07 pm    Naslov sporočila:  Branje podatkov iz GPRS-ja Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi se lotil prikaza podatkov, ki jih dobim prek GPRS-ja.
Za začetek bi poslal, samo text, pa gi ga rad prikazal z php-jam ali pa z html-jam.
Vem, da se to da narediti tudi v Delphiju, vendar bom to uporabill šele, če to drugače ne bo mogoče (Delphi uporabljam za druge stvari:))).
Vprasal bi tudi, kako naj povem telefonu oz modemu, kar naj poslje.
Poznam AT_DR ukaze za GPRS nastavitve. Kako pa potem posljes podatke??
LP, R
s56iai
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 19:22
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bos moral bolj natancno opredeliti svoj problem.
Iz napisanega, sklepam, da ne poznas najbolje koncept GPRS-a.
GPRS je sistem za posiljanje podatkov po IP protokolu, med tvojo napravo ter (ponavadi) internetom.
Kot tak mora ali GSM/GPRS modul ali sama naprava poznati TCP/IP ter PPP protokole.
Vzpostaviti moras PPP povezavo, kar ti dodeli IP naslove za dostop do interneta.
Na tej tocki moras vzpostavit ali TCP ali UDP povezavo (socket) do tvojega serverja.
Sele ko imas to narejeno, lahko posiljas podatke med GPRS napravo ter tvojo aplikacijo. V kaksni obliki pa je sedaj tvoja odlocitev.
Sigurno pa obstajajo GPRS moduli kateri imajo ze vse te protokole vgrajene. V tem primeru, moras prebrati navodila tvojega modula.
racman1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TC35i je modem, MOBITEL
ATZ
ATH
ATE1
AT^SGAUTH=1 ---->???
AT+CGDCONT=1,"IP","mobitel"
AT*99***1# ???
Kaksne naj bi ble nastavitve?? Tega ukaza mi ne sprejme z nastavitvami.
Z taksnimi nastavitvami mi ne dela.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej tole ti ne more delat. Ker mobitelov APN je 'internet' ali 'internetpro' (odvisno od paketa na kartici-preveri na mobitelu!) in ne 'mobitel'. Potrebuješ pa še nekje napisano username: mobitel in geslo internet samo iz glave trenutno ne znam povedati ukaza za to.
racman1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AT#USERID="mobitel"
AT#PASSW="internet"
AT#SKTSET=0,5000,"moj_IP"
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
ATD*99***1
naj bi bilo to uredu? Username pa password vnesem preden def. IP protokol?
Potem me pa zanima kako posljem recimo string "Hello, hello" na ta port?
Za zacetek bom to preveril z Hyper Terminalom.
Drugo vprasanje pa je kako naj to vkljucim v PHP ali pa HTML? Kaksen primer?
hvala za odg.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor jaz poznam ta modem sam modem nima TCP/IP stacka, ampak ti omogoca samo vzpostavitev PPP povezave.
Tako da je odvisno od tega kaj bos priklopil na modem, saj mora tista naprava imeti TCP/IP stack, ki ti potem omogoča povezovanje na strežnik in/ali sprejemanje povezav kot strežnik.
Drugače bi pa bolj podroben opis željene rešitve pomagal pri odgovarjanju.
LP, Uroš
racman1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem rekel. Rad bi posiljal stringe na server?
Bi se to dalo s tem modemom? Zamenjam "IP" s "PPP"?
Bi mi kdo pokazal oz poslal kaksen primercic?
AT+CGDCONT=1,"PPP","internet","mobitel,internet",0,0
LP, R
Nazadnje urejal/a racman1 Tor Avg 28, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
racman1 je napisal/a:
Ne! Sam modem tega ne zmore. Kaj pa boš imel za krmilit modem? Če bo to nek OS (Windows, Linux, DOS) potem pa ni problema.
racman1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kasna povezava GPRS bi se pa dalo vspostaviti s tem modemom?
Modem bi krmilil ATMELCEK podatke bi pa posiljal na streznik?
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GPRS povezava je nekaj, povezava do streznika je pa potem nekaj drugega.
Modem ti GPRS povezavo do interneta vzpostavi sam. Potem pa rabis TCP/IP stack ki ti pa omogoca vzpostavljanje nadalnjih povezav. TCP/IP stack za uCje je recimo uIP (http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa prenos podatkov preko podatkovnega klica? Kako se to obračuna, glede na čas ali glede na pretok podatkov? Je to sploh GPRS povezava?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, CSD, obracun na casovni interval.
racman1
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam trenutno modema s IP/stackom, vendar me zanima kako potem, ko mi napise da je povezava vzpostavljena, posljem string na server in ga potem tam z c# ali DELPHIJAM ali JAVO preberem iz vticnice?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej lahko si zelo poenostavis zadevo, ce nabavis modem z IP stackom
Ob pravilnih nastavitvah (za vsak modem drugacno!!!) enostavno na izhodu preko RS232 samo sprejemas podatke.
Lep dan
Simon
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se dobi za solidno ceno kaj podobnega kot siemensov MC35T? torej, da že ima vgrajen napetostni stabilizator in da ima konektor bolj primeren hobi programu. Seveda pa je cena tudi pomemben faktor.
Uptime: 9 dni
