racman1 Član
Pridružen-a: Tor 05 Dec 2006 12:43 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:07 pm Naslov sporočila: Branje podatkov iz GPRS-ja |
Zanima me, kako bi se lotil prikaza podatkov, ki jih dobim prek GPRS-ja.
Za začetek bi poslal, samo text, pa gi ga rad prikazal z php-jam ali pa z html-jam.
Vem, da se to da narediti tudi v Delphiju, vendar bom to uporabill šele, če to drugače ne bo mogoče (Delphi uporabljam za druge stvari:))).
Vprasal bi tudi, kako naj povem telefonu oz modemu, kar naj poslje.
Poznam AT_DR ukaze za GPRS nastavitve. Kako pa potem posljes podatke??
LP, R |
s56iai Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 19:22 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:34 pm Naslov sporočila: |
Bos moral bolj natancno opredeliti svoj problem.
Iz napisanega, sklepam, da ne poznas najbolje koncept GPRS-a.
GPRS je sistem za posiljanje podatkov po IP protokolu, med tvojo napravo ter (ponavadi) internetom.
Kot tak mora ali GSM/GPRS modul ali sama naprava poznati TCP/IP ter PPP protokole.
Vzpostaviti moras PPP povezavo, kar ti dodeli IP naslove za dostop do interneta.
Na tej tocki moras vzpostavit ali TCP ali UDP povezavo (socket) do tvojega serverja.
Sele ko imas to narejeno, lahko posiljas podatke med GPRS napravo ter tvojo aplikacijo. V kaksni obliki pa je sedaj tvoja odlocitev.
Sigurno pa obstajajo GPRS moduli kateri imajo ze vse te protokole vgrajene. V tem primeru, moras prebrati navodila tvojega modula.
LP |
racman1 Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 6:11 pm Naslov sporočila: |
TC35i je modem, MOBITEL
ATZ
ATH
ATE1
AT^SGAUTH=1 ---->???
AT+CGDCONT=1,"IP","mobitel"
AT*99***1# ???
Kaksne naj bi ble nastavitve?? Tega ukaza mi ne sprejme z nastavitvami.
Z taksnimi nastavitvami mi ne dela. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:40 am Naslov sporočila: |
Ja sej tole ti ne more delat. Ker mobitelov APN je 'internet' ali 'internetpro' (odvisno od paketa na kartici-preveri na mobitelu!) in ne 'mobitel'. Potrebuješ pa še nekje napisano username: mobitel in geslo internet samo iz glave trenutno ne znam povedati ukaza za to. |
racman1 Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: |
AT#USERID="mobitel"
AT#PASSW="internet"
AT#SKTSET=0,5000,"moj_IP"
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
ATD*99***1
naj bi bilo to uredu? Username pa password vnesem preden def. IP protokol?
Potem me pa zanima kako posljem recimo string "Hello, hello" na ta port?
Za zacetek bom to preveril z Hyper Terminalom.
Drugo vprasanje pa je kako naj to vkljucim v PHP ali pa HTML? Kaksen primer?
hvala za odg.
LP |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 2:00 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz poznam ta modem sam modem nima TCP/IP stacka, ampak ti omogoca samo vzpostavitev PPP povezave.
Tako da je odvisno od tega kaj bos priklopil na modem, saj mora tista naprava imeti TCP/IP stack, ki ti potem omogoča povezovanje na strežnik in/ali sprejemanje povezav kot strežnik.
Drugače bi pa bolj podroben opis željene rešitve pomagal pri odgovarjanju.
LP, Uroš |
racman1 Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Saj sem rekel. Rad bi posiljal stringe na server?
Bi se to dalo s tem modemom? Zamenjam "IP" s "PPP"?
Bi mi kdo pokazal oz poslal kaksen primercic?
AT+CGDCONT=1,"PPP","internet","mobitel,internet",0,0
LP, R
Nazadnje urejal/a racman1 Tor Avg 28, 2007 3:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:15 pm Naslov sporočila: |
racman1 je napisal/a: |
Bi se to dalo s tem modemom? |
Ne! Sam modem tega ne zmore. Kaj pa boš imel za krmilit modem? Če bo to nek OS (Windows, Linux, DOS) potem pa ni problema. |
racman1 Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
Kasna povezava GPRS bi se pa dalo vspostaviti s tem modemom?
Modem bi krmilil ATMELCEK podatke bi pa posiljal na streznik? |
urosg Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 3:31 pm Naslov sporočila: |
GPRS povezava je nekaj, povezava do streznika je pa potem nekaj drugega.
Modem ti GPRS povezavo do interneta vzpostavi sam. Potem pa rabis TCP/IP stack ki ti pa omogoca vzpostavljanje nadalnjih povezav. TCP/IP stack za uCje je recimo uIP (http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page).
LP |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa prenos podatkov preko podatkovnega klica? Kako se to obračuna, glede na čas ali glede na pretok podatkov? Je to sploh GPRS povezava? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ne, CSD, obracun na casovni interval. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
racman1 Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:53 am Naslov sporočila: |
Nimam trenutno modema s IP/stackom, vendar me zanima kako potem, ko mi napise da je povezava vzpostavljena, posljem string na server in ga potem tam z c# ali DELPHIJAM ali JAVO preberem iz vticnice? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
Glej lahko si zelo poenostavis zadevo, ce nabavis modem z IP stackom
Ob pravilnih nastavitvah (za vsak modem drugacno!!!) enostavno na izhodu preko RS232 samo sprejemas podatke. _________________ Lep dan
Simon |
damo Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 5:01 pm Naslov sporočila: |
Pa se dobi za solidno ceno kaj podobnega kot siemensov MC35T? torej, da že ima vgrajen napetostni stabilizator in da ima konektor bolj primeren hobi programu. Seveda pa je cena tudi pomemben faktor. |
Uptime: 9 dni
