eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:38 am Naslov sporočila: Pretvornik RS232 ->RS485 |
V Elektroju 2005/1 stran 69 sem zasledil shemo najpreprostejšega zgoraj omenjenega pretvornika.
Testirano stvar ne deluje.
Je stvar že kdo testiral? Stvar bi prišla velikokrat prav saj bi bila miniaturna in bi nadomestila večje/dražje pretvornike, ki jih sedaj tovorim s seboj in jih ravno takrat nimam pri sebi ko bi jih najbolj potreboval.
Pripenjam še spremljevalni tekst v članku:
Lep pozdrav!
aly Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 5:30 pm Naslov sporočila: |
Najprej vizualni komentar na vezje:
Torej, RS232 je +/- 10 do 15V single-ended, RS485 je 0 in 5V diferencialno. Tu se vse zaključi.
Tako vezje bi mogoče delovalo na razdalji 5cm. Po specifikacijah za RS485 oz RS422 -> 1200m kabla, pa definitivno ne bo šlo.
Kaj je problem en aktivni konverter?
Dva poceni čipa, napajalnik in je stvar rešena. RS232 <-> TTL <-> RS422 je edina rešitev. Vmes imaš lahko tudi galvansko ločitev (optokoplerje), za bolj zanesljivo delovanje.
S tem problemom je bila nekaj dni nazaj odprta tema na forumu. Malo pobrskaj.
eddie je napisal/a: |
Stvar bi prišla velikokrat prav saj bi bila miniaturna in bi nadomestila večje/dražje pretvornike, ki jih sedaj tovorim s seboj in jih ravno takrat nimam pri sebi ko bi jih najbolj potreboval. |
Večje? dražje? jih tovoriš?
Taki aktivni konverterji so velikosti 5x5cm in niso 20 kilski zaboji. Problem??
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
Če je že problem velikost bi si lahko naredil enostaven USB/232&485 adapter na osnovi FT232 in imaš rešeno napajanje in velikost. Lahko bi tudi predelal oziroma dodelal obstoječ USB/232 adapter.
LP, Peter
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
Kot je že aly napisal, so problem napetostni nivoji, ki ne ustrezajo ne 232, ne 485 strani.
Vhod RS 232 ima med -3 in +3V nedefinirano območje. Ta "pretvornik" ne zmore negativnih napetosti.
Mislim, da je dovoljena napetost, pripeljana na 485 vhod med -7 in +12V. Tipičen RS232 izhod ima na izhodu -+ 10V (po standardu do -+15V).
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz razumem tekst, je omenjeni pretvornik namenjen posebej za eno napravo. Verjetno se com port krmili ravno prav, da pretvornik dela.
Prilagam dve shemi enostavnih RS232-RS485 pretvornikov. Prvega sem delal tudi sam, z razliko, da sem namesto LM555 uporabil uC, ki je preklapljal sprejem/oddaja glede na prihajajoči "string". Zadeva dobro deluje še danes.
Drugi je podoben, nisem ga delal, je pa najden na inetu.
 Download |
Ime datoteke: |
rs232-485hw.pdf |
149.66 KB |
Downloadano: |
39 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
232-485.pdf |
41.64 KB |
Downloadano: |
18 krat |
eddie Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
Tisti ki niti teksta niste prebrali......
Stvar niti mišljena ni kot pravi rs485 driver. Na liniji naj bi lahko bila samo ena taka "naprava", saj ne deluje v skladu z zahtevami 485 standarda in "kvari" stanje vodila. Stvar pa je toliko enostavna, da bi za silo celo lahko delovala.Tako sem jaz mislil... Pa tudi Elektor naj bi bil kolikor toliko kredibilen... ali pač?
Glede dražjih/večjih: ni tak problem nabaviti ampak če bi nekaj takega delovalo toliko za testiranje se pa tudi nebi pritoževal.
Trenutno imam v kovčku pretvornik za montažo na letev, ki rabi vsaj še napajalnik in nekaj kablovja.... v naglici se pa kaj hitro kaj od tega tudi doma pozabi.
Ostalim hvala za odgovore!
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Kompliciras. Vse skupaj potrebujes nekaj elementov za regulacijo napajanja (katerega lahko ukrades iz serijskega porta racunalnika) ter dva majckena cipa v DIP8 ohisju (ali se manjsem) - to ne more biti nevemkako veliko.
Ce pa si zadovoljen z necim, kar nima nobene zveze s standardi, potem daj kar neposredno en kos zice vmes, pa bo ... nestandardno in enako dobro (nedelujoce).
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 1:44 pm Naslov sporočila: |
Napajanja ne moreš ukrasti iz serijskega porta , ker je na voljo premalo toka.
Napajanje lahko dobiš iz USB porta.
Pretvornik iz Elektorja:
 Download |
Ime datoteke: |
RS232-RS485 converter.pdf |
129.79 KB |
Downloadano: |
25 krat |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj ostalim delajo ti Download-i, ali samo meni ne?
aly Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 2:54 pm Naslov sporočila: |
če bi nekaj takega delovalo toliko za testiranje se pa tudi nebi pritoževal. |
Odvisno, kaj bi rad testiral... Če želiš testirat neko X napravo, potem moraš imeti vse ostale vplive ne minimumu. Če pa na neko čudno napravo priključiš tak čuden "pretvornik", potem nikoli ne več kaj v resnici ne deluje - pretvornik ali naprava?
Varianta z dvema čipoma ni skoraj nič dražja in večja od te z dvema uporoma. Deluje pa neskončnokrat bolj zanesljivo. Neskončno zato, ker ta z upori - predvideno in preverjeno - ne deluje.
@joze - par vicev napiši v temo Dobra volja je najbolja, pa bodo downloadi delovali tudi tebi
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 3:22 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Napajanja ne moreš ukrasti iz serijskega porta , ker je na voljo premalo toka. |
Aha ... sploh ce driverje non-stop v kratkem stiku Ob normalni uporabi je poraba DS275 in MAX485 ranga nekaj miliamperov pri 5V, kar naj bi zmogel vsak serijski port (~10 mA). S kaksnimi podatki operiras ti ?
tonko Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 4:06 pm Naslov sporočila: |
Računati moraš da sta v RS485 mreži najmanj dva terminatorska upora po npr 100ohm vezana paralelno = 50ohm.
Pri obremenitvi izhoda s 50ohm bremenom dobiš po podatkih na diferencialnem izhodu pri MAX487 2Volta , kar pa znese 40mA. RS232 na mojem PC-ju ne zmore dati 40mA.
Da ne računamo še porabe MAX487 , MAX232 in še uporov na VCC/GND za definiranje stanja RX vhodov za primer kadar ni aktiven noben od driverjev na bus-u.
