Toni Član
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: Stikalo na dotik |
Pozdrav.
Našel sem na TUKAJ stikalo na pritisk. Moti me pa samo, ker je narejen za 12V. Zanima me če kdo ve kakšen način, da bi ga neredil za omrežno napetost, da bi lahko, prižigal in ugašal luč v svoji sobi?
LP! |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:41 pm Naslov sporočila: |
Če je samo za ON/OFF potem uporabi rele in zadeva bo delovala. Drugače pa je malce težje. |
Toni Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: |
Ja samo ON in OFF je. Kako misliš da bi uporabil rele?
Jaz hočem tako stikalo, ki bi se ga samo dotaknil, tako, da se dotakneš dveh kontaktov in se prižge. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ehhh.. to ni nben "kunšt". Potrudite se narediti stikalo, ki uboga na glas. Pa ne bilokateri ! In na komando seveda! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Zato prodajajo bistabilne releje. Ne rabiš nič delat. Vprašanje pa je, če ti hišna napeljava to dovoljuje.
Tudi v primeru, da bi naredil elektronsko vezje bi rabil od nekje še vedno pripeljat 230V. Na stikalih ponavadi nimaš namreč ničle. (Ali pa faze) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Za elektronska vezja z majhno porabo ne potrebuješ nule ... lahko jo "parazitsko" dobiš kar preko žarnice ... in zato še vedno zadostujeta samo dve žici starih instalacij.  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70654.28
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 12:49 am Naslov sporočila: |
S pomočjo tega in še nekaj domišljije se bi dalo naredit precej zanimivo stvar. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 8:18 am Naslov sporočila: |
Doma imam senzosko stikalo od Iskre, ki ima notri en DIP8 čip ---se ne spomnim oznake (nekaj okoli 568,. 586...), lahko pogledam popoldne, se pa dobi in je poceni---v glavnem poleg on-off omogoča tudi dimmer. Samogradnja je dosti enostavna. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
Tale EnOcean sem videl na sejmu .. zanimiva zadeva. Vsako stikalo ima RF oddajnik brez baterij. Napajanje za oddajo dobi iz piezo kristala, ki se deformira (in proizvede elektriko) ob pritisku na tipko. Pametno, ni kaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:56 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Tale EnOcean sem videl na sejmu .. zanimiva zadeva. Vsako stikalo ima RF oddajnik brez baterij. Napajanje za oddajo dobi iz piezo kristala, ki se deformira (in proizvede elektriko) ob pritisku na tipko. Pametno, ni kaj. |
Vprašanje pa je, koliko je varno pred motnjami.
Jaz na oddaji z radijsko postajo, žena pa neuspešno poizkuša prižgati luč na stopnišču  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Jaz na oddaji z radijsko postajo, žena pa neuspešno poizkuša prižgati luč na stopnišču  |
Ni sile ! Bolje je tole: Ti na oddaji, sosed ima pa "light-show".
Upam da ne bo treba na sedmino
S podobnimi stvarmi sem se ukvarjal pri avtomatih za premikanje tarč. Moral se stvar na hitro spremeniti. Saj ne da nebi delalo, ampak ko je pozvonil prvi GSM so se tarče pripeljale k strelcem.
Sliši se zabavno, samo ko te 6 ljudi s puškami v rokah jezno gleda, te smeh mine. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
JA! točno ta. Se nisem in nisem mogel spomnit, vem pa da sem ga dobil v LJ in naredil dva po načrtu c tehnični dokumentaciji in dela BP. Ima celo možnost spomina da si zapomni na kateri jakosti si ugasnil luč in se naslednjič tam prižge (no, ne sme toka zmanjkat ). |
Toni Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ehhh.. to ni nben "kunšt". Potrudite se narediti stikalo, ki uboga na glas. Pa ne bilokateri ! In na komando seveda! |
To bi bilo tudi uporabno ja  |
