Stikalo na dotik
Toni
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2007 13:21
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:  Stikalo na dotik Odgovori s citatom
Pozdrav.
Našel sem na TUKAJ stikalo na pritisk. Moti me pa samo, ker je narejen za 12V. Zanima me če kdo ve kakšen način, da bi ga neredil za omrežno napetost, da bi lahko, prižigal in ugašal luč v svoji sobi?
LP!
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je samo za ON/OFF potem uporabi rele in zadeva bo delovala. Drugače pa je malce težje.
Toni
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo ON in OFF je. Kako misliš da bi uporabil rele?
Jaz hočem tako stikalo, ki bi se ga samo dotaknil, tako, da se dotakneš dveh kontaktov in se prižge.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehhh.. to ni nben "kunšt". Potrudite se narediti stikalo, ki uboga na glas. Pa ne bilokateri ! In na komando seveda!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato prodajajo bistabilne releje. Ne rabiš nič delat. Vprašanje pa je, če ti hišna napeljava to dovoljuje.
Tudi v primeru, da bi naredil elektronsko vezje bi rabil od nekje še vedno pripeljat 230V. Na stikalih ponavadi nimaš namreč ničle. (Ali pa faze)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za elektronska vezja z majhno porabo ne potrebuješ nule ... lahko jo "parazitsko" dobiš kar preko žarnice ... in zato še vedno zadostujeta samo dve žici starih instalacij. Smile
Aktiv.: 70654.34
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomočjo tega in še nekaj domišljije se bi dalo naredit precej zanimivo stvar.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam senzosko stikalo od Iskre, ki ima notri en DIP8 čip ---se ne spomnim oznake (nekaj okoli 568,. 586...), lahko pogledam popoldne, se pa dobi in je poceni---v glavnem poleg on-off omogoča tudi dimmer. Samogradnja je dosti enostavna.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale EnOcean sem videl na sejmu .. zanimiva zadeva. Vsako stikalo ima RF oddajnik brez baterij. Napajanje za oddajo dobi iz piezo kristala, ki se deformira (in proizvede elektriko) ob pritisku na tipko. Pametno, ni kaj.
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SLB 0587
Mislim pa da obstajajo še nekatere variante pod SLB za ta namen.
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Siemens/SLB0587.PDF
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vprašanje pa je, koliko je varno pred motnjami.
Jaz na oddaji z radijsko postajo, žena pa neuspešno poizkuša prižgati luč na stopnišču Smile
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ni sile ! Bolje je tole: Ti na oddaji, sosed ima pa "light-show".
Upam da ne bo treba na sedmino Surprised Laughing
S podobnimi stvarmi sem se ukvarjal pri avtomatih za premikanje tarč. Moral se stvar na hitro spremeniti. Saj ne da nebi delalo, ampak ko je pozvonil prvi GSM so se tarče pripeljale k strelcem.
Sliši se zabavno, samo ko te 6 ljudi s puškami v rokah jezno gleda, te smeh mine.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speed King je napisal/a:
SLB 0587
JA! točno ta. Se nisem in nisem mogel spomnit, vem pa da sem ga dobil v LJ in naredil dva po načrtu c tehnični dokumentaciji in dela BP. Ima celo možnost spomina da si zapomni na kateri jakosti si ugasnil luč in se naslednjič tam prižge (no, ne sme toka zmanjkat Twisted Evil ).
Toni
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
To bi bilo tudi uporabno ja Smile
Uptime: 6 dni
