AVR doper-programator
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:  AVR doper-programator Odgovori s citatom
Pred kratkim sem zaprogramiral reset na mega8 in sem rabil programator. Seveda sem se obrnil na vaš forum pomoč sem dobil in rešil problem. Med tem časom pa sem iskal programator in našel tale programator seveda sem se lotil izdelave in ker je bila polščica nekoliko velika sem jo zmanjšal da nebi zavzela toliko prostora. ploščico sem izdelal in jo tudi upešno proključil na računalnik. Posebnost tega programatorja je da ima v ATMega8 programsko vgrajen pretvornik usb - serijski port. Tako da ne potrebujemo več posebnega pretvornika za USB_com. In ne potrebuje dodatnega napajanja za HVSP. Če želite lahko objavim mojo tiskanino tudi na forumu
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želimo! Cool
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripnem ko pridem iz službe.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si tudi preizkusil pararelno programirat?
Denis
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti je uspelo? Dancing
Daj malo preizkusi kako se obnaša v praksi z AvrStudiem, če je res STK500 popolnoma kompatibilen. Če je res to kar piše.
Poročaj.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je vedno težje dobiti Pc z paralelnim še težje pa z serijskim izhodom je taka rešitev več kot zaželjena.
S stališča primerjave cene med originalnim STK in ceno teh par pasivnih in aktivnih komponent pa je brez veze zgubljat besede.
Jasno je avtorjeva ploščica malce prevelika.
Če pa zadeva zadovoljivo deluje v emulaciji STK500 in podpira tudi paralelno "hi voltage" programiranje je zelo dobrodošla.
Kakšne so tvoje dosedanje izkušnje z napravo?
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 6:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sem zelo na tesnem s časom tako da težko testiram v prihodnje pa poročan kako se stvar obnaša. Sem pa opazil da sem narobe mapisal ni paralelni je samo serijski programator.
AVR-Doper is an STK500 compatible In-System Programmer (ISP) and High Voltage Serial Programmer (HVSP). It comes with a built-in USB to Serial adaptor to connect directly to USB.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Vseeno objavi sliko tiskanine...
mogoče se bo kdo drug lotil izdelave in bo pred tabo našel čas za testiranje..
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html - a ni tu vse kar potrebuješ za ta programator?
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tu je vse kar rabiš za programator vendar je ploščica tiskanega vezja za nekje 14-15mm ožja in 5-7mm ošja in elementi so z nekoliko manji in drugače razporejeni pripnem ko pripnem tiv ti bo jasno kakšna je razlika. Če bi hotel bi se lotil izdelave programatorja v smd tehniki. vendar nisem čutil potrebe uporabil pa sem 2 smd elementa.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snow je napisal/a:
To že.. ampak ploščica je enostranska, elementi pa poredko razmetani kot bi jih veter raznašal..
Dvostranska v SMD tehniki bi bila mnogo manjša..
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskana vezja
Doper pcb.pdf
 Ime datoteke:  Doper pcb.pdf
 Velikost datoteke:  102.12 KB
 Downloadano:  188 krat
Doper pcb layout.pdf
 Ime datoteke:  Doper pcb layout.pdf
 Velikost datoteke:  113.03 KB
 Downloadano:  112 krat
Doper sch.pdf
 Ime datoteke:  Doper sch.pdf
 Velikost datoteke:  58.77 KB
 Downloadano:  107 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še manjšega: http://www.fischl.de/usbasp/ , ki pa je zelo podoben onemu, ko si ga prilepil.
Denis
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone vendar je brez HVSP za Tiny AVR-je. Nima usb-serial pretvornika v progamu kar pomeni, da ga me moreš uporabiti tako v vseh programih za rogramiranje. Pa še gonilnikov ni zraven kolokor sem na hitro pogledal ta progamator. Res pa je da je zelo majhen.
Dobra stran doperja je da ga lahko uporabimo tudi kot RS232 adapter
The programmer uses a firmware-only USB driver, no special USB controller is needed.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2007 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem stvar še enkrat pogledal in ugotovaljam, da bi bila kot nalašč za moje potrebe.
Vseeno pa bi bilo potrebno stvar precej zmanjšati in izvesti v smd tehniki.
Za nas "razvijalce" ima stvar tudi serijski 5V vhod/izhod iz ciljnega sistema, ki preko integriranega softwerskega USB-ja pošlje podatke na prenosnik/Pc.
V bistvu si dosedaj pri testiranju/razvoju potreboval en serijski /paralelni port za programator in drugega za serijski port in komunikacijo z sistemom. In še max232 level konverter..
Z Doperjem pa dela vse preko istega in enega samega USB port-a.
Sam software je pa kompliciran.. uf... se je že kod poglabljal vanj?
Na tejle strani je še čuda projektov z istim malo modificiranim softwerom..
http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html
Stran 1 od 3
