Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: AVR doper-programator |
Pred kratkim sem zaprogramiral reset na mega8 in sem rabil programator. Seveda sem se obrnil na vaš forum pomoč sem dobil in rešil problem. Med tem časom pa sem iskal programator in našel tale programator seveda sem se lotil izdelave in ker je bila polščica nekoliko velika sem jo zmanjšal da nebi zavzela toliko prostora. ploščico sem izdelal in jo tudi upešno proključil na računalnik. Posebnost tega programatorja je da ima v ATMega8 programsko vgrajen pretvornik usb - serijski port. Tako da ne potrebujemo več posebnega pretvornika za USB_com. In ne potrebuje dodatnega napajanja za HVSP. Če želite lahko objavim mojo tiskanino tudi na forumu
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Želimo!
Peter Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 1:36 pm Naslov sporočila: |
Pripnem ko pridem iz službe.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
A si tudi preizkusil pararelno programirat?
_________________ Denis |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Torej ti je uspelo?
Daj malo preizkusi kako se obnaša v praksi z AvrStudiem, če je res STK500 popolnoma kompatibilen. Če je res to kar piše.
Poročaj.
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je vedno težje dobiti Pc z paralelnim še težje pa z serijskim izhodom je taka rešitev več kot zaželjena.
S stališča primerjave cene med originalnim STK in ceno teh par pasivnih in aktivnih komponent pa je brez veze zgubljat besede.
Jasno je avtorjeva ploščica malce prevelika.
Če pa zadeva zadovoljivo deluje v emulaciji STK500 in podpira tudi paralelno "hi voltage" programiranje je zelo dobrodošla.
Kakšne so tvoje dosedanje izkušnje z napravo?
Peter Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 6:11 am Naslov sporočila: |
Trenutno sem zelo na tesnem s časom tako da težko testiram v prihodnje pa poročan kako se stvar obnaša. Sem pa opazil da sem narobe mapisal ni paralelni je samo serijski programator.
AVR-Doper is an STK500 compatible In-System Programmer (ISP) and High Voltage Serial Programmer (HVSP). It comes with a built-in USB to Serial adaptor to connect directly to USB.
clownfish Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 10:27 am Naslov sporočila: |
Peter je napisal/a: |
Trenutno sem zelo na tesnem s časom |
Vseeno objavi sliko tiskanine...
mogoče se bo kdo drug lotil izdelave in bo pred tabo našel čas za testiranje..
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Peter Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ja tu je vse kar rabiš za programator vendar je ploščica tiskanega vezja za nekje 14-15mm ožja in 5-7mm ošja in elementi so z nekoliko manji in drugače razporejeni pripnem ko pripnem tiv ti bo jasno kakšna je razlika. Če bi hotel bi se lotil izdelave programatorja v smd tehniki. vendar nisem čutil potrebe uporabil pa sem 2 smd elementa.
clownfish Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 3:15 pm Naslov sporočila: |
snow je napisal/a: |
a ni tu vse kar potrebuješ za ta programator? |
To že.. ampak ploščica je enostranska, elementi pa poredko razmetani kot bi jih veter raznašal..
Dvostranska v SMD tehniki bi bila mnogo manjša..
Peter Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
Tiskana vezja
Ime datoteke: |
Doper pcb.pdf |
102.12 KB |
Downloadano: |
188 krat |
Ime datoteke: |
Doper pcb layout.pdf |
113.03 KB |
Downloadano: |
112 krat |
Ime datoteke: |
Doper sch.pdf |
58.77 KB |
Downloadano: |
107 krat |
dkone Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 7:35 am Naslov sporočila: |
Našel sem še manjšega: http://www.fischl.de/usbasp/ , ki pa je zelo podoben onemu, ko si ga prilepil.
Peter Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
dkone vendar je brez HVSP za Tiny AVR-je. Nima usb-serial pretvornika v progamu kar pomeni, da ga me moreš uporabiti tako v vseh programih za rogramiranje. Pa še gonilnikov ni zraven kolokor sem na hitro pogledal ta progamator. Res pa je da je zelo majhen.
Dobra stran doperja je da ga lahko uporabimo tudi kot RS232 adapter
The programmer uses a firmware-only USB driver, no special USB controller is needed.
clownfish Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2007 3:41 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času sem stvar še enkrat pogledal in ugotovaljam, da bi bila kot nalašč za moje potrebe.
Vseeno pa bi bilo potrebno stvar precej zmanjšati in izvesti v smd tehniki.
Za nas "razvijalce" ima stvar tudi serijski 5V vhod/izhod iz ciljnega sistema, ki preko integriranega softwerskega USB-ja pošlje podatke na prenosnik/Pc.
V bistvu si dosedaj pri testiranju/razvoju potreboval en serijski /paralelni port za programator in drugega za serijski port in komunikacijo z sistemom. In še max232 level konverter..
Z Doperjem pa dela vse preko istega in enega samega USB port-a.
Sam software je pa kompliciran.. uf... se je že kod poglabljal vanj?
Na tejle strani je še čuda projektov z istim malo modificiranim softwerom..
http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html
