Šum SMD uporov
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:  Šum SMD uporov Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Material uporov vpliva na šum. Ogleni upori (oglena masa) so najbolj šumni od vseh uporov. Šum narašča z upornostjo, ker je padec napetosti šuma manjši pri velikem uporu. Novejši upori so narejeni iz materialov z čim manjšim šumom.
Za šum proizvajat je boljši polprevodnik z napajanjem v obratni smeri. Ojačevalnik skoraj ni potreben.
jur
Aktiv.: 70769.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Germanij dioda. AA121 so zelo šumele. Imajo zelo nizko napetost.
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na primer tu:
http://www.micronetics.com/Noise/Source.html#null
imajo diodni viri najmanj 5.2V
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si probal kako nizkovoltno zener diodo?
Lahko probaš LED v prepustni smeri.
Za kak frekvenčen pas pa rabiš šumni vir?
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi SMD zener diode za 2V
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LED diodo že ne boš uspel zgenerirati šuma. Te diode namreč proizvedejo najmanj šuma. Mnogokrat se (v prevodni smeri) uporabijo namesto Z diod ravno zaradi te lastnosti predvsem v nizko šumnih visokofrekvenčnih ojačevalnikih.
Pri generiranju šuma je potrebno vedeti v katerem frekvenčnem pasu naj bo moč šuma izrazitejša. Upori namreč šumijo v zelo širokem spektru. To pa pomeni, da je v željenem področju šumna moč precej manjša od pričakovane (ker se razporedi preko celega spektra). Praviloma dajo vsi polprevodniki več šuma kot pa upori. Pri nizkih napetostih se šum lahko generira z polprevodniki, če se uporabi dovolj veliko ojačenje stopnje in se ga kontrolirano zaključi s povratno vezavo tako, da je ojačenje celotne vezave blizu neskončnosti (torej še ni oscilacij). Lep primer so operacijski ojačevalniki, ki imajo ojačenje vsaj 10^5. Pri takem generatorju šuma vedno nastopa problem stabilnosti.
Problem stabilnosti šumne moči seveda nastopa pri vsakem generiranju šuma. Tudi z upori (pri absolutni ničli upori ne šume več).
Glede na šumno moč, ki bi jo torej lahko dobil na uporu boš torej moral dobljeni signal ojačiti. V končnem signalu bo verjetno zelo majhen delež signala pridobljenega na uporu.
Svetujem ti torej, da se kar v startu lotiš pridobivanja šuma s polprevodnikom.
Aktiv.: 70769.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od količine in cene... Če se gre samo za poizkus ni problem.
Drugače se pa izplača eksperimentirati z PN spojem BE VF tranzistorjev.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Zener diode pod 5V so kar logističen problem.
Boris, na mizi imam SMD 2V zener diode od Central Semiconductor, dobil sem jih preko IC-ja kot vzorce. Če jih potrebuješ le par kosov mi sporoči na ZS, drugače pa povprašaj v IC.
LP, Peter
Uptime: 498 dni
