Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70768.91
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:41 am Naslov sporočila: Šum SMD uporov |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:24 am Naslov sporočila: |
Material uporov vpliva na šum. Ogleni upori (oglena masa) so najbolj šumni od vseh uporov. Šum narašča z upornostjo, ker je padec napetosti šuma manjši pri velikem uporu. Novejši upori so narejeni iz materialov z čim manjšim šumom.
Za šum proizvajat je boljši polprevodnik z napajanjem v obratni smeri. Ojačevalnik skoraj ni potreben.
jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70768.90
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 12:12 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:23 pm Naslov sporočila: |
Germanij dioda. AA121 so zelo šumele. Imajo zelo nizko napetost.
Jur |
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:39 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 4:54 pm Naslov sporočila: |
A si probal kako nizkovoltno zener diodo?
Lahko probaš LED v prepustni smeri.
Za kak frekvenčen pas pa rabiš šumni vir? |
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:25 pm Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 5:44 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi SMD zener diode za 2V |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Z LED diodo že ne boš uspel zgenerirati šuma. Te diode namreč proizvedejo najmanj šuma. Mnogokrat se (v prevodni smeri) uporabijo namesto Z diod ravno zaradi te lastnosti predvsem v nizko šumnih visokofrekvenčnih ojačevalnikih.
Pri generiranju šuma je potrebno vedeti v katerem frekvenčnem pasu naj bo moč šuma izrazitejša. Upori namreč šumijo v zelo širokem spektru. To pa pomeni, da je v željenem področju šumna moč precej manjša od pričakovane (ker se razporedi preko celega spektra). Praviloma dajo vsi polprevodniki več šuma kot pa upori. Pri nizkih napetostih se šum lahko generira z polprevodniki, če se uporabi dovolj veliko ojačenje stopnje in se ga kontrolirano zaključi s povratno vezavo tako, da je ojačenje celotne vezave blizu neskončnosti (torej še ni oscilacij). Lep primer so operacijski ojačevalniki, ki imajo ojačenje vsaj 10^5. Pri takem generatorju šuma vedno nastopa problem stabilnosti.
Problem stabilnosti šumne moči seveda nastopa pri vsakem generiranju šuma. Tudi z upori (pri absolutni ničli upori ne šume več).
Glede na šumno moč, ki bi jo torej lahko dobil na uporu boš torej moral dobljeni signal ojačiti. V končnem signalu bo verjetno zelo majhen delež signala pridobljenega na uporu.
Svetujem ti torej, da se kar v startu lotiš pridobivanja šuma s polprevodnikom. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:06 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:56 am Naslov sporočila: |
Odvisno od količine in cene... Če se gre samo za poizkus ni problem.
Drugače se pa izplača eksperimentirati z PN spojem BE VF tranzistorjev. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:23 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Zener diode pod 5V so kar logističen problem. |
Boris, na mizi imam SMD 2V zener diode od Central Semiconductor, dobil sem jih preko IC-ja kot vzorce. Če jih potrebuješ le par kosov mi sporoči na ZS, drugače pa povprašaj v IC.
LP, Peter |
