napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: vlažnost betona |
Pozdravljeni
Pred dnevi sem v delavnici (garaži) nanovo ulil talno ploščo. Sedaj pa bi jo rad premazal z epoksi premazom, da bi bilo čiščenje lažje. Proizvajalci teh premazov pa zahtevajo do 5% vlažnost betona. Menim, da je to v tem letnem času teško doseči saj je tudi v zraku precejšnja vlaga. Mislim, da je vlago betonske plošče možno izmeriti z Ohm metrom. Za določitev vlage v betonu pa verjetno obstajajo kakšne tabele. Naprimer upornost na določeni razdalji je enaka % vlažnosti. Upam, da z tem razmišljanjem nisem preveč mimo usekal. Ali ima kdo kašne tabele za tak izračun?
Zanima me tudi kakšno je vaše mnenje o teh premazih, oziroma kaj priporočate? _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:23 pm Naslov sporočila: |
Misliš s tem za tla tale |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
Glede meritve ti ne morem pomagati,lahko pa ti zagotovim,da plosca ni dovolj suha za epoksi
Glede na to,da si jo "ulil pred parimi dnevi" in sploh ker je talna bos moral pocakati se kaksen mesec Plosca v zraku susi neprimerno hitreje kot talna
Trenutno mi pride na pamet samo primer Baumit termoputza,ki je proti betonu precej manj gost in se ometava na opeko-susenje za Silikatputz je 1 cm na teden.pa Silikatputz precej bolj "diha" kot epoksi premaz  _________________ LP Robert |
napetost Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 6:51 am Naslov sporočila: |
Mislim točno to ali pa to . Pri drugem namreč zagotavljajo da je premaz možen tudi na sveži beton. Ali ima kdo kakšne izkušnje. _________________ lp
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:15 am Naslov sporočila: |
Doma imam sušilnik zraka, ki sem ga kupil ravno zaradi ulivanja betona lansko zimo. Uporaben je pa tudi za odstranjevanje plesni iz zidov, sušenje kakšnih pisaren kjer se listi vihajo, ipd.
Enako igračko, vendar mnogo večjo uporabljajo zidarji, ki delajo bloke, hiše... Da se vsa stvar hitreje suši.
Če te zanima, ti ga posodim za 1 teden. Piši na ZS. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pa položiti ploščice? |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 8:16 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz bom dal epoksi po tleh v delavnici. Ravno včeraj so prišli mojstri, da bi delali, vendar je bila prevelika vlaga. Meril jo je na več mestih in je bila od 7-11%. Rekel je da delajo, ko je pod 7%. Betonske tlake sem naredil pred enim mesecem in so debeline 9 cm. Predlagal mi je, da počakam še dva tedna in bo ponovno prišel izmerit vlago. Cena pa je 25 EUR/kv.m. + DDV.
lp, prom |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:56 am Naslov sporočila: |
Pri enem mojem znancu so tlak, nekakšen estrih zgladili z enim strojem, ki ima en vrteči disk, s katerim zgladi tisti gost beton, gost kot žaganje ali žganci ... zadeva je povsem gladka. Tla je čez 2 ali pa 3 mesece pobarval z betonalom. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:31 am Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Pri enem mojem znancu so tlak, nekakšen estrih zgladili z enim strojem, ki ima en vrteči disk, s katerim zgladi tisti gost beton, gost kot žaganje ali žganci ... zadeva je povsem gladka. Tla je čez 2 ali pa 3 mesece pobarval z betonalom. |
To je neki quartz (tako pravijo gradbinci), posipajo po na pol suhem betonu in nato z rotirajočim diskom zgladijo beton. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:35 am Naslov sporočila: |
Betonska plošča se mora vsaj en mesec sušit naravno sama od sebe! Vsako forsiranje s sušilci bo povzročilo razpokanje betona ...  |
Uptime: 9 dni
