vlažnost betona
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:  vlažnost betona Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pred dnevi sem v delavnici (garaži) nanovo ulil talno ploščo. Sedaj pa bi jo rad premazal z epoksi premazom, da bi bilo čiščenje lažje. Proizvajalci teh premazov pa zahtevajo do 5% vlažnost betona. Menim, da je to v tem letnem času teško doseči saj je tudi v zraku precejšnja vlaga. Mislim, da je vlago betonske plošče možno izmeriti z Ohm metrom. Za določitev vlage v betonu pa verjetno obstajajo kakšne tabele. Naprimer upornost na določeni razdalji je enaka % vlažnosti. Upam, da z tem razmišljanjem nisem preveč mimo usekal. Ali ima kdo kašne tabele za tak izračun?
Zanima me tudi kakšno je vaše mnenje o teh premazih, oziroma kaj priporočate?
Janez1322@gmail.com
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš s tem za tla tale
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede meritve ti ne morem pomagati,lahko pa ti zagotovim,da plosca ni dovolj suha za epoksi Wink
Glede na to,da si jo "ulil pred parimi dnevi" in sploh ker je talna bos moral pocakati se kaksen mesec Confused Plosca v zraku susi neprimerno hitreje kot talna Wink
Trenutno mi pride na pamet samo primer Baumit termoputza,ki je proti betonu precej manj gost in se ometava na opeko-susenje za Silikatputz je 1 cm na teden.pa Silikatputz precej bolj "diha" kot epoksi premaz Shocked
LP Robert
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim točno to ali pa to . Pri drugem namreč zagotavljajo da je premaz možen tudi na sveži beton. Ali ima kdo kakšne izkušnje.
Janez1322@gmail.com
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam sušilnik zraka, ki sem ga kupil ravno zaradi ulivanja betona lansko zimo. Uporaben je pa tudi za odstranjevanje plesni iz zidov, sušenje kakšnih pisaren kjer se listi vihajo, ipd.
Enako igračko, vendar mnogo večjo uporabljajo zidarji, ki delajo bloke, hiše... Da se vsa stvar hitreje suši.
Če te zanima, ti ga posodim za 1 teden. Piši na ZS.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se odločam ali epoksi ali barvo v garažo. Pri epoksiju me moti, da je zelo spolzek, ko je moker (kar pa se v garaži dostikrat zgodi). Koliko pa je kaj cena za m2? Jaz sem sinoči ravno gledal http://stores.ebay.de/Farbenonline_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfclZ4QQfsubZ0QQftidZ2QQtZkm
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa položiti ploščice?
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bom dal epoksi po tleh v delavnici. Ravno včeraj so prišli mojstri, da bi delali, vendar je bila prevelika vlaga. Meril jo je na več mestih in je bila od 7-11%. Rekel je da delajo, ko je pod 7%. Betonske tlake sem naredil pred enim mesecem in so debeline 9 cm. Predlagal mi je, da počakam še dva tedna in bo ponovno prišel izmerit vlago. Cena pa je 25 EUR/kv.m. + DDV.
lp, prom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enem mojem znancu so tlak, nekakšen estrih zgladili z enim strojem, ki ima en vrteči disk, s katerim zgladi tisti gost beton, gost kot žaganje ali žganci ... zadeva je povsem gladka. Tla je čez 2 ali pa 3 mesece pobarval z betonalom.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
To je neki quartz (tako pravijo gradbinci), posipajo po na pol suhem betonu in nato z rotirajočim diskom zgladijo beton.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Betonska plošča se mora vsaj en mesec sušit naravno sama od sebe! Vsako forsiranje s sušilci bo povzročilo razpokanje betona ... Wink
Uptime: 9 dni
