Digitalni Multimeter V&A VA18B
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:11 pm    Naslov sporočila:  Digitalni Multimeter V&A VA18B Odgovori s citatom
Včeraj smo bili v gradcu in sem nabavil tale instrument. Software zraven je uporaben izrisuje graf prikazuje tudi tabelo z meritvami in pa analogni kazalec in digitalni instrument (enak lcd-ju na instrumentu)
Graf meritve lahko exportiramo v JPEG format. Meritve pa v TXT datoteko. Izpisuje čas meritve Maximalno in Minimalno vrednost meritve.
Instrument lahko uporabljamo tudi z ABACOM-movim programom RealView 2.0
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Nazadnje urejal/a Peter Ned Sep 23, 2007 1:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja koliko pa to stane?
Kako hitro zajema podatke (sample)?
Imaš kako scope funkcijo?
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2007 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zadeva stane 39.95 EUR
vzorčenje poteka od 1sampel/min pa do 120sampel/min
funkcija scope ni možna
Dobra stran tega instrumenta je da ima pretvornik RS232 na USB galvansko ločeno tako, da ni bojazni, da bi uničili usb na računalniku in ne potrebuje serijskega porta, ki je danes na na prenosniku že prava redkost
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem nakaj zasebne pošte glede nabave. Instrument je možno naročit direkt pri Neuholdu. Cena navadne pošilke je mislim da 15 Eur. Rok dobave je ca 4 delovne dni.
Instrumente je prejšni teden naročil Robertos. Danes je pošiljka prišla. Bom Robertosa prosil naj napiše podrobnosti glede naročila.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v ic elektroniki prodajajo enak instrument za 31 eur
naj nekdo preveri, če je to to
http://www.ic-elect.si/productresults.aspx?qitem=VA18B
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je vsekakor za preverit. Cena je za 9eur+ poštnino nižja.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če komu pomaga...
edit: napaka - vsak paketek vsebuje 14 bajtov in ne 8
protokol.txt
 Ime datoteke:  protokol.txt
 Velikost datoteke:  2.29 KB
 Downloadano:  95 krat
Lp,
Matevž
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj sem naredil doktorat, kako zadevo pripravit za delo z USB. Seveda, potem ko ne dela, sledi branje navodil. Confused PC-link se vključi tako, da se drži tipka Hz/Duty potem se instrument vključi.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa želiš, da se po po določenem času ne izklopi (auto-shutdown), pa ob vklopu pritisneš in držiš še Select gumb.
Lp,
Matevž
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Instrument je v Ljubljani res na zalogi. Cena je nekaj čez 36€ ... v informacijo, če še zanima koga.
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj je danes "spustil dušo" brez kakega razloga Confused . Včeraj sem še meril z njim, danes na vseh območjih kaže 0000. Deluje pa meritev frekvence ter meritev kapaciticvnosti. Ima mogoče kdo načrt?
multizaf
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 19:51
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Šempeter v Sav. dol
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:  VA18B Odgovori s citatom
Danes postal ponosni lastnik dveh multimetrov pa me zanima če je že gdo pustil priklopljenega na comp v delovnem stanju(opravlja meritve).
Zanima me kako dolgo zdrži preden mu poide baterija.
Mogoče tudi kakšna ideja kako merit proizvodnjo el. energije z PV panela?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, da bi mu ure štel - tega res nisem...
Sem ga pa imel doma nekaj dni neprestano priklopljenega z ne več novo baterijo in je po tem logiranju zdržal še mislim da par mesecev občasne uporabe.
V službi pa mislim da je zdržal vklopljen kar čez mesec dni enoizmenskega dela, torej vsaj 20 x 8 = 160ur.
V Butalah bi zadeva znala delovat veliko dlje Whistle
Za meritev PV pa rabiš dva taka gizmota, pa program ki bi sproti računal.
Da bi sestavljal A in V loge naknadno je sicer tudi opcija, a z veliko večjim možnim pogreškom.
Bi bilo lažje narediti kaj namenskega s kakim cenenim AVR ali PIC mikrokontrolerjem in LCDjem. Material bi koštal manj kakor en VA18...
multizaf
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:  va 18b Odgovori s citatom
Ne spoznam se najbolj kaj veliko na elektroniko , po moje mi je bilo najenostavnejše kupiti dva multimetra in potem sočasno priklopit .
na računalniku potem izvozit v excel in tam naprej računat.
če pa bi mi res gdo lahko naredil kašen poceni tester za meritev bi ga pa tudi z veseljem kupil:)
Glavni namen je da bi lahko sočasno pod istimi pogoji primerjal dva po moči enaka PV panela različnih proizvajalcev.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sočasno torej rabiš 4 multimetre, kar je lahko že zalogaj za računalnik (vprašanje je, če bo lahko poslušal 4 hkrati).
Če se ti gre zgolj za primerjavo, ni treba tako hudo komplicirat.
Na oba panela priklopi enaki žarnici, pa meri napetost na vsaki.
