Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
in da ne pozabim da tudi tekočine za sijaj NI treba dajat, ker je ravno tako notri. Samo ena majhna finta je---to tekočino je treba politi po posodi nazadnje, tik preden je postopek končan, takrat je pa tableta spet---v kanalizaciji...
... in ta tekočina ostane potem na površini recimo kozarca in jaz to popijem? Ne, hvala, raje vidim da se kozarci ne svetijo ampak da so lepo izprani da nimam kemikalij za "svetenje" v svoji pijači. Naj rečejo karkoli o neškodljivosti... |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 12:45 pm Naslov sporočila: |
robertos hvala za te info. Bom pogledal pri mojem. Drugače sem pa ravno pogledal calgonit in Somat in nikjer ne piše kam naj dam tableto...zelo žalostno...torej to da jo je treba dat NE v vodo je sigurno PRAVA informacija? |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tudi jaz se strinjam z Gavranom da je pri tabletah to raztapljanje zelo vprašljivo.
Vsi ti pomivalni stroji imajo program po katerem se pranje posode opravi.
Sedaj pa je tu neka čudežna tabletka, ki del teh funkcij opravi kar sama.
Če se stroj ustavi zardi zamašitve se izpiranje ne bo začelo in tudi posoda se ne bo svetila spucaš odtok in poženeš stroj od tam naprej (v primeru tablete pa gre proces dalje - se raztopi) ponovno pranje od začetka.
Doma kupujemo izključno tekoči prašek ali gel, sol za mehčanje vode in tekočino za sijaj (nikakršnih tablet, ker ne verjamem da se točno v vseh časovnih fazah raztopi vsak del tablete).
LP JOS |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 30, 2007 11:27 pm Naslov sporočila: |
Pri nas smo imeli podoben problem. Stroj Bosch, star cca pol leta.
Predalček za tableto se odpre postrani - drsna vratca. Naenkrat se je začela pojavljati nepomita posoda, na dnu stroja pa na pol stopljena tabletka. Ugotovil sem, da se vratca ne odprejo več pravočasno. Pri iskanju vseh možnih vzrokov, sem drsni mehanizem od vratc temeljito očistil, in spet dela kot nov. Samo zapackano je bilo.
Tableto dajemo v predalček, ker ima vsak program predpranje, in bi se tableta (verjetno?) stopila predčasno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 12:00 am Naslov sporočila: |
Košarice so običajno iz rjavečega materiala, prevlečenega z dokaj odporno plastiko. Ko kakorkoli poškodujemo to zaščitno prevleko, začne kovinski del košare intenzivno rjaveti. Kmaju zatem začnejo deli košare razpadati. Zato nikar brusiti , ščipati, rezati....katerikoli del košare. Tabletka, pa kot so že napisali, ne sodi v predalček za detergent. Sam jih pravzaprav sploh ne uporabljam. Zelo dobre izkušnje imam s priozvodi znamke "Finish". Pomivalni stroj pa je že kar veteran ( 16 let), Candy C 4400. Razen delov, ki jih je omenil Robertos, nisem menjal ničesar. |
jospeti Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 7:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Še ena povezava na uporabne nasvete Calgonit
LP JOS |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
hm...uporabne nasvete, ja---kot recimo stroj ne dela---mogoče ni vključen???dobro, recimo da so eni res taki idioti ampak--- pa recimo za tableto--mogoče posodica ne deluje pravilno...ja pa malo morgen. Niti v sanjah ne pomislijo da tableta pač NE GRE počez iz posodice. Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo. No, mogoče bi copperfield to vseeno izvedel  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
...... Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo. .......... |
Diskutabilno............  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jospeti Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
So se pa vsaj poturdili za svoje uporabnike in podali nekaj odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Okt 01, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Tableta CALGONIT je ostala na dnu pomivalnega stroja.
Tableta se je morda zagozdila pod kos posode v stroju. Tableta zato ne more priti v stik z zadostno količino vode, da bi se razgradila in raztopila. Oglejte si naša navodila za pravilno zlaganje posode v pomivalni stroj.Dozirna posoda morda ne deluje pravilno. Če se težava nadaljuje, morate poklicati lokalnega pooblaščenega serviserja.
Tableta CALGONIT je ostala v dozirni posodi za detergent.
Dozirna posoda morda ne deluje pravilno. Če se težava nadaljuje, morate poklicati lokalnega pooblaščenega serviserja.Včasih je dozirna posoda vlažna ali pa vanjo, preden se odpre, pride voda. Zaradi tega se začne tableta raztapljati, še preden se pokrov odpre in tableta se tam zalepi.
Detergent CALGONIT ostane v posodici za detergent.
...Dozirna posoda je blokirana – prepričajte se, da noben kos posode ne ovira njenega odpiranja.Morda je treba poklicati servis pomivalnih strojev.
Nekdo je pisal, da se tablet ne sme dati v posodico za detergent . Glede na to, da ni posebne namenske posodice za tableto in glede na zgornji citat, še vedno Trdim, da gre za Konstrukcijsko napako - nekomu žena pomiva posodo. Dokaz dejstva, da je pri načrtovanju in inovatorstvu za mnenje vedno treba vprašati tudi ženo.
@ro-bi: Je silikon pomagal? Je možno vstaviti tableto samo še na pravilen način?
LP,
LP, Igor |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:44 am Naslov sporočila: |
...Nikoli na svetu še ni 3 cm velika zadeva šla skozi 2cm špranjo... |
Odvisno od špranje... Res pa je 3 cm bolj malo.
www,calgonit,com: Simply unwrap one tab and place in the detergent dispenser of your dishwasher.
Jur |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 6:29 pm Naslov sporočila: |
dobro, vidim da sem za**bal..res se to nekje DA , ampak ne v pomivalnem stroju  |
jospeti Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ta navodila (na calgonit strani) so pisana za vse ljudi ki imajo težave s pomivalnim strojem in njihovimi izdelki, med njimi pa so lahko popolni laiki v tehniki pa do ljudi, ki jim je takoj jasen problem tabletke.
Ponovno predlagam uporabo praška v gelu in tekočine za sijaj. Problemi z raztapljanjem bodo izginili.
LP Jos. |
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 9:45 am Naslov sporočila: |
Tole: "Simply unwrap one tab and place in the detergent dispenser of your dishwasher. " piše pri navodilu za uporabo tablet in ne v poglavju o težavah z pralnimi stroji.
http://www.finish.co.uk/solutions.shtml#5in1 (Calgonit se v Veliki britaniji imenije Finish.)
Jur |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2007 11:06 am Naslov sporočila: |
pa smo spet na začetku - oni trdijo da je tableto treba dati v posodo za prašek, mi pa (no, eni) da to ni dobra ideja...  |
Uptime: 9 dni
