stari TTL monitor na VGA
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:10 am    Naslov sporočila:  stari TTL monitor na VGA Odgovori s citatom
Prijatelj ima problem s starim merilnim strojem - crknil mu je prastari monitor. Je pa ta monitor z 9-pinskim konektorjem, izhode pa ima na TTL nivojih. Zanima me, ali obstaja kak adapter in prilagodilnik, da bi namesto starega monitorja uporabil kar navadnega vga?
Pripenjam še sliko dela naprave z izhodom za monitor.
Hvala za nasvete in pomoč.
 Velikost datoteke:  203.41 KB
 Pogledana:  17 krat
a1ndrej
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj malo drugače opisati stvar. ( Je monitor integriran v mašino ali je zunanji, je mogoče osnova merilne mašine pc, je monitor barvni ali monokrom ...)
9 pin priklop imajo herkules monitorji seveda stari enega še zdaj hranim doma.
L.p.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za barvni monitor z 9 pinskim (ja, tudi taki so včasih bili) konektorjem (TTL), bi lahko na tak izhod priključil novejši monitor z analognim vhodom. Potrebno je pravilno povezati žice med seboj (Red, Green, Blue), mase in sync signale. Ti signali (sync) bi lahko bili problem. Novi monitorji imajo ločena signala za horizontalo in vertikalo. Stari signal pa je lahko SOG (sync on green), ali oba synca na eni žici. Nekateri monitorji tudi to podpirajo.
Po priloženem načrtu (če je pravi) pa gre za črnobeli sistem. Hercules kompatibilni monitor. Pin 6 je video signal. Na barvnem monitorju verjetno ne bo šlo. Lahko bi poizkusil: sync signala (pin 2 in 3 na načrtu) zvežeš normalno, pin 6 (video signal) pa na en barvnih vhodov monitorja. Slika bi bila tako ali rdeča, ali modra ali zelena. Možno pa je, da monitor ne bo hotel zaradi neprimerne hercules refresh frekvence pokazati nič.
Hercules monitorji pa so na oko že vsi v smeteh.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti se gre za CGA monitor. Povprašaj, če je bil prejšnji barvni. Več o CGA grafiki tukaj.
Takega monitorja, prav tako kot MGA (hercules) po vsej verjetnosti ne boš dobil. Če je kje kak preživel, potem ga lastnik skrbno čuva v privat muzeju. Rešitev leži mogoče na tem naslovu.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, popravek:
Video izhod je na pinu 5. To je povsem digitalni izhod (ima dva nivoja: svetlo in črno). To pomeni, da je sistem črnobel. Video generirata IC 21 in IC20 na pinu 13 in ga invertira IC 22. Pin 6 je kompozitni video. Vezje okoli tranzistorja T1 in IC22 (pini 1,2,3) seštevajo videosignal in sinhro impulze v kompozitni video.
Če so horizontalne in vertikalne frekvence prave, bi ga lahko mogoče gledal na televizorju z video vhodom. Ali pa na monitorju z kompozitnim vhodom.
Zadeva mora biti res stara, ker se video signalov že precej časa ne generira z shift registri.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo pomeriti dejanski frekvenci sinhronizacijskih impulzov (osciloskop !), ker takole vsi samo ugibamo kaj bi oz. ne bi delovalo. Ce sta ti frekvenci znotraj podrocja katerega od multisync monitorjev ali TVjev, potem se da prikljuciti nov oz. novejsi kot originalen monitor.
Vezje, ki razbije sync signale, ni problem narediti, level shifterjev tudi ne, vse kar potrebujes so izmerjeni konkretni podatki za to masino.
Aktiv.: 39.65
Poskusi najti tak pinout tukaj:
http://www.hardwarebook.info/Category:Connector#Video
pinout za Hercules - MDA pa je tu:
http://www.hardwarebook.info/MDA_%28Hercules%29
Koda:
 Pin     Name     Description
1    GND    Ground
2    GND    Ground
3    n/c
4    n/c
5    n/c
6    I    Intensity
7    M    Mono Video
8    H    Horizontal Sync
9    V    Vertical Sync
Ta pinuout z zgoraj omenjenim NI kompatibilen.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je bilo svetovano, pomeri frekvence obeh sinhro impulzov.
Predvidevam, da šrafiran del na načrtu ni zlotan na grafični karti.
Če so sinhro frekvence enake televizijskim, potem zlotaš še šrafiran del in dobiš kompozit video.
Če so sinhro frekvence in polarizacija ( impulzi iz 0V v H ali obratno) enake npr. herkulesu, potem samo prevežeš signale na konektorju, tako, da pridejo signali iz kartice na ustrezno mesto herkules monitorja.
Zakaj pa ne bi popravil monitorja?
lp, Jože.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, na prvi pogled izgleda načrt kot del kakšnega navijalnega stroja Meteor?
No pri nas v firmi smo zadevo rešili tako da smo na Bolhi našli star Hercules monitor in ga priključili namesto starega. Je pa potrebno preveriti kakšna je frekvenca horizontale, da se ne uniči monitorja.
LP, Peter
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, koliko odgovorov Smile
No, zadeve ne morem pomeriti, ker je nekje na hrvaškem. Gre se pa za stari merilni stroj za finomehaniko, tipa niti ne vem. Monitor je zelen in ni integriran v ohišje. Osnova tudi ni PC ampak nek namenski procesorski sistem - imam del načrta, ki obsega tudi del, ki sem ga pripel na forum.
Najpametneje se mi zdi probat poservisirat monitor. Ampak bo pa verjetno problem monitor preizkusit (razen na originalni mašini).
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:  stai TTL monitor na VGA Odgovori s citatom
Damo,
doma imam ene monitorje, mislim da od ISKRA PARTNER, po opisu menim da bi ti odgovarjal. Če ga lahko uporabiš ga podarim. (Monitorji so novi, že veliko let počivajo v kleti-suhi).
Vlado
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ravno danes je bil kolega v Lj.... Ti pride brat kaj na obisk, ali pa ti v naše konce?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, a se lahko morda še jaz priporočim za enega?
LP, Peter
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri stari monitorji so imeli tudi napajalne napetosti na priključkih. Zato lahko s priključitvami brez merjenja, uničiš video logiko računalnika.
Lp, Jože.
a1ndrej
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
CGA monitor ni imel RGB signalov, maksimalno 16 barv je generiral v samem monitorju z pomočjo signala iz CGA grafične kartice. TTL vhod.
L.p.
Uptime: 503 dni
