Merjenje temperatur in tlaka z PC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat bom poiskusil z telefonskim kablom, da vidim kako stvar deluja, potem pa stvar nadgradim. Najti moram še kakšen načrt- relejne kartice- za vklope in isklope. Pri conradu se da vse to kupiti, ampak izziv je da si naredim sam, čeprav sem lajik.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrte relejskih kartic se da "preplonkati" od tukaj: Velleman. Vzame se od vsake nekaj - glede na potrebe.
LP,
Igor
LP, Igor
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kable uporabi takšne kot ti je predlagal Aly, zadnjega pol metra pred napravo uporabi temperaturno obstojen kabel (silikonski), senzor lahko vtakneš v za to pripravljeno luknjo zraven že obstoječih tipal (peč. bojler), pomembno je kako boš senzorje povezal skupaj (zaporedno, zvezda ) ...
Lp.
Vlado
California
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa se je pojavil problem. Že dva dni poiskušam , pa ne gre. Na strani www.anotherrurl.com/therm/logger.htm sem snel načrt in program temperatur logger in hotbox, katera naj bi prikazovala temperaturo, pa ni nič. Vezje zaneslivo deluje, samo z programom je nekaj narobe. Zanima me ali obstaja še kakšen program ki bi "bral" temperaturo iz mojega vezja? Rolling Eyes (free varjanta)
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem na hitro preletel www.anotherurl.com/therm/schematic.htm moraš najprej logirat posamezne senzorje, ker ima vsak svoj tovarniško zapečen naslov, saj je to nujno potrebno za klicanje posameznega senzorja na 1wire vodilu. Predlagam, da senzorje logiraš s čim krajšimi vezmi/kabli, nato pa poskusiš z minimalnimi razdaljami z vsemi senzorji. Če bo na kratki razdalji začelo delat, potem se lahko spraviš na daljše razdalje, kjer pa se bodo že pojavili problemi. Najverjetneje ti bo najboljše delovalo z dvožičnim priklopom (parazitno napajanje) z UTP kablom. Sam sem imel podobne probleme s sistemom, kjer je 7 senzorjev, skupna dolžina kabla pa je cca. 60 metrov. Trenutno mi deluje bolje od 99,9%, saj pride pri zapisovanju v PC z enominutnim intervalom do napake le 2. do 3. na teden, a to ne vpliva na delovanje sistema.
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to naredim? Rolling Eyes Ko odprem hotbox, se pojavi samo okno in nič več. Edino možnost za klik v programu je izhod. Confused Pri temperaturloggerju pa lahko izbiram samo barvo za risanje grafa.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 8:05 am    Naslov sporočila:  Re: Iztok Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Iztok,
Vilko, kolikšna pa je resolucija tistega senzorja za 30k sit? Bi lahko pokazal nihanje nivoja vode pri odprtem sistemu hišne centralne kurjave (cca. 12m višine) na 1cm natančno?
ELTRA dela, kot sem videl na njihovi spletni strani, dva tipa,
eden cenejši, (30.000.-Sit) z natančnostjo 1% in drugi dražji z natančnostjo 0.2%.
1 cm na 12m je hudičevo zahtevna natančnost, se ti ne zdi?
1cm na 12m je hudičeva natančnost, če jo meriš pri najnižji točki.
Zakaj pa ne bi postavil senzorja recimo 1m pod predvideno najvišjo točko sistema?
Menda nimaš premikajočih se višin kotla in radiatorjev? Smile
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIBET je napisal/a:
...Vezje zaneslivo deluje, samo z programom je nekaj narobe.
Kako veš, da vezje deluje?
Mogoče so ROM serijske številke senzorjev zapisane v PIC-u?
Pereveri, kakšna je komunikacija med programom in vezjem. Preveri, če se napetostni nivoji sploh ujemajo. Tisti tranzistor na izhodu je zelo sumljiv. Poskusi zvezati preko MAX232. Kaj delajo LEDice?
Če narediš vezje z DS2480B, ti lahko jaz dam program. Datasheet
 Velikost datoteke:  23.3 KB
 Pogledana:  10 krat
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice lepo žmigajo, napajanje L1 sveti, L2 žmiga, L3 pa vsakih približno pet sekund. Ali lahko senzorje ki jih omenjaš uporabim na svojem vezju in ali bi tvoj program mogoče bral DS1820? ŠkodA mi je neuporabit pet DS1820, zato bi rat da stvar deluje.
Na izhodu med GND in TX je napetost ki niha.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pravilna povezava do "loggerja" : zgoraj si napravil pravopisno napako .
Če si pravilno namestil vse potrebne programe, bi moralo delati. Tako vsaj piše Confused .
Omenjajo čim krajše kable med vezjem in računalnikom, sicer je potreben 2400 baud prenos. Mislim, da je sedaj v PICu program za 19200.
LP,
Igor
LP, Igor
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri še enkrat vse preverim. Upam da zalaufa.
Našel sem še eno shemo za drugačne senzorje www.sskteracon.com, na tem se bi dalo uporabit tuda tlačne senzorja. Se motim?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je potrebno prebrati serijske številke na senzorjih poišči na forumu ali na filemenagerju en programček in vezje namenjeno prav temu. Izdeleal in pripel je ga je gospod Silvo.
Božo
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem iskal tale programček za branje serijske iz DS pa ga ne najdem. Mogoče sem se zmotil, se opravičujem. Vem pa da sem ga nekje videl.... samo kje??
Božo
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy No pa je končno uspelo! Nikoli si nebi mislil, da je vzrok popolnoma nov RS232 kabel. Celo popoldne sem meril in vse je bilo OK. Na koncu pa ko nisem imel ideje kaj je narobe sem meril kabel in ugotovil, da ima samo "en pin kratek stik".Sepravi od vseh devetih žicah je povezana samo ena. Evil or Very Mad
No glavno da stvar deluje in da lahko začnem z nadgradnjo.Prosim še za komentar vezja ki je na www.sskteracon.com, ali bi lahko uporabil tlačni senzor?
ŠE ENKRAT VSEM HVALA ZA POMOČ!
Stran 4 od 4
Uptime: 4 dni
