3.3V 30-40mA napajalnik
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:  3.3V 30-40mA napajalnik Odgovori s citatom
Kako čim ugodneje (cena,prostor na TIV...) narediti 3.3V 40mA napajalnik(iz 230V seveda)?
lp,
Peter
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil najmanjši trafo za TIV (0,35VA) SMD most in LM317L.
Lp, Peter
Aktiv.: 70827.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transformerless_power_supply.pdf
Microchip TB008
 Ime datoteke:  transformerless_power_supply.pdf
 Velikost datoteke:  56.49 KB
 Downloadano:  59 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cemu ta AN priporoca varovalko (oz. sploh povezavo) med nulo in ozemljitvijo ?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Note that
the neutral is connected to ground through a fuse. This
would guard against improper AC wiring.
Lp, Eddie
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebrati in prevesti znam tudi sam in ravno iz napisanega izhaja moje vprasanje.
Zakaj je sploh potrebna povezava ? Narisano vezje (in nanj prikljucen mikrokontroler) bi delalo cisto normalno, ce tiste varovalke ne bi bilo. Kaj je lahko tako narobe pri napeljavi, da bi ta varovalka to "ozdravila", tista v omarici pa ne ?
pero
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi novejši AN od microchipa na to temo. Problem pri tej varianti je 40mA. Namenjeno je namreč za nekje 10mA. Bom pa vsekakor poskusil tudi s tem. ( to sem že uporabljal ).
Glede varovalke. Kot vidite je zemlja iz vtičnice skupna zemlji v vezju. Ker žez zemljo ne sme teči tok je zvezana preko varovalke na nulo. Če zadevo narobe not vtakneš pa ta varovalka pregori in ni napetosti v vezji. Kaj je praktična uporaba tega pa sam bog ve. Jaz se kej tazga nebi upal na trg dat.
Sokrat je napisal/a:
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka novega AN je AN954 (je to pravi pero ?), ce bo kdo iskal. Tam ni takih pogruntavscin z varovalkami in masa = nula = ozemljitev. Ce je vmes mostic, to tako ali tako ne pride v postev.
Gost
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AN954 je pravi.
Sem poskusil naredit z 1uF in mostičem. Zadeva da tam nekje do 50-60mA.
Je pa 1uF 300V X2 kondezator precej velik.
Še vedno iščem alternativo. Majhno, poceni, enostavno Smile
lp,
Peter
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer če je smiselno, mogoče preprost switcher. Enega iz med najpreprostejših sem videl s philipsovim TEA1523. 8pinski čip brez zunanjih transistorjev poganja DVD predvajalnik.
Gost
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že že, sam tale rabi še trafo in 2 400V elektrolita. Cilj je 40mA
Silvo je napisal/a:
